Stary 07-01-2017, 10:18   #11
Sebioza
Zarejestrowany: 07-06-2014
Model: Focus mk3 Kombi Titanium
Silnik: 1.6 EB
Postów: 57
Domyślnie Odp: Nie włączający się Converse+
Jak jest problem s CAN-em, to też wyskakuje awaria silnika.
Sebioza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2017, 10:32   #12
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Na forum,było kilka przypadków awarii conversa,ale nigdzie nie zauważyłem tego by wyskakiwała tam na samym początku komunikat "awaria silnika".
Zgadzam się z tym,że jak PCM nie ma połączenia po CAN np. z BCM to wywali komunikat,ale nie koniecznie musi to być problem z licznikiem ?
BTW Auto można odpalić także bez licznika.
Stary 07-01-2017, 13:00   #13
orion512
Avatar orion512
Zarejestrowany: 23-04-2013
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0TDCI 140->163KM
Postów: 1,241
Ja dalej się upieram,że to na 100% nie licznik bo skąd w tym wszystkim wyskakujący błąd "AWARIA SILNIKA"
Proponuję abyś kiedyś przeprowadził taki eksperyment.
Podłącz converse do samochodu, włącz zapłon a potem na chwile odpnij mu MSCAN.
Taki eksperyment jest naprawdę bardzo pouczający Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 07-01-2017, 13:05   #14
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
Napisał orion512 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - nie ma co się spierać z "profesorem" od Convers+ - wie tyle , że zagina swoją wiedza 99% Polskich naprawiaczy tych liczników Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 07-01-2017, 19:43   #15
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
@mm32 - nie ma co się spierać z "profesorem" od Convers+ - wie tyle , że zagina swoją wiedza 99% Polskich naprawiaczy tych liczników
Chciałem zauważyć ,ze w aucie oprócz licznika jest jeszcze duuuużo innych elementów/modułów korzystających z CAN,także licznik jak na moje oko to 1/10 urządzeń podpięta do MS CAN,każde jedno urządzenie majace chwilowe zwarcie na tej szynie da podobny efekt,a nawet śmiem twierdzić,że zły styk na punkcie masowym da także podobny efekt Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.,także dalej stawiam na to,że to nie licznik-zły trop Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump: Zmobilizowaliście mnie i znalazłem jeden ze starych tematów,gdzie człowiek z baaardzo podobnymi objawami nawet zakupił zegary i niestety to nie były one(tak jak zresztą i tam ja pisałem) :
Stary 07-01-2017, 20:57   #16
Sebioza
Silnik: 1.6 EB
Postów: 57
Orion nie twierdzi, że to na 100% licznik, ale że na 100% nie można tego wykluczyć.
Stary 07-01-2017, 21:00   #17
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Nikt na tą chwilę nie wie co jest powodem,ale już są tacy co chłopu zegary chcą naprawiać,wystarczy cofnąć się kilka postów.
Stary 08-01-2017, 11:05   #18
orion512
Avatar orion512
Model: Ford S-MAX
Postów: 1,241
Panowie ale nie ma się co tu nad tematem rozwodzić.
Trzeba podłożyć drugie zegary do testów (bo to najprostszy ruch) i będzie widomo, czy szukać tam, czy gdzie indziej.
Oczywistym jest jak pisze mm32 ze problem z magistralą może być też w innych miejscach ale według mnie bardzo prawdopodobnym może być właśnie licznik.
Co należało by potwierdzić bądź wykluczyć chwilową podmianą.
Stary 10-01-2017, 09:12   #19
tdo
Zarejestrowany: 13-02-2014
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 pb/lpg
Sory za drobny przestój w relacji. Po zmianie aku odpiąłem gaz, dałem się komputerowi wysterować w benzynie. Wpiąłem gaz. Converse działa cały czas - w pełni sprawnie. Przy -22 zapłon co prawda nawet nie drgnął ale już przy -15 z problemami, ale odpalił.
Moja opinie: padający akumulator + przeciążenie ze strony kuchenki.
Przy samym padniętym Conversie chyba byłbym w stanie włączyć radio jakkolwiek? budziki od klimy raczej też by dały się włączyć?
tdo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2017, 10:14   #20
orion512
Avatar orion512
Model: Ford S-MAX
Postów: 1,241
Po padnięciu converse radio włączy się ale w trybie 1 godzinnym.
A w przypadku NX natomiast panel klimatyzacji zwykle przestaje reagować.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:06.
