Stary 05-06-2017, 08:31   #11
malatxxx
Zarejestrowany: 07-04-2017
Model: mondeo mk4
Postów: 350
Domyślnie Odp: sprzęgło kompresora
Napisał salom Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeżeli pisałeś, że sprawdzałeś elektromagnes, to jak ma reszta działać ??
Wymień elektromagnes, i wszystko będzie działać.
Wzelkie próby samodzielnej naprawy przy automatyce klimatyzacji kończą się większą awaria odczuwalna dla portfela.
Jak podałeś plus na cewkę elektromagnesu, i sprzęgiełko nie startuje, to jest spalony elektromagnes. Tylko jego wymiana przywróci życie klimy.
pytam bo u mnie nie tyka przekażnik po włączeniu klimatyzacji i nie wiem czy idzie sygnał na ten przekażnik , dlatego pomimo niesprawnej cewki pytam czy mogło popsuć się coś jeszcze ?
malatxxx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-06-2017, 08:40   #12
malatxxx
Model: mondeo mk4
Postów: 350
kupię na internecie cewkę i postaram się wymienić ,podpowiedzcie jak napina się pasek wieloklinowy ,czy tam jest tylko regulacja na śrubie ,czy są jakieś inne czynności?
może ktoś się orientuje jak najłatwiej zdjąć to sprzęgło kompresora żeby wymienić cewkę (sillnik tdci 2,0)
Stary 07-06-2017, 10:55   #13
salom
Jak Już zdejmiesz pasek wielorowkowy, odkręcasz śrubkę lub nakrętkę na wałku, i bez problemu zdejmujesz część sprzęgiełka. Ukaże się zabezpieczenie łożyska koła pasowego, trzeba je wyjąć, i wtedy jakimś sposobem przy użyciu śrubokrętów i młotka, zdejmujesz koło pasowe z łożyskiem.
Ukazuje sie elektromagnes, odpinasz od niego wtyczkę elektryczną, i sposobem jak koło pasowe zdejmujesz elektromagnes.
Zakładasz w odwrotnej kolejności, kierowca ze średnią wiedzą mechaniczną powinien sobie poradzić.
Stary 07-06-2017, 12:12   #14
malatxxx
Model: mondeo mk4
Postów: 350
napinacz paska jak jest regulowany ?po prostu go ustawiam i dokręcam czy muszę śruby jakimś klejem smarować ?(chcę być przygotowany i wszystko mieć na miejscu)
czy po wymianie cewki trzeba regulować sprzęgło?
czy nie lepiej doinwestować i kupić całe sprzęgło ,bo na liczniku 190 tys ?
Stary 07-06-2017, 14:48   #15
salom
Niczego Ci nie mogę zabronić, ani nakazać....
Stary 07-06-2017, 17:19   #16
funny
Zarejestrowany: 04-11-2012
Model: Mondeo MK4 Kombi
Postów: 23
Zacznę od początku .
Po rozłączeniu wtyczki podłącz pod cewkę 12V powinieneś zobaczyć i usłyszeć załączające się sprzęgło. Jeżeli tego nie ma to na 99,99% cewka spalona ale jest możliwość druga. Jeżeli klima nie była długo używana to może być zapieczone-skorodowane sprzęgiełko i elektromagnes nie ma siły dociągnąć go do koła pasowego. Informacja sprawdzona bo miałem taką usterkę i obyło się bez kupna cewki wystarczyła szczotka druciana i WD40.
Sprzęgło się reguluje podkładkami na wałku. Odległość między kołem a sprzęgiełkiem to 0,4 - 0,6 mm -info od mechanika. A praktycznie to jak najmniej i żeby się nie tarły o siebie.
Ford Focus mk1 2003 115km - 140km Heco
Ford Mondeo mk4 2012 140km - 197km Heco
Ford Ka mk2 2012 70km
funny jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-06-2017, 20:29   #17
lechu_jr
Imię: Leszek
Zarejestrowany: 10-08-2015
Model: mk4
Silnik: 1.6 Tdci
Postów: 79
Napisał malatxxx Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie, bo cewka znajduje się pod kołem pasowym, a podkładka ustalająca luz jest między kołem pasowym a tarczą.
Nie, bo oryginał to ponad 1 tys zł, a z zamienników co kupisz?, ostatnio szukałem do siebie to znalazłem tylko coś co nazywa się Cool Parts Automotive. Nawet google nie za wiele o tej firmie wie. Możesz przy okazji pokusić się o wymianę łożyska na jakieś markowe np: Nachi, nsk.
lechu_jr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-06-2017, 23:04   #18
malatxxx
Model: mondeo mk4
Postów: 350
a
sprawdziłem miernikiem ,przejścia nie ma
4 tygodnie temu działała ,ale czynnik uciekł (wymieniałem chłodnice klimatyzacji,bo była nieszczelna )
Bump:
Napisał lechu_jr Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ja też znalazłem tylko coś takiego:
Ostatnio edytowane przez malatxxx ; 07-06-2017 o 23:18
Stary 08-06-2017, 12:12   #19
funny
Postów: 23
Wychodzi na to że to jednak cewka jest uszkodzona.
Wymień tylko cewkę procedurę masz napisaną wyżej a sprzęgiełko załóż stare chyba że masz za dużo pieniążkówGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Do pełni szczęścia sprawdź jeszcze czy po wciśnięciu przycisku klimy na wtyczce pojawia się napięcie.
Stary 08-06-2017, 12:20   #20
malatxxx
Model: mondeo mk4
Postów: 350
Napisał funny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
sprawdzałem ,niestety nie pojawia się,przekażnik nie tyka
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:59.
