Stary 02-09-2014, 13:46   #11
gopiotrek
Zarejestrowany: 15-05-2013
Model: s-max
Silnik: 2.0 TDCI 130 km automat
Postów: 75
Domyślnie Odp: Durashift, kilka pytań
Dam znać, ATF kupię w sieci.
Napisał latar Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To daj znać jak zalejesz jak poszło. Może napiszesz też dokładnie co zalałeś i gdzie kupiłeś.
gopiotrek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-09-2014, 16:52   #12
finku
Imię: Karol
Zarejestrowany: 21-01-2014
Podłączę się do tematu z pytaniem na temat tej skrzyni.
Mianowicie u mnie występuje dziwne zjawisko przy przyspieszaniu - w pewnym momencie wskazówka obrotomierza waha się góra dół tak jakby skrzynia nie wiedziała czy już zmienić bieg czy jeszcze nie.
Zjawisko nie występuje przy przyspieszaniu z nogą w podłodze oraz w trybie manualnym. Nie wiem teraz czy to normalne czy jakaś usterka (miałem styczność z innymi automatami i nie było tego). Może jest jakaś aktualizacja sterownika?
Zaznaczę, że auto przyspiesza normalnie tj. prędkość rośnie a obroty potrafią sfiksować na moment.
Pozdrawiam,
Karol
finku jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-09-2014, 21:35   #13
gopiotrek
Model: s-max
Postów: 75
Napisał finku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam,
Karol
Nagraj może jakiś krótki filmik jak to wygląda i wrzuć gdzieś na youtuba.
Wydaje mi się
że to o czym piszesz może być momentem gdzie skrzynia przełącza między 3 i 4 biegiem; jest to moment w którym załączana jest druga przekładnia planetarna i może nastąpić wtedy delikatne zachwianie obrotów.
Ostatnio edytowane przez gopiotrek ; 14-09-2014 o 20:26
Stary 15-09-2014, 16:26   #14
finku
Imię: Karol
Może coś być w tym co piszesz, ale zauważyłem takie zjawiska - obroty wahają się w zależności od siły z jaką nadepnę na gaz, czyli:
- lekko przyspieszam waha się przy ok 2 tys obr.
- troszkę mocniej przyspieszam waha się przy ok 2,5 tys obr.
- ostatni próg to ok 3 tys obr.
- gdy wcisnę gaz w podłogę kręci bez zająknięcia do końca
Zjawisko występuje na biegach 3,4,5.
Sądzę, że ten typ tak ma ale wolałem się spytać bardziej doświadczonychGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 04-10-2014, 08:33   #15
gopiotrek
Model: s-max
Postów: 75
Napisał gopiotrek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Trochę to u mnie trwało, ale załatwiłem. Wymieniłem dynamicznie atf na aw-1 oryginał GM w cenie 41 zł/litr. Cena usługi 200 zł.
Auto chodzi super. Wcześniej miałem Mobila jws 3309 i to nie było do końca to.
Obecnie auto chodzi super. Biegi załączają się jakby szybciej i płynniej.
Innymi słowy - wymieniajcie atf - ale lejcie oryginal aw-1.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:20.
