#11 |
![]() Zarejestrowany: 14-06-2011
Model: S-Max Titanium
Silnik: 2.0 TDCI 140KM
Postów: 131
Dla mnie słowo walnięty oznacza, że nie działa tak jak powinien. Czyli może być spalony, połamany, pokazujący złe wskazania i inne objawy sprawiające że system parkowanie nie działa tak jak powinien.
A swoją drogą tak ten czujnik pokazuje złe wskazania widziałem je na komputerze w ASO. Generalnie jest walnięty Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
FORD S-Max Tytanium 2.0 TDCI 140 KM Detykacja dla AdamJ, MlekoLowickie i innych Nigdy nie jest za późno, żeby zacząć od nowa, żeby pójść inną drogą i raz jeszcze spróbować. Nigdy nie jest za późno, by na stacji złych zdarzeń, złapać pociąg ostatni i dojechać do marzeń. (JP II) |
#12 |
![]() Zarejestrowany: 23-04-2013
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0TDCI 140->163KM
Postów: 1,241
Oczywiście na asystencie parkowania nie można polegać w obu przypadkach uszkodzenia czujnika. Jednak należy je rozróżnić ze względu na różny sposób diagnozowania uszkodzonego czunika.
Jeśli są tylko złe wskazania to moduł PAM nie będzie zgłaszał żadnego błędu. Więc jedynym sposobem jest albo podmiana kolejnych czujników na pewną sztuke i sprawdzanie po każdej podmianie czy system działa prawidłowo albo poogladanie pidów ze wskazaniami lub najprościej zobaczenie na wizualizacji na converse+ który fiksuje. W drugim przypadku kiedy czujnik zdechł całkowicie system przestaje działać w ogóle, wizualizacja nie zadziała, pozostaje tylko sprawdzenie błędów.
Moja przygoda z preFL Convers+ | FL Convers+ | Customowym LOGO | TPMS | sprzedam: Licznik Convers+ | chwilowo Grabarka | |
#13 |
![]() Imię: artek
Zarejestrowany: 16-09-2014
Model: mondeo titanium
Silnik: 2,0 benzyna+gaz
Postów: 72
dla znawców tematu,, czy ktoś wie o tym że różnią się czuniki srodkowe i zenęyrzne????
#14 |
Junior Moderator
![]() Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,058
parametrami się nie różnią, w zasadzie jestem w stanie zarydzykować stwierdzenie, że każdy jeden będzie działał, kiedyś mi padł w windstarze, serwis chciał coś pod 500pln, używki nierealne, zaryzykowałem i kupiłem coś od skody/audi c3, żeby mi tylko kształtem w tą tubkę w zderzaku pasował, gniazdo było całkiem z innej bajki to oberżnąłem nożem i do pinów przylutowałem 3 kable, zalałem klejem z pistoletu, połączyłem z instalacją w aucie i wuala, śmigało bez zastrzeżeń Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#15 |
Model: Ford S-MAX
Postów: 1,241
Czy różnią się numerami to tego nie sprawdzałem natomiast z całą pewnością dane wysyłane przez moduł PAM z poszczególnych czyjników są znacząco różne. Mają inną czułość zarówno dwa środkowe przednie, dwa środkowe tylnie oraz cztery zewnętrzne.
Wymagało alpejskich sztuczek aby w sofcie wizualizacji paktronika słupki wyświetlić tak aby można było skorzystać z całej ich rozdzielczości oraz aby bocznie nie działały binarnie (jest przeszkoda/niema przeszkody) tylko płynnie zmieniały swoją długość.
#16 |
![]() Zarejestrowany: 24-11-2014
Model: S-max
Silnik: 2.0 (145 KM )
Postów: 111
Nie bijcie mnie od razu ale nie znalazłem tematu chyba nt. Jak zdjąć tylni zderzak.
Kupiłem czujniki parkowania i dziś po pracy chciałem zdjąć zderzak i poległem bo nie udało mi się.. Odkręciłem po dwie śruby w nadkolach, 2 śruby pod spodem, oraz na froncie 4 śruby i chciałem odczepić ta szarą cześć od polakierowanej i tylko pokaleczyłem ręce. Czyżby trzeba odkręcić naroża i zejdzie wszystko razem ? Siedzi i nawet nie drgnie, jak by od spodu jeszcze cały coś trzymało. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Edit: Jak coś to już nie potrzeba odpowiedzi, poradziłem sobie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez lobuz123 ; 14-02-2015 o 17:28 |
#17 |
![]() Imię: artek
Postów: 72
Koledzy a jak można sprawdzić poszczególne czujniki? dodam ze kupiłem 2 szt. tylko niewiem czy środkowe czy boczne. w każdym bądz razie czujniki się załanczają,działają ale nie dokońca dobrze. czasami się załączą to piszczą piszczą cały czas . podłączałem pod kompa i niema zadnych blędów z czujnikami
#18 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 09-01-2015
Model: s-max
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 36
Jeśli piszczy cały czas to oznacza, że któryś czujnik jest zepsuty i cały czas widzi przeszkodę której nie ma, dlatego komputer nie pokazuje błędów bo dla niego wszystko jest ok. Jedyne co to szukać gdzieś kogoś kto jest w stanie sprawdzić komputerem który czujnik widzi w danej chwili przeszkodę lub kupić czujnik w ciemno i zmieniać pokolei aż wykluczysz ten popsuty. W przypadku tylu sprawa jest prosta bo czujniki są wszędzie identyczne.
#19 |
![]() Zarejestrowany: 24-04-2011
Model: S MAX , FOCUS
Silnik: 2.0 TDCI 140 km , 2.0 TDCI
Rocznik: 2010 , 2011
Postów: 207
jak by ktoś potrzebował czujniki nowe oryginalne ford to mogę załatwić w przyzwoitej cenie
#20 | |
![]() Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
Wysłane z mojego XT1033
