Stary 06-07-2015, 23:20   #11
arturfom
Zarejestrowany: 11-12-2013
Model: C-MAX SILVER X
Silnik: 1.6 TDCI 109 CVT
Postów: 540
Domyślnie Odp: Moment dokręcania nakrętki łożyska /przegubu
Napisał K!S!3L Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W przypadku łożyska stożkowego nie można dokręcić za mocno bo się nie będzie obracać.
Gdzie to wyczytales ?
Chyba że skrecasz dwa pierścienie razem - łożysko to znosi więcej niż łożysko kulowe nawet jak scisniesz od zewnętrznego pierscienia o dziwo łożysko może być pod stałym obciążeniem bez uszczerbku dwa łożyska przeciwległe znoszą osiowe obciążenie z dwóch kierunków, w zakręcie działają potężne siły a teraz wciska się szajs do nowych samochodów jakieś 3 generacji łożyska z kilkoma wiankami i kuleczkami siły przenoszone są przez dwa punkty styku na kulkę w wianku z tworzywa ile trzeba kulek aby wyrownac powierzchnię styku jednego walca czy stożka ? Całe łożysko kulkowe skosne dwurzędowe to bubel niech producenci zaloza je do wagonów kolejowych i porównaja zużycie - dlaczego nie - bo wagon nie pojedzie tyle co na stozkach. W zakręcie na auto działają potężne siły a jedynym elementem łączącym auto z nawierzchnią jest opona pośrednio koło i reszta napędu czyli łożyska
arturfom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-07-2015, 07:04   #12
K!S!3L
Avatar K!S!3L
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 11-07-2010
Silnik: 1.8 16V 125KM
Postów: 879
Poczytaj trochę instrukcji i zobacz jak jest zbudowane. Dokręcasz do oporu i delikatnie cofasz. Skręcisz za mocno to się zacznie grzać, huczeć lub ciężko obracać. Załączam nawet instrukcje od t25 bo miałem pod ręką. W każdej instrukcji od auta gdzie mają zastosowanie to będzie.
Typ Pliku: jpg IMG_20150707_065917.jpg (96.1 KB, 57 wyświetleń)
K!S!3L jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-07-2015, 08:39   #13
arturfom
Postów: 540
Z czego ta instrukcja - koło ze stożkiem - t25 kojarzy mi się z ciągnikiem
My tutaj mówimy o łożysku stożkowym dwurzędowym zamkniętym inna konstrukcja inna epoka a nakrętka obejmuje wewnętrzny pierścień składający się z dwóch oddzielnych - tu się już nie reguluje - a zaciska się z dużym momentem bo ma pracować pod obciążeniem - zresztą starczy wejść na byle jaki sklep i zobaczyć jak wygląda łożysko do auta o którym tu sie pisze
Sam montaż przy użyciu np młotka i dodatków może zniszczyć bieżnię łożyska a co za tym idzie szybsze zużycie, dociąganie śruby łożyska piasty powinno wykonywać się gdy koła są w powietrzu aby nie uszkodzić łożyska, zakręcenie ze zbyt mała siłą również niszczy łożysko
Stary 07-07-2015, 10:05   #14
K!S!3L
Avatar K!S!3L
Imię: Krzysiek
Postów: 879
Ja mówiłem o łożysku stożkowym a nie stożkowym dwurzędowym. Stożkowe są nadal stosowane w wielu autach więc nie jest to inna epoka.
Co do sposobu montażu to się zgadzam, sam robię to zawsze na prasie.
Stary 29-07-2015, 16:04   #15
daniellson
Avatar daniellson
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 17-11-2007
Model: focus ,civic , escape
Silnik: 1,6
Rocznik: 1998
Postów: 277
Każdy z Panów na swój sposób ma rację ,w każdym razie siłą z jaką producent zaleca dokręcać nakrętkę trochę mi namieszała w głowie .Jednak jak tak zalecają tak ma być .
Co do montażu łożyska na prasie to .mi właśnie na prasie uszkodzono nowe łożysko,gdyż pan mechanik źle dobrał tuleje i uszkodził ewidentnie bieżnie nowego łożyska .
daniellson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-07-2015, 19:36   #16
Uziu
Avatar Uziu
Zarejestrowany: 14-10-2011
Silnik: 1.9 TDI/2.7CDI
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
ja mlotkowalem nowe lozyska za pomoca starych, elegancko poszly, lata az milo, dokrecane do oporu krzyzakiem od jelcza ogromnym Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 01-08-2015, 18:24   #17
daniellson
Avatar daniellson
Imię: Daniel
Silnik: 1,6
Rocznik: 1998
Postów: 277
Napisał Uziu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z czuciem delikatnie i myśląc co się robi ,wszystko mozna zrobić .
Jak sobie poradziłeś z wybiciem łożyska ,i jak nabiłeś piastę
Stary 02-08-2015, 22:39   #18
Uziu
Avatar Uziu
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
wybijalem mlotem 5 kilowym przez rure gruboscienna i jeszcze cos tam mialem dopasowane do srednicy i poszlo. Takie lozysko w autku to smiech Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. teraz w sezonie w kombajnach nie takie sie wymienia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 03-08-2015, 13:49   #19
daniellson
Avatar daniellson
Imię: Daniel
Silnik: 1,6
Rocznik: 1998
Postów: 277
Schładzałeś łożysko i podgrzewałeś może zwrotnicę przed montażem ?,czy nie bawiłeś się w takie ułatwienia .Pytam ,bo zamierzam wymienić łożysko w zapasowej zwrotnicy
Stary 04-08-2015, 22:08   #20
Uziu
Avatar Uziu
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
nic nie grzalem ani nie chlodzilem, dostalo kilka mlotow i poszlo.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:12.
