Stary 12-09-2013, 08:52   #1
wojtas2221
Zarejestrowany: 16-03-2011
Silnik: 2.0 140 KM
Postów: 62
Domyślnie Słaby po uruchomieniu w niższych temperaturach
Mam problem odnośnie pracy na zimnym silniku zaraz po odpaleniu - w temperaturach otoczenia poniżej 10 st auto odpala normalnie ale jest bardzo słabe i często jak nie dodam mu gazu to gaśnie.
Auto odpala normalnie nawet w mrozach i jak już chwilę (około 2 min) popracuje to wszystko jest w porządku.
Czy ktoś może poradzić w czym może być problem? świece żarowe? Czy to normalna przypadłość turbodiesli ( pytam bo to mój pierwszy)
wojtas2221 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-09-2013, 09:15   #2
MaXyM
Avatar MaXyM
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
Domyślnie Odp: Słaby po uruchomieniu w niższych temperaturach
nie jest to normalna przypadlosc tdci. swiece zarowe na pewno nie, poniewaz nie sa potrzebne ani chyba nawet uzywane w temp nad 0 st. niestety wiecej nie pomoge.
Ostatnio edytowane przez MaXyM ; 12-09-2013 o 09:17
Stary 12-09-2013, 11:55   #3
dikileiden
Avatar dikileiden
Zarejestrowany: 21-07-2008
Model: Transit Courier
Silnik: 1.5TDCi 90KM
Postów: 1,142
jeżeli nie nigdy nie wymieniałeś świec a auto masz z 2007 r. to czas na wymianę , szczególnie teraz przed zbliżającą sie zimą , wystarczy że jedna będzie walnięta , to po odpaleniu silnik będzie pracował nie równo.
dikileiden jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-09-2013, 13:05   #4
mesho7
Avatar mesho7
Imię: Michal
Zarejestrowany: 09-10-2012
Postów: 53
U mnie jak jest naprawde zimno na dworze to 2.0 Diecel 140KM startuje pierwsze 3 sekundy jak traktor a potem chodzi juz rowno. Jest tak tylko przy pierwszym zapaleniu. Kazde kolejne jest juz OK. By problem sie powtorzyl musi pozadnie zmarznac.
mesho7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-09-2013, 11:58   #5
gopiotrek
Zarejestrowany: 15-05-2013
Model: s-max
Silnik: 2.0 TDCI 130 km automat
Postów: 75
Kolego sprawdź jaki masz olej i czy na pewno tzw syntetyk.
Kiedyś miałem inne auto i czułem ogromną różnicę jak zmieniłem olej 5W/40 na 10W/40. Właśnie przy zimnym silniku i przy ujemnych temperaturach tuż po odpaleniu ta różnica była najbardziej odczuwalna.
Dodatkowo przy oleju bardziej mineralnym rozrusznik dostaje większy wycisk i jego żywotność jest po prostu krótsza.
Pozdrawiam,
gopiotrek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-09-2013, 13:44   #6
wojtas2221
Silnik: 2.0 140 KM
Postów: 62
olej od początku auta oryginalny syntetyczny Formula F 5w30 - wymieniany średnio około 15 tys km więc raczej nie jest to wina oleju.
Obstawiam zgodnie z sugestiami poprzedników winę świec żarowych.
Jeżeli ktoś by miał jeszcze jakieś sugestie to proszę pisać.
Stary 13-09-2013, 14:25   #7
ocinus
Avatar ocinus
Imię: Roman
Zarejestrowany: 30-06-2011
Model: S-max
Postów: 44
Napisał wojtas2221 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolego ja bym nie obstawiał świec, ponieważ jak piszesz auto odpala bez problemu nawet jak jest zimne, więc świece są raczej ok., ale można je profilaktycznie sprawdzić. Ja bym przyjrzał się czujnikowi temperatury, który daje info silnikowi. Możliwe, że podaje złe wartości i silnik złe pracuje, zanim nie złapie większej tem. Nie wiem jak jest w fordzie, ale jak miałem auto z grupy VAG była możliwość sprawdzenia, jakie wartości pokazuje czujnik w silniku i instrumentach. Jak były bardzo rozbieżne świadczyło o awarii czujnika chodź komp. nie pokaztwał żadnego błędu.
Pozdrawiam.
ocinus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-09-2013, 16:20   #8
dikileiden
Avatar dikileiden
Postów: 1,142
o widzę ze każdy dopisze coś innego , rozwala mnie jak ktoś pisze że tak miał w innym aucie (inna marka)
najlepiej zrobisz jak wymienisz wtryski , turbo , hamulce , amory
a na poważnie to skończ ten temat bo pójdziesz inną drogą według wskazań niektórych użytkowników tego forum a później będzie żal że tyle kasy poszło w błoto , jedź na komputer lub do dobrego mechanika . Wiem że forum jest od tego żeby pytać i pomagać , ale jeżeli nie padają pewne podpowiedzi , to lepiej skończyć temat bo można źle skończyć finansowo.
Stary 13-09-2013, 17:59   #9
ocinus
Avatar ocinus
Imię: Roman
Model: S-max
Postów: 44
Napisał dikileiden Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolego dikileiden rozumiem, że to chodzi o mnie, ale jak byś nie zauważył to ja nic nie kazałem wymieniać koledze w przeciwieństwie do Ciebie odnośnie wymiany świec, co moim zdaniem nie jest przyczyną problemu tak jak twoim zdaniem jest to wina świec. Szanuje twoje zdanie, bo forum jest od tego, aby pomagać i każdy może się wypowiedzieć. Wiele razy widziałem i przerabiałem przypadki gdzie komputer nie wykrywał błędów, a zepsuta była część, która jest teoretycznie sprawdzana przez komputer auta i powinno zasygnalizować awarie. To, że odniosłem się do innej marki nie znaczy ze ford działa na innej zasadzie, dzisiejsze silniki są bardzo podobne i do działania potrzebują podobnego osprzętu. Wiadomo, że bez podłączenia auta pod kompa się nie obejdzie, ale gdy nie pokaże żadnych błędów związanych z tą usterką możliwe ze jest sposób sprawdzenia tego w inny sposób komputerem.
Potrzebny jest mechanik, który diagnostykę forda ma dobrze opanowaną i wie gdzie i jak szukać.
Co do innej marki to miałem sytuacje gdzie przekaźnik dla kompa auta był ok. a tak naprawdę przerywał, ale nie pokazywał błędu, co powodowało, że auto gasło. W serwisie i na forum proponowali wymianę połowy auta, ale ja się uparłem i w końcu znalazłem problem, a koszt to 34zł. za przekaźnik.
Pozdrawiam.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 13-09-2013, 21:14   #10
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,154
Nie ktoś pisze
tylko ktoś napisał to tak żeby było poprawnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wracając do tematu to autor po to go założył
żeby zdobyć jak najwięcej informacji bo każda podpowiedż może naprowadzić na drogę rozwiązania problemu .
Na forum mamy również mechaników , choć niektórzy o tym nawet nie wiedzą więc jednak warto wysłuchać co mają do powiedzenia .
Ostatnio edytowane przez eclipse ; 13-09-2013 o 21:20
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:59.
