Stary 19-11-2014, 22:19   #11
salom
Domyślnie Odp: automatyczna skrzynia ciągnie przy wciśniętym hamulcu
Mario, Antagonisto, a w którym miejscu napisałem, że auto z ASB, gasnie w pozycji P i N??
A klima ma znaczenie do gaśniecia silnika wtedy, kiedy już konie są tylko w dowodzie rejestracyjnym, a faktycznie padaka, która na szybkości jeszcze jedzie, ale na wolnych obrotach nie ma siły przekręcić wałem korbowym.
Możecie sie ze mną niezgadzać, nie zmuszam nikogo do tego, kto chce niech czyta, a jak chce niech napisze, Jego sprawa.
Stary 20-11-2014, 07:35   #12
mefkm
Avatar mefkm
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 11-04-2013
Model: Mondeo MK4 Titanium aut.
Silnik: Duratorq 2.0L 143PS
Rocznik: 09.2008
Postów: 95
nio i problem sam sie rozwiązał, przejechałem 15,5 km i ustało, na kompie żadnych błędów - ale była informacja, że 15,2 km temu była nieudana próba wypalania filtra, po czym kolejna próba wypalania zakończyła się powodzeniem - filtr ok.
dzisiaj rano autko chodzi jak zawsze, ale wczoraj podczas wypalania chwilowe spalanie na skrzyzowaniu miałem ok 1,7-2,2l, także podczas jazdy bez gazu zamiast 0l miałem wskazania ok.2l - pierwszy raz na własne oczy widziałem wypalanie filtra (wg kompa. poprzednie wypalanie było ok. 625km temu)
po dość krótkim dystansie, bo 15,5km temp. oleju w skrzyni biegów wg wskazań komputera to zaledwie 18C, a temp w silniku 78C.
Ostatnio edytowane przez mefkm ; 20-11-2014 o 07:39
mefkm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-11-2014, 10:52   #13
grodek75
Avatar grodek75
Zarejestrowany: 07-08-2011
Model: Mondeo Mk4 GoldX/Nissan Micra K11
Silnik: 2,3l Duratec HE 161KM Automat AWF21/1.4 16V 82KM Automat CVT
Rocznik: 2008/2001
Postów: 294
Napisał mefkm Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czyli auto dostało po prostu większą dawkę paliwa by dopalić DPF-a i zgodnie z przewidywaniami nie miało to nic wspólnego ze skrzynią Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Fajnie, ze się wyjasniło.
Salom co Ty na to?
Nadal będziesz oopowiadał, że automaty "się dławią i gasną"?
Gdybym u progu swej kariery jako przedsiębiorcy zapytał klientów czego chcą, wszyscy byliby zgodni: chcemy szybszych koni. Więc ich nie pytałem.
Henry Ford
grodek75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-11-2014, 10:57   #14
salom
Oczywiście.
Stary 20-11-2014, 11:13   #15
arturfom
Zarejestrowany: 11-12-2013
Model: C-MAX SILVER X
Silnik: 1.6 TDCI 109 CVT
Postów: 540
Salom poczytaj jak zbudowana jest skrzynia cvt i jak działa i czemu silnik nie gaśnie przy D na ręcznym potem pisz, obroty reguluje sterownik silnika a utrzymanie biegu jałowego w dieslu to bardzo złożony proces - nawet jak krecisz kierownica na postoju z odpalonym silnikiem to obroty podnoszą się chwilowo
Mefkm jaką masz skrzynię - "7" biegowa CVT?
arturfom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-11-2014, 13:21   #16
grodek75
Avatar grodek75
Rocznik: 2008/2001
Postów: 294
Napisał salom Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Oczywiście.
OK, to kończymy dyskusję.
Jak masz pod ręką jakiś przykład tego gaśnięcia automatu podczas ruszania to wrzuć może filmik lub link do niego.
Chetnie obejrzę.
Co więcej powiem mojej żonie, która uwielbia automata właśnie ze wzgledu na to, że w żadnych warunkach nie gaśnie podczas ruszania i nie stacza się przy postoju pod górkę, że od wielu lat jest w błędzie i nie wie co robi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja sam też w moim automacie bedę uważał żeby "nioe zgasić" go przy ruszaniu spod świateł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Żegnam.
