Stary 30-03-2017, 20:25   #11
Dudi_81
Avatar Dudi_81
Zarejestrowany: 03-07-2015
Model: Audi Q5 Quattro
Silnik: 2.0 TFSI 320KM
Postów: 275
Domyślnie Odp: 2.0 Ecoboost - wyciek oleju ze skrzyni PowerShift
Na razie zakupiłem uszczelniacz ( 1684808 ) za 950,- oraz olej z filtrem ( 7 litrów ) za 550,-. Teraz czekam na termin u mechanika, koszt od 600,- w górę, bo jest trochę roboty z wyjęciem, np. zawieszenie trzeba zrzucić.
Oczywiście nie mam pewności czy to wystarczy, a @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] nie zdał relacji jak to wygląda po dłuższym czasie.
Dudi_81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2017, 20:43   #12
tom_3000
Avatar tom_3000
Zarejestrowany: 04-11-2008
Model: MK4 Ecoboost 240 KM PS / Mondeo MK5
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM PS / 2.0 Tdci 180 PS
Rocznik: 2012 / 2017
Postów: 135
Napisał Dudi_81 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A jak duży masz wyciek oleju ? u siebie musiałem dolać 1,5l oleju od ostatniej wymiany. (zrobione 18 tys km) Byłem dzisiaj u mechanika w Katowicach i jak powiedział mi cenę za wymianę uszczelniacza to prawie zasłabłem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. 3,5 tys . Jeżeli uszczelniacz kosztuje 950 zł to 2,5 tys za robociznę to lekkie przegięcie.
tom_3000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2017, 21:06   #13
Dudi_81
Avatar Dudi_81
Postów: 275
No to ja już 2 litry dolałem, ale nie wiem dokładnie od kiedy mi cieknie. Jak jest ciepły to leci jak na filmiku w pierwszym poście. Jak zimny to właściwie niezauważalnie.
P.S. 2 tysie to zawołali w ASO za samą robociznę.
Ostatnio edytowane przez Dudi_81 ; 30-03-2017 o 21:09
Stary 03-05-2017, 09:19   #14
Dudi_81
Avatar Dudi_81
Postów: 275
Napisał tom_3000 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I jak u Ciebie został rozwiązany wyciek oleju. Co było przyczyną ? Jakie koszta. Bo mam u siebie podobną sytuację.
Jednak nastaw się na większe wydatki. Po zdjęciu skrzyni widać spory luz osiowy na sprzęgle. To on rozbija uszczelniacz. Skrzynia idzie do regeneracji.
Stary 05-05-2017, 19:07   #15
Czarnecki
Zarejestrowany: 31-07-2016
Model: Ford S-Max
Rocznik: 2011 Lift
Postów: 228
Dlatego ASO jak widzi taki wyciek to od razu zaleca wymianę skrzyni biegów, wymiana samego uszczelniacza daje spokój tylko na krótką chwilę, nie wiem jak z częściami na remont i jaki koszt?
Czarnecki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-05-2017, 09:12   #16
Dudi_81
Avatar Dudi_81
Postów: 275
No właśnie jak pisałem wyżej, ASO chciało wymienić uszczelniacz i koło zamachowe, nie sugerowali wymiany skrzyni. Całość wycenili na 6 tys, a jak się okazało problem by rozwiązali tymczasowo.
Regeneracja ma się zamknąć w 6,5 tys, do tego dojdzie robocizna mechanika no i 9l oleju (bo tyle wchodzi do suchej)
Stary 08-05-2017, 17:56   #17
tom_3000
Avatar tom_3000
Postów: 135
Napisał Czarnecki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Trochę to chore, aby co 130 tys km wymieniać skrzynie za 23 tyś zł. Jeżeli są takie problemy to ford powinien zrobić akcję serwisową, bo z tego co się dowiadywałem to nie są to odosobnione przypadki.
Bump:
W jakim warsztacie dokładnie robisz ? jakieś namiary.
Stary 08-05-2017, 19:49   #18
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,690
Do suchej wchodzi 7,5L nie 9.
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
Stary 09-05-2017, 14:49   #19
Dudi_81
Avatar Dudi_81
Postów: 275
Info o 9l mam od kolegi @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] który niedawno sam wymieniał całą skrzynię. Z mojej skrzyni też widziałem ze zleciało więcej niż 7l. Ale zweryfikuję jeszcze tą informację po skończonej naprawie.
Stary 11-06-2017, 20:41   #20
tom_3000
Avatar tom_3000
Postów: 135
Już jestem po wymianie uszczelniacza. Dodatkowo wymienione przewody co idą do filtra oleju, bo okazało się, że się pocą. Narazie wszystko ok, skrzynia sucha.
Wysłane z iPad za pomocą Tapatalk
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:24.
