#11 | |
![]() Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,252
#12 |
![]() Zarejestrowany: 11-03-2011
Model: mondeo
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1996
Może w weekend znajdę czas, wyciągnę kostkę z pompy ABS i sprawdzę omomierzem czy są takie same wartości na wszystkich czujnikach
#13 |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 13-11-2013
Model: mondeo mk3
Silnik: 2,0 tdci
standardowy tekst " Jestem nowy i nie wiem czy w dobrym dziale piszeGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. " ale mam problem: kupiłem mondeo mk3 2.0 tdci ze skrzynią automatyczną, i problem polega na tym że nie działa prędkościomierz ,wariuje wskaźnik poziomu paliwa i po ruszeniu pokauje także same kreseczki na liczniku km itd co sie z tym wiąże to fakt, że kiedy nie działają te liczniki skrzynia biegów nie pracuje tak jak powinna,troszke ciągnie na biegach . mam auto od niedawna , kupiłem juz z tą usterką i próbuje to wyjaśnić. co najlepsze ,że kilka razy zadziałały mi liczniki, normalnie pokazywal prędkość i wszystkie inne parametry i skrzynia pracowała super, jednak w czasie jazdy w pewnym momencie wskazówka licznika poprostu opadła i nagle skrzynia zaczęła wariować. byłem na kompie i pokazało w sumie czujnik prędkości,ale prosze powiedzcie czy to czasem nie ma także coś innego na to wpływu? gdzie w ogóle znajduje sie ten czujnik ? z góry więlkie dzięki |
#14 |
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,252
Czy czujnik prędkości VSS działa, można sprawdzić podłączając do OBD2 komputer i obserwując, czy w czasie jazdy komputer odczytuje prędkość pojazdu. Jeżeli odczytuje, to czujnik jest sprawny.
Ja miałem podobne objawy na liczniku (prędkościomierz, licznik, wskaźnik paliwa), i okazało się, że wina jest w samym liczniku, ale ja mam MK2 i skrzynię biegów manualną. Tu jest o tym pisane: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
#15 |
![]() Imię: Mariusz
Model: mondeo mk3
Silnik: 2,0 tdci
ale czy to ma jakiś wpływ na działanie skrzyni biegów??
#16 |
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,252
Tego niestety nie wiem.
#17 |
![]() Imię: Mariusz
Model: mondeo mk3
Silnik: 2,0 tdci
jeszcze o jednym zapomniałem, a mianowicie kiedy nie działa licznik to takze w tedy nie działa kontrolka o zapięciu pasów(także nie ma sygnału ostrzegawczego o tym).
Kiedy licznik działa to także kontrolka pasów działa jak należyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#18 |
![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 16-01-2016
Model: mondeo
Silnik: 1.8 td
Rocznik: 1995
Witam, w moim fordzie 1.8 td "nie działa" prędkościomierz, to znaczy działa bo dodając na luzie gazu skacze mi do prędkości 140 km/h a podczas jazdy wskazówka czasem leży, czasem skacze, a czasem faluje o około 40 km/h.
I tu nasuwa się pytanie czy ktoś już może miał taki problem? Dodam jeszcze że, usterka wydarzyła się gdy licznik nie chciał przejść z 249999 na 250000 km, wiec lekko zacząłem pukać w deskę aby ten licznik poprostu przeskoczył i przeskoczył na 240000 km. Przy okazji temperatura, obroty, paliwo i licznik kilometrów działa. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Próbowałem, znaleźć podobny temat na forum, ale nigdzie nie widziałem podobnych. Z góry dzięki |
#19 | |
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,252
| Tagi |
| licznik , mondeo mk1 , prędkościomierz |
