Stary 07-09-2023, 14:47   #11
Postów: 18,052
Domyślnie Odp: ELMConfig, moduł PCM - opcja Octane Adjust
Napisał konieczko5 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Miałem fabrycznie tire size 833, a jako, że jeżdżę tylko na 205/55/R16 więc wgrałem sobie 835. Przekłamanie (zawyżanie) licznika znacznie mniejsze. ...
Totalna BZDURA!
Różnica pomiędzy 833 obroty na milę a 835 obrotów na milę to dokładnie 0,2%
NIE DO ZAUWAŻENIA NAWET "POD MIKROSKOPEM"!
Różnica wskazań licznika w stosunku do prędkości realnej wynika (głównie!) Z PRZEPISÓW i wynosi nieco ponad 5%. I ta różnica "dodawana" jest przez licznik.
Można sobie teraz porównać te 0,2% z 5% wynikającymi z "bias"...
BTW - jakby co to "zagorzałych zwolenników zbawczego i wszechstronnego działania PLACEBO" nie mam zamiaru nawracać i nie będę z nimi podejmował dyskusji...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 07-09-2023 o 23:36
Stary 08-09-2023, 15:20   #12
Postów: 18,052
Tak Ci się wydaje. Flashowałem i wiem. ...
O "efekcie PLACEBO" napisałem już wszystko.
A Koledze gratuluję spostrzegawczości - jako jedyny odkrył, że ten parametr w PCM to nie jest wcale "ilość obrotów koła na milę" (taki pomysł Forda "jak z większą dokładnością podać obwód toczenia koła"...) a "współczynnik Konieczko"...
Czekamy z dużym zaciekawieniem na zwięzłą definicję jakie on może przyjmować wartości i co one oznaczają...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 08-09-2023, 19:44   #13
Jones_1
Avatar Jones_1
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 16-06-2021
Model: Fokus MK2
Silnik: 2,0 PB
Postów: 284
jeszcze dla jasności odnośnie Octane Adjust
jest to patent forda i fabrycznie jest załączona jej wartości są od -1,00 do 1,00(OCTADJ)
nie wiem od którego roku ją wprowadzili ale w focusie to chyba dopiero od 2012 czyli MK3
aby ją realizować potrzebne są 2 czujniki spalania stukowego a u mnie jest jeden więc nie mam nawet możliwości realizowania funkcji i tyle wystarczy
kurcze dlaczego tu nic nie można się dowiedzieć, ponad 10 lat temu autor wątku chciał rozkminić temat i miał racje że jak by to działało to po zalaniu lepszego paliwa zapłon sam by się przyspieszył, a tu nic bo to są tajemnice fachu
P.S co do tire size to nie wiem czy nie lepiej założyć nowy temat ? generalnie postaram się to przetestować
wyliczenie z programu ELMConfig
205x55x16=835
225x45x17=832
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] czy kazdą zmianę w PCM powinienem wgrywać cały soft ? nawet przy "tire size" ?
Ostatnio edytowane przez Jones_1 ; 08-09-2023 o 20:25
Jones_1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-09-2023, 20:46   #14
Postów: 18,052
Napisał Jones_1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Octane Adjust
Nikt tu żadnej "super tajemnicy warsztatu" nie chowa pod dywan...
Po prostu Kolega wziął się za jakiś "od czapy" teamat. Na pierwszej stronie jest to podsumowane tak dobitnie, jak tylko to można podsumować...
...dla mnie cała ta dyskusja jest bezsensem, takie akademickie gadanie ludzi, którzy mają za dużo czasu wolnego...
A co do powyższego info Kolegi o Focusie MK3 - nie wiem skąd takie dane...
Nawet dla silnika 1,6 Ti-vct, gdzie potencjalnie to mogło by konfigurować pracę wariatorów - w konfiguracji auta jest jedynie rozróżnienie na 91 oktan (Rosję) i 95 oktan (resztę świata). Szczegóły na obrazku.
Myślę, że na tm można spokojnie ten wątek zamknąć.
....czy kazdą zmianę w PCM powinienem wgrywać cały soft ? nawet przy "tire size" ?
W FF2 i pochodnych - w silnikach benzynowych oraz w 2.0TDCi każda zmiana VIDblock wiąże się z wgraniem całego firmware. VIDblock w tych PCM jest "wbudowany" w FW.
W 1,6TDCi nie - tam VIDblock modyfikuje się osobno od FW.
Typ Pliku: jpg ti-vct.jpg (97.3 KB, 16 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 08-09-2023 o 20:56
Stary 09-09-2023, 17:23   #15
Jones_1
Avatar Jones_1
Imię: Dariusz
Model: Fokus MK2
Silnik: 2,0 PB
Postów: 284
spróbuję Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. tyle że aktualnie mam 833 i przekłamanie na 17" jakieś 5% na pewno nie więcej
dziwne jak ten ELM liczy tak jak by dodawał 24, bo jak korzystam z innych kalkulatorów w sieci to wszędzie jest
205x55x16=811
225x45x17=808
Ostatnio edytowane przez Jones_1 ; 09-09-2023 o 17:26
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:26.
