Stary 19-04-2015, 15:40   #11
Postów: 18,076
Domyślnie Odp: Licznk Convers+ zmiana mil na km
Wiem, że jest i robiłem to parę razy. Nie porównuj czasu wyciągania w Mondeo MK4 i wszystkich innych znanych mi Fordach z czasem wyciągania w S-maxie...
Co do Sławka: "...Udało mi się poruszać zegarami poprzez magistralę CAN...."
Mniej więc to miałem na myśli... Nie ma to nic wspólnego z zabawami eepromem w programatorze.
Stary 19-04-2015, 15:45   #12
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Co do Sławka: "...Udało mi się poruszać zegarami poprzez magistralę CAN...." Mniej więc to miałem na myśli... Nie ma to nic wspólnego z zabawami eepromem w programatorze.
Rozumiem i masz racje.
Zobaczymy jak dalej autor wątku będzie się rozwijał.
Bump:
Ty podałeś autorowi wątku przykład auta ,gdzie dość trudno wyciąga się zegary,ja dla równowagi podałem przykład auta ,gdzie dziecko jest w stanie to zrobić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Stary 23-04-2015, 17:48   #13
sashxxx
Zarejestrowany: 04-03-2010
Model: 1.mondeo mk4 2. F10 535d
Silnik: TDCI
Rocznik: 2007,2011
Postów: 43
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Udało mi się odczytać zawartość mikrokontrolera MAC7116 ale niestety na razie nie mogę dostać się od zewnętrznego flasha po jtagu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Po zgraniu zawartości MAC7116 w Convers ver.946(chyba bo nie pamiętam) i wgraniu tej zawartości do najstarszej wersji Conversa menu trochę szalej bo nie można wejść do głębszego menuGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. W trybie test pokazuje ver 946Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Po podłączeniu ids-a wykrywa nowsza aktualizacje i flas***e do ver.1007 i po tym zabiegu najstarsza wersja Conversa ma soft 1007 już w 100% działajacy. Do odczytu MAC7116 uzyłem J-linka. Odczyt w formacie bin a nie vbf. Gdyby dało się odczytać po jtagu zawartość zewnętrznego flasha to samym j-linkiem moza przeprogramować najstarsze wersje Conversa na ver.1007
Ostatnio edytowane przez sashxxx ; 23-04-2015 o 18:36
sashxxx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2015, 19:28   #14
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,365
Menu wariowało, bo soft Conversa składa się z dwóch części: programu i danych, a Ty prawdopodobnie wgrałeś J-linkiem tylko jedną.
Tym nie mniej - pełen szacung!!
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - programatora nie mam, bo go nie potrzebuję na razie, nie jestem fanem cofania liczników. Jak będę potrzebował to go kupię
Stary 23-04-2015, 19:36   #15
sashxxx
Silnik: TDCI
Rocznik: 2007,2011
Postów: 43
Wiem ze wgrałem jedna częśćGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. tylko jak dobrac się do flasha zewnętrznego j-linkiem? Jak sie wkurze to go wylutuje i w pogramator zewnetrznyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.jak do tej pory wszystko poszlo bez lutowania��
Stary 24-04-2015, 00:36   #16
orion512
Avatar orion512
Zarejestrowany: 23-04-2013
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0TDCI 140->163KM
Postów: 1,241
Napisał sashxxx Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeśli celem twojego działania jest update starych wersji conversów do 1007 i dysponujesz IDS to znalazłem kiedyć taki trick. Osobiście go nie sprawdzałem ale skoro i tak grzebiesz już w EEPROMie to możesz spróbować.
"What you have to change in the content is the HW version information.
8M2T-10849-xx -> 8M2T-10849-VC
(or if you have older model then 7M2T-10849-xx -> 8M2T-10849-VC )
I also modifed the ROM version info, but most probably this was completely unnecessary
8M2T-14C026-ZB -> 8M2T-14C026-CC
Then you have to visit your local Ford dealer and ask for an upgrade. After connecting the IDS it will offer the Convers+ upgrade to 1007."
Stary 24-04-2015, 02:35   #17
sashxxx
Silnik: TDCI
Rocznik: 2007,2011
Postów: 43
Sprawdze��Generalnie chodzi mi zeby wewnetrzny i zewnetrzny flash wgrac przez jtag
Ostatnio edytowane przez sashxxx ; 24-04-2015 o 02:45
Stary 08-03-2022, 20:24   #18
verceeti
Zarejestrowany: 29-12-2020
Model: Mondeo mk4
Domyślnie Zmiana softu w Converse+ Polift do Przedlifta
Cześć,
Włożyłem ostatnio poliftowego Conversa (Anglik) do przedliftowego mondziaka (Europa). I tutaj pojawiły się dwa problemy. Po pierwsze oczywiście poduszka, a raczej kontrolka poduszki. Czy jest już soft, który prowadza wszystkie nowe funkcje tzn. Tryb parkingowy czy wizualizacje świateł na tym małym rysunku samochodu po lewej stronie zegarów, i przy okazji niweluje świecącą poduszkę ? Na ten moment mam wgrany soft który wyłączył poduszkę, lecz niestety nie ma w nim wizualizacji czujników oraz świateł.
No i druga sprawa, trochę trudniejsza. A mianowicie zmiana mil na km. Czy jest opcja zrobienia tego bez wyciągania licznika "na stół" ? Jeżeli tak to jak to zrobić, bo sama zmiana softu niestety nie pomogła. Jeżeli jedyną opcją jest wyciągnięcie go na stół, to czy mamy na forum kogoś kto się tym zajmuje ?
verceeti jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-03-2022, 21:48   #19
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,105
Domyślnie Odp: Zmiana softu w Converse+ Polift do Przedlifta
Napisał verceeti Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
to poczytaj forum od czego zależy wizualizacja PAM,
jak to zrobić
użyć odpowiedniego kabla po obd, wraz odpowiednim programem, w celu sczytania eeprom
następnie edycja dwóch miejsc w kodzie i wgranie spowrtoem
to samo można zrobić programatorem "na stole"
jest też trzecia metoda, kontakt z kimś posiadającym odpowiedni plik vbf to "naprawy" mil na km
dwie pierwsze metody są na tyle szybkie i skuteczne, że nie ma sensu korzystać z trzeciej
Stary 08-03-2022, 21:52   #20
verceeti
Model: Mondeo mk4
Super, i wszystko jasne.
Czy kabel UCDS poradzi sobie z sczytaniem Eeprom ?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:38.
