Stary 11-01-2015, 14:30   #11
Kasiarz
Avatar Kasiarz
Zarejestrowany: 04-08-2013
Model: Galaxy MKIII
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 546
Domyślnie Odp: Piski ,,ślizgania" przy skręcie kierownicy do oporu.
Napisał pogromcachess Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Problem pojawia się czasem podczas manewrowania pojazdem na parkingu, gdy potrzebny jest skręt do oporu by zaparkować pojazd na miejscu. Nie pojawaia się zawsze. Czasami. Brzmi jakby guma ślizgała się po metalu ( podobny do paska napędowego). Coś ktoś wie? Pozdrawiam.
Czy miałeś w ostatnim czasie wymieniane końcówki drążków lub drążki kierownicze? Czy robiona była z innych przyczyn geometria przedniego zawieszenia? Czy piszczenie występuje podczas maksymalnego skrętu w jedną czy obie strony?
Kasiarz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2015, 15:53   #12
pogromcachess
Zarejestrowany: 08-01-2015
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 TDI
Postów: 12
Nic nie było robione. Przeważnie występuje, gdy obracam kierownicę w lewo do oporu. Jeżeli w prawo to nic się nie dzieje.
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 11-01-2015 o 16:35
pogromcachess jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2015, 17:19   #13
Kasiarz
Avatar Kasiarz
Model: Galaxy MKIII
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 546
Pytałem o geometrię, ponieważ to samo miałem w Mondeo po niewłaściwie ustawionej zbieżności. Maglownica piszczała przy dobiciu skręcając do oporu w prawo. Normalni kręcąc była zupełna cisza, wspomaganie jednostajne, maglownica suchutka. Jeździłem tak ponad rok. Po właściwym ustawieniu zbieżności, kierownicy na wprost i jednakowego wychylenia kół w obie strony nastała cisza.
Stary 11-01-2015, 18:28   #14
taxidriver
Avatar taxidriver
Zarejestrowany: 10-01-2008
Model: Galaxy, Santa Fe
Silnik: AUY, D4EB - 2.2 16V R4 CRDi
Rocznik: 2001, 2008
Postów: 1,065
Galaxy ma sztywny karosaż nie wychylisz koła nigdzie....
Chyba że krawężnik lub dziura wielkości kanionu kolorado była na drodze pokonana....
po prostu podjedź do pana Kazia co naprawia pompy wspomagania lub łepskiego mechanika niech się określi czy to pompa czy pasek gdybanie przed klawiaturą niewiele wniesie bo zawsze ktoś napisze w końcu że u niego w "paserati' to było tak że jak wlał paliwo to ono o pewnym czasie znikało z samochodu i nie wie gdzie.....Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez taxidriver ; 11-01-2015 o 20:09
taxidriver jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2015, 19:39   #15
Kasiarz
Avatar Kasiarz
Model: Galaxy MKIII
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 546
Jak zwykle znajdzie się taki koleś, który napisze "podjedź do pana Kazia co naprawia pompy wspomagania lub łepskiego mechanika niech się określi czy to pompa czy pasek". A co w przypadku, jak pan Kazio wymieni pół samochodu i stwierdzi, że jeszcze nie trafił na to co go boli? Niektórzy mechanicy są łebscy, ale np. do czyszczenie portfela.
Myśląc takimi kategoriami, każdy drugi post w temacie wyglądałby tak samo: jedź do mechanika, lub elektryka" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie każdy ból głowy to od razu guz lub tętniak, czasami przyczyna jest bardzo błaha.
Karosaż to raczej pochylenie koła a nie wychylenie.
Stary 11-01-2015, 20:12   #16
taxidriver
Avatar taxidriver
Rocznik: 2001, 2008
Postów: 1,065
Napisał salom Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z takim popiskiwaniem pompy jeżdziłem przez dwa lata
wymiany paska wielorowkowego
Napisał DDiablo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
sprzęgiełku alternatora, podobno daje podobne objawy,
Napisał tomamar Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sprawdz naciąg paska, jak jest ok to go wymień i wtedy zobaczysz.
Napisał sewenpamp Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wymień pasek wielokolorowy + napinacz i po sprawie
jest spryskanie paska wodą
mało oleju w wspomaganiu to raczej pompa, ale jak piszczy to pasek plus napinacz
Napisał Kasiarz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pytałem o geometrię
no i tu już jesteśmy wymienione pół samochodu kol.... kasiarz zadaje dobre pytania ale nie konsekwentne geometria to zbieżność i karosaż łącznie... Ja pisze jak nie masz pewności nie wiesz czy na pewno podjedź do znajomego dobrego ( ja mam jednego mechanika od 16 lat plus to co sam grzebie jakieś paski głowice wymiany silników skrzyń kapitałki kwestia czasu i kasy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. które są lub ich nie ma )
Stary 11-01-2015, 21:32   #17
sewenpamp
Avatar sewenpamp
Zarejestrowany: 18-06-2014
Model: Galaxy
Silnik: 1.9TDI & 2.0 163 KM 1.8TDCi - było
Rocznik: 1999 & 2011 2006-było
Postów: 319
Napisał taxidriver Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
no i tu już jesteśmy wymienione pół samochodu ..
To chyba nie bardzo czytasz to co cytujesz bo większość twoich cytatów zmierza właśnie w kierunku paska wielorowkowego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., do połowy fury jeszcze dalekoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
sewenpamp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2015, 21:45   #18
taxidriver
Avatar taxidriver
Rocznik: 2001, 2008
Postów: 1,065
Na dzień dzisiejszy nie ma możliwości zdiagnozowania samochodu na odległość przez internet. Nie da się też załatwić wszystkiego Vagami scantoolami i innymi programami czasem po prostu trzeba się pochylić i pomacać podejrzany element.
nic więcej nic mniej....czekamy na pogromcachess co powie niestety to wszystko to tylko gdybanie teoretyczne nikt nie widział nie słyszał jeśli chcecie sie słuchać bo większość tak mówi proszę ja już milczę .
Stary 11-01-2015, 21:54   #19
sewenpamp
Avatar sewenpamp
Model: Galaxy
Postów: 319
Luzik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., myślę że jak teraz pod maskę zerknie to od razu znajdzie usterkę.
Stary 15-01-2015, 15:22   #20
pogromcachess
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 TDI
Postów: 12
Domyślnie Odp: Piski "ślizgania" przy skręcie kierownicy do oporu.
Hej, jako amator starałem się coś tam popatrzeć i może coś odkryłem. Pasek jest dosyć luźny. Mogę go śmialo przesuwać po rolce. Odkryłem też jedną rzecz. Gdy uruchamiam rano silnik zaczyna coś lekko ,,się ślizgać"- podobny dźwięk jak przy skręcie. Najciekawsze jest to, że pisk wzmaga się, gdy włączam światła. Gdy silnik popracuje przez 2 minuty piski ustają.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:32.