Henry Ford
Stary 20-11-2014, 13:47   #17
mefkm
Avatar mefkm
Imię: Krzysiek
Rocznik: 09.2008
Postów: 95
ja mam skrzynię 6-bieg. przekł. autom. - AWF21, nalatane wg licznika ponad 177 tyś. km (wczoraj diagnosta sprawdzał zapis km w jakimś module i stan km się zgadza), ja oleju nie wymieniałem, a wg książki serwisowej poprzedni właściciel tez tego nie robił
ogólnie robię troche krótkie trasy - a teraz szczególnie rano, najpierw 1,5km dowóz córki do szkoły, po czym jakieś 9km do pracy, ale pierwszy raz mi sie zdażyło, że silnik tak się dławił
pierwsze co mi przyszło do głowy, że to skrzynia, bo falowania obrotów podczas jazdy nie było - dopiero gdy wcisnąłem hamulec i chwilę czekałem na skrzyzowaniu auto próbowało iść do przodu, trzęsło budą i dławiło się aż do zgaśnięcia silnika
taki objaw wczoraj miałem 4 razy, raz mi silnik zgasł a kolejne przypadki musiałem zrzucić na neutral lub parking i dodać gazu
dzisiaj ani razu mi sie nie zająknął, ale będę obserwował i przestaje jezdzić jak emeryt, a niech se pali - byleby sie nie psuł, hehehe
Ostatnio edytowane przez mefkm ; 20-11-2014 o 13:50
Stary 20-11-2014, 14:57   #18
salom
mefkm, trzeba czytać posty, a nawet rozumieć co jest napisane, gdzie i kto pisał o falowaniu obrotów podczas jazdy ??
Dyskusja jest, o pracy silnika, falowaniu gaśnięciu na wolnych obrotach, podczas postoju i włączonej skrzyni automatycznej na jazdę. A Ty oczekujesz falowania podczas jazdy ?? to długo będziesz czekał.
Coś nie za długo było tego szczęścia bez problemowej jazdy.
Stary 20-11-2014, 15:13   #19
mefkm
Avatar mefkm
Imię: Krzysiek
Rocznik: 09.2008
Postów: 95
nie kumam Twojego toku myślenia, ja piszę co mi się działo podczas zatrzymania pojazdu na skrzyżowaniu, a nie o jakimś falowaniu obrotów
czyli raz jeszcze napiszę, bo może nie wszyscy zrozumieli, moje podejrzenie o awarię skrzyni biegów wzięło się stąd, że auto/silnik normalnie pracowały - a problemy pojawiły sie dopiero po zatrzymaniu i dłuższym postoju na wciśniętym hamulcu i biegu D
to co Ty piszesz to mi się w ogóle nie zgadza z działaniem mojej skrzyni biegów, juz ponad rok użytkuje auto i nie raz stałem na długich światłach i to zimą na zimnym jeszcze silniku i nigdy nie miałem takich objawów, że silnik się dusił i szapało autem i to niezależnie czy miałem włączone AC, zresztą ja zawsze jezdzę na włączonej AC
Stary 20-11-2014, 16:15   #20
juri2069
Imię: wojciech
Zarejestrowany: 09-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,939
Jeżeli jest inaczej, to zawsze silnik może zgasnąć pod światłami, a szczególnie wtedy, gdy jest włączona klimatyzacja, która zabiera sporo mocy silnika, a szczególnie na wolnych obrotach. Albo trzeba sie do tego przyzwyczaić, i opracować metodę aby silnik nie gasł pod światłami , albo zmienić pojazd na z manualną skrzynią biegów.
Bo piszesz każdemu że nie rozumie tego co piszesz. Ten powyższy tekst chyba wszystko wyjaśnia że każdy dobrze zrozumiał błędne rozumowanie lub właściciela jeżdżącego z awarią skrzyni i myślącego że wszystko gra Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Silnik z klimą przygasał z starych samochodach z małym silnikiem , teraz to inne czasy
Moja żona też zasugerowała mi kupno automatu bo nie gaśnie , nie dławi , nie cofa z górki i nie szarpie. Wszystko jak narazie się zgadza . W każdym innym przypadku będę szukał gdzieś przyczyny awarii Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez juri2069 ; 20-11-2014 o 16:20
skrzynia biegów
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:20.
