Stary 22-09-2014, 06:46   #11
DeNio003
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 02-09-2014
Model: MK3
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 25
Domyślnie Odp: 2.0TDDI 115km jak zdiagnozować uszkodzony wtryskiwacz
hehe, nie wiem czemu nie ma, może przepaliła się i poprzedni właściciel nie wymieniał jej. a dużo ona daje ? czy tylko pomaga w nie zapowietrzaniu się ?
DeNio003 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-09-2014, 09:19   #12
Dombek
Avatar Dombek
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 09-03-2012
Model: Mondeo MK V
Silnik: 2.0 TDCI 180KM
Postów: 504
Napisał DeNio003 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...a dużo ona daje ? czy tylko pomaga w nie zapowietrzaniu się ?
Coś w tym stylu i między innymi, zresztą czasem jest nazywana ,, pomocniczą pompką,, więc nazwa mówi sama za siebie. Ale panowie pompka pompką ale nadal nie wiemy co z tymi wtryskami...? Jak je zdjagnozować lub ew. jak też zadałem pytanie jakie są objawy zawieszającego się wtrysku? Da się to jakoś wyczuć lub sprawdzić bez pomocy kompa czy pozostaje tylko demontaż i sprawdzenie na stole? A wracając do pompki ja mam taką za 180zł od ponad roku i narazie nie narzekam jedyny minus to dzwięk mixera wydobywający sie spod auta.
Ostatnio edytowane przez Dombek ; 22-09-2014 o 09:25
Dombek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-09-2014, 09:58   #13
matrog19
Avatar matrog19
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 05-03-2008
Model: Ford Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Postów: 2,210
Na pewno masz 115 koni? W 90 konnych chyba nie było tych pompek. Zobacz na obudowie rozrządu czy masz naklejkę i tam na niej jest ile silnik ma PS Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moje Mondeo mk3 TDDI: http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=113404
W stajni jeszcze Citroen Xsara Picasso 1.6 HDi 92 km 2007 rok.
matrog19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-09-2014, 07:48   #14
Adept
Junior Moderator
Avatar Adept
Zarejestrowany: 16-03-2013
Model: Ford Mondeo Ghia
Silnik: 2,0 TDDI 115 Kucy
Postów: 716
To i ja się podepnę pod temat, mój mechanik przejechał się Modziem i stwierdził że turbo do robienia i wtryski bo mułowaty i kopci na czarno przy dodawaniu gazu i turbo nie świszczy. Po odpaleniu bez żadnych problemów nie faluje obrotami i puszcza bączka jak jest zimny. Tylko w pewnym zakresie obrotów 1700-2500 są luki/braki w mocy, co można odczytać jako lekkie szarpnięcia- to się dzieje jak lekko dodaje gazu, a jak dodam ostro gazu przyśpiesza płynnie. Ile w ogóle kosztuje regeneracja wtrysków i turbo? czytałem że przy regeneracji turbo to nigdy nie wiadomo co włożą do środka, dzwoniłem już do firm które zajmują się regeneracją (Bosch Service) i za samo trubo powiedziano mi 600-900 zł, a np Bosch Service Gładyszek 1200 zł. Skąd taka rozbieżność? czy przez to że dają gwarancję 12-24 mc?
Adept jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-09-2014, 10:30   #15
Dombek
Avatar Dombek
Imię: Dominik
Model: Mondeo MK V
Postów: 504
Napisał Adept Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Ile w ogóle kosztuje regeneracja wtrysków..
Witam ja wczoraj zadzwoniłem właśnie do Bosch Gładyszek w sprawie wtrysków i powiedziano mi że regeneracja wtrysków kosztuje u nich od 200-400 zł za szt. w zależności od tego co będą przy nich robić.
Teraz odnośnie poszarpywania. Podpiełem się do tematu i pytałem jakie są objawy zawieszającego się wtrysku jako że nie uzyskałem konkretnej odpowiedzi postanowiłem zasięgnąć porady gdzie indziej i dowiedziałem się że poszarpywanie to efekt zawieszajacego( przycinajacego) się wtrysku. Jakiekolwiek uszkodzenie pompy wtryskowej odpada bo mam zrobioną.
Ostatnio edytowane przez Dombek ; 26-09-2014 o 10:43
Stary 26-09-2014, 17:10   #16
Adept
Junior Moderator
Avatar Adept
Postów: 716
Nim przeczytałem posta zadzwoniłem właśnie tam gdzie Ty.Miły Pan powiedział że za samo sprawdzenie biorą 30 zł brutto do sztuki. Wtedy dzwonią z informacją co i ile będzie kosztować ale max 450 zł brutto.
Stary 01-10-2014, 22:34   #17
Dombek
Avatar Dombek
Imię: Dominik
Model: Mondeo MK V
Postów: 504
Witam...
podłączyłem wczoraj forscan i w trybie live data sprawdzałem parametry aż doszedłem do tych testów:
odchylenie wartości wtryskiwacza A 0.000
odchylenie wartosci wtryskiwacza B -0.023
odchylenie wartości wtryskiwacza C -0.063
odchylenie wartości wtryskiwacza D -0.076
I jak tam? Coś kolega działał dalej w tej sprawie? U mnie wyszło tak:
A 0,000
B -0,891
C bez minusa 0,607
D bez minusa0,977
Ktoś może podpowiedzieć dokładnie co oznaczają te odchylenia? Jak powinny wylądać te wartości? Bardziej na plusie czy na minusie, bliżej zera czy dalej?
Ostatnio edytowane przez Dombek ; 02-10-2014 o 01:05
Stary 02-10-2014, 06:42   #18
DeNio003
Imię: Patryk
Model: MK3
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 25
ja nic nie robiłem bo teraz walcze z głowicą i urwaną świecą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump:
ja powiem tak znam paru gości co regenerowali turbo i żadnemu nie wytrzymało dłużej niż rok więc jeżeli ktoś ci daje 2 lata gwarancji to uważam że warto tam zrobić
Stary 05-01-2015, 16:57   #19
Adept
Junior Moderator
Avatar Adept
Postów: 716
Jestem świeżo po wymianie wtrysków w swoim TDDi 115 km. Kupiłem nowe zapakowane prosto z ASO FORDA za śmieszne pieniądze dzięki Użytkownikowi Majek32 który podesłał mi linki z allegro. Dziś rozebrałem wtryskiwacz. końcówki są w kiepskim stanie. Poszperałem po necie znalazłem gdzie i za ile można same końcówki kupić. wg książki serwisowej te wtryski są nie zniszczalne i nie rozbieralne...ale same końcówki można wymienić.
Ostatnio edytowane przez Adept ; 05-01-2015 o 17:56
Stary 05-01-2015, 17:24   #20
matrog19
Avatar matrog19
Imię: Mateusz
Postów: 2,210
Śmieszne pieniądze to ile ??? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:19.
