Stary 15-09-2013, 16:23   #11
lucas4891
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,654
Domyślnie Odp: Słaby po uruchomieniu w niższych temperaturach
Witam. Ja miałem podobnie. Zaraz po odpaleniu, na zimnym silniku, łatwo było go zdusić. Zwłaszcza w niskich temperaturach. Zaślepiłem zawór EGR i jest duża poprawa. Z tym, że nadal nie wiem co jest przyczyną złego działania zaworu. Pozdrawiam.
lucas4891 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-09-2013, 18:10   #12
gopiotrek
Zarejestrowany: 15-05-2013
Model: s-max
Silnik: 2.0 TDCI 130 km automat
Postów: 75
Napisał dikileiden Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
o widzę ze każdy dopisze coś innego , rozwala mnie jak ktoś pisze że tak miał w innym aucie (inna marka)
najlepiej zrobisz jak wymienisz wtryski , turbo , hamulce , amory
a na poważnie to skończ ten temat bo pójdziesz inną drogą według wskazań niektórych użytkowników tego forum a później będzie żal że tyle kasy poszło w błoto , jedź na komputer lub do dobrego mechanika . Wiem że forum jest od tego żeby pytać i pomagać , ale jeżeli nie padają pewne podpowiedzi , to lepiej skończyć temat bo można źle skończyć finansowo.
Mistrzu ciętej riposty, po to właśnie jest forum żeby dzielić się doświadczeniami.
Pozdrawiam,
gopiotrek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-09-2013, 20:46   #13
dikileiden
Avatar dikileiden
Zarejestrowany: 21-07-2008
Model: Transit Courier
Silnik: 1.5TDCi 90KM
Postów: 1,142
Napisał gopiotrek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam,
może byś coś na temat napisał
dikileiden jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-09-2013, 21:40   #14
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,154
zbędne posty edytuj .
Stary 16-09-2013, 11:52   #15
wojtas2221
Zarejestrowany: 16-03-2011
Silnik: 2.0 140 KM
Postów: 62
Dziękuję wszystkim za opinie mimo, że trochę mój post poróżnił forumowiczów.
Dla mnie przedewszystkim istotą problemu jest znalezieniu miejsca w którym warto szukać rozwiązania mojego problemu.
Przyznam szczerze, że bardziej wierzę w doświadczenia użytkowników niż w umiejętności i wiedzę mechaników.
Wojtek
wojtas2221 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2014, 08:15   #16
kameleon7
Zarejestrowany: 01-12-2013
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 TDCi 163 PS
Postów: 161
Ma to dokladnie samo u siebie. Juz zachodze w glowe co to moze byc. Jedni ze swiece zarowe a inny nie. Jedni pisza ze nie ma bledow jak sa swiece uwalone inni tak. Sprawdzilem na omomierz i jest po 0,5 oma. Jedni pisza ze tak sie sprawdza inni ze nie.
kameleon7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2014, 11:52   #17
salom
Silniki spalinowe (cieplne), mają taką przypadłość, zę osiągają pełną moc jak osiągną odpowiednią temperaturę. Nawet silnik samolotu musi sie nagrzać, nawet 5 minut i dłużej aby samolot rozpoczął start. Tylko silnik elektryczny od razu po włączeniu ma pełną moc.
I nad czym tu się zastanawiać, że jeden od razu silny, a drugi po paru minutach.
Stary 27-11-2014, 12:06   #18
kameleon7
Model: S-MAX
Postów: 161
Napisał salom Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie chodzi ze slaby czy silny tylko zapala na 3 clindrach jakby. Jak mu dodam lekko gazu to dziwnie chodzi tak jak by tylko 3 cylindry dzialaly. Jak puszcze noge z gazu (szczegolnie teraz jak jest juz zimno) to zgasnie. Przy nastepnym uruchomieniu juz jest lepiej aby po 1 minucie zaczac chodzic normalnie.
Stary 27-11-2014, 12:22   #19
salom
No właśnie nie rozumiesz zasady pracy silnika z zapłonem samoczynnym, w nim wtrysnietego paliwa nie zapala iskra świecy zapłonowej, ani żarzący się element świecy żarowej, tylko powietrze sprężone do odpowiedniego ciśnienia, i pod wpływem ciśnienia powietrze nabiera temperatury, od której nastepuje zapłon mgły paliwowej wtryśniętej przez wtryskiwacz w odpowiednim momencie do cylindra.
I wtedy, kiedy w cylindrach jest nierówna kompresja, to silniki pracują w pierwszym momencie po uruchomieniu nie na wszystkich cylindrach, a jak nie na wszystkich, to znaczy że te trzy co pracują to muszą jeszcze dodatkowo ciągnąć ten czwarty tłok pokonywać opór sprężania, i dlatego na wolnych obrotach gasną.
Stary 27-11-2014, 14:29   #20
kameleon7
Model: S-MAX
Postów: 161
Czy ktos z pozostalych osob ma jakies bardziej sensowne porady?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:42.
