Stary 11-11-2022, 21:55   #11
tomeksup
Zarejestrowany: 18-10-2021
Model: fiat stilo
Silnik: 1.2
Postów: 93
Domyślnie Odp: nie działa wentylator, schemat działania
Czytałem o tym fioletowym przewodzie. Mam zamiar sprawdzić. Wszyscy na siłę chcę mi wymieniac wentylator.
tomeksup jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2022, 00:11   #12
thesperado
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 24-11-2014
Model: FF2, FF3, Fiesta mk7
Rocznik: 2007,2011,2009
Postów: 1,190
A gdyś tak jeszcze dysponował przynajmniej miernikiem, który umożliwia pomiar częstotliwości i wypełnienia impulsu, że o oscyloskopie nie wspomnę to można by to jeszcze dokładniej pomierzyć. Oczywiście trzeba także mieć czym zmusić sterownik silnika do wygenerowania odpowiedniego sygnału PWM.
thesperado jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-06-2024, 08:03   #13
Gaius1984
Zarejestrowany: 14-07-2012
Model: Focus MK3
Silnik: 1,6 EB 150KM
Postów: 61
Domyślnie Fioletowy kabelek - lokalizacja/sprawdzenie
Cześć
Temat fioletowego kabelka od klimy poruszany był wiele razy ale nie znalazłem odpowiedzi na moje pytanie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może mi ktoś powiedzieć gdzie są oba końce (chcę sprawdzić ciągłość)
Jeden mam przy pinie wchodzący do modułu wentylatora ale nie mogę namierzyć 2giego końca, wiadomo miejsca na poszukiwania jest tak mało, że szukanie na oślep... masakra.
Dodatkowo podpowiedzcie czy dobrze kombinuję z modułem wentylatora:
Nie załącza wiatraka nawet przy dłuższej jeździe w upalny dzień po zaparkowaniu nic nie kręci. Wentylator na krótko odpala, temperaturę wskazuje niby ok. Uwalony moduł ?
Gaius1984 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-06-2024, 08:41   #14
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,303
Domyślnie Odp: Fioletowy kabelek - lokalizacja/sprawdzenie
Drugi koniec w PCM, w którymś temacie podawałem pin, teraz nie mam pod ręką schematu. Wentylator powinien się włączyć z klimatyzacją na postoju, oraz powyżej pewnej temperatury silnika.
Stary 23-06-2024, 10:45   #15
Gaius1984
Model: Focus MK3
Postów: 61
Wentylator odpalił przy 101 st.
Nie wiem czy powinien wcześniej jeśli jest odpalona klima?
Klimatyzację rozłącza i załącza - wydaje mi się, że ma to związek z temperaturą *zbyt wysoką.
Jakieś rady gdzie szukać usterki ?
Stary 23-06-2024, 11:25   #16
tomao
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,303
Klima automatyczna? Jeśli chłodzi, to może ma tak pracować, może też być problem z samą klimatyzacją. Wentylator przy 101 to jak najbardziej ok, wydaje mi się, że nawet później się powinien włączać.
Stary 23-06-2024, 17:11   #17
thesperado
Imię: Jarek
Postów: 1,190
Napisał Gaius1984 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak, choć może wystartować z niewielkim opóźnieniem.
Sprawdź w Forscanie PID w PCM (parametr) FANDC i porównaj z tym co masz na fioletowym przewodzie, jak masz czym. Chodzi o pomiar częstotliwości i wypełnienia impulsu, bo masz tam PWM. Na początek mierz w złączu C90, jak dobrze pamiętam pin 15 (skrzynka bezp. pod maską). U mnie jest sygnał o częstotliwości 110 Hz, parametr FANDC (wypełnienie) jest poniżej 10%, gdy wentylator stoi, gdy temp, silnika poniżej 100 st.C i gdy klima stoi. Jak klima jest włączona to FANDC stopniowo wzrasta do ok. 20% i wentylator rusza. Pomiary wypełnienia impulsu dokonane miernikiem powinny być bardzo zbliżone do tego, co podaje Forscan przez PID FANDC. Możesz także sprawdzić przy jakim FANDC rusza wentylator przy nagrzaniu silnika.
Stary 24-06-2024, 17:41   #18
Gaius1984
Model: Focus MK3
Postów: 61
Napisał tomao Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Szczera prośba - gdzie znajduje się w tym cudzie PCM ? - przy skrzynce bezpieczników w grodzi silnika?
Stary 24-06-2024, 20:04   #19
tomao
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,303
Przed lewym przednim kołem, od dołu po zdjęciu osłony silnika widać.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:49.
