#11 |
![]() Imię: Jakub
Zarejestrowany: 05-07-2015
Model: Ford Mondeo Mk4 Tit FL/ C-max I FL Trend
Silnik: 2.0 TDCI 163 KM DW10C / 1.6 TDCI 109 KM
Rocznik: 2010 / 2008
Postów: 397
a kiedy miala miejsce regeneracja maglownicy, bo z Twojego posta niewiele wynika w tym zakresie.
Jeżeli po było dobrze, to pewnie zbieżność robili? Może w ostatnim czasie zmieniałeś opony/koła na zimówki, albo Ty lub inny użytkownik zaliczyl jakąś dziurę/krawężnik? |
#12 | |||
![]() Imię: Karol
Zarejestrowany: 20-03-2017
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 TDCi 140
Postów: 40
tak zbieżność była robiona po regeneracji też w aso i wyjeżdżając wszystko było ok maglownica była robiona a opony cały czas te same Bump: najbardziej mnie zastanawia że cały czas przestawia się do tej samej pozycji kierownica (lekko w prawo) czy skręcam w lewo, prawo czy jadę wprost, trafie na jakąś małą nierówność. Ostatnio edytowane przez -fred- ; 06-11-2019 o 13:29 |
#13 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,926
A jakie jest pochylenie tylnych kół? Mi ostatnio też robili geometrię, wszystko na zablokowanej kierownicy ustawionej na wprost. Tak ustawili, że po przejechaniu paru metrów wyłączyło mi się ESP a kierownica była na godzinie 1:30 przy jeździe na wprost. Powrót na reklamację i trzeba było ruszyć tylne śruby mimośrodowe, które od razu zamówiłem nowe, bo obecne nie wyglądają za dobrze.
Wysłane z mojego RNE-L21 przy użyciu Tapatalka
126p --> MkI 1.8TD --> ST220 STach --> ST220 STach II --> MkIV 2.5T Tit S |
#14 | |
![]() Imię: Karol
Model: mondeo mk4
Postów: 40
to teraz mnie zabiłeś... nie wiem sądzę że musiało być ok bo 2 miesiące jeździłem a przesunięcie kierownicy jest nie wielkie (2cm) lecz wkur@#$%@#e bo trzeba cały czas trzymać chodzi o to ze jak ustawie koła wprost kiera wprost ałto jedzie prosto kierownica sama się przestawia lekko w prawo ok 2cm |
#15 |
![]() Imię: Łukasz
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,926
Źle napisałem. Nie pochylenie a zbieżność tylnych kół.
#16 | |
![]() Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
#17 | |
![]() Imię: Karol
Model: mondeo mk4
Postów: 40
#18 |
![]() Zarejestrowany: 07-07-2019
Silnik: 2.2
Postów: 8
Witam serdecznie.
Otóż jak w temacie, strasznie rzuca mi autem w każdą stronę. Kierownica strasznie się opornie kręci i nie wraca na swoje miejsce, a jak ją odkręcam sam zdaje się jakby chciała "skakać". Co więcej jak skręcę ~80% zakresu kierownica sama się "dokręca" do oporu i samochód jest gotów jeździć w kółko cały dzień sam. Po wizycie u dwóch mechaników "oj Panie maglownica" - oczywiście zrobiłem i...? 1.5k w jakby błoto, bo problem nie zniknął, nie poprawiło się nic i po wizycie dowiedziałem się dwóch rzeczy: 1. Chciało się 18'' to się trza liczyć że to ściągać będzie 2. "Może" łożyska na górnym mocowaniu amortyzatora Mógłbym liczyć na podpowiedź kogoś kto z podobną historią się spotkał? I dodam, że miesiąc wcześniej zawieszenie było zrobione całe z wyjątkiem właśnie amortyzatorów. |
#19 |
![]() Imię: Adrian
Zarejestrowany: 17-11-2019
Postów: 8
Witaj, mój sąsiad miał bardzo podobny przypadek w MK4, wymienił maglownicę i nadal było to samo, a jeszcze przed tym robił zawieszenie, okazało się że jeden z wahaczy kupiony z zamiennika był delikatnie krzywy, po wizycie u rzeczoznawcy i zmierzeniu odległości punktów kontrolnych w samochodzie wyszło co i jak, po wymianie wadliwego wahacza, problem zniknął..
#20 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 05-05-2013
Silnik: 2.5T
Postów: 314
Jak to sie dzieje przu dodaniu gazu to jedna strone masz krotsza, albo skopana geometrie totalnie.
Wysłane z mojego SM-N960F przy użyciu Tapatalka |
| Tagi |
| kierownica , wahacze |
