#11 |
![]() Zarejestrowany: 18-06-2019
Model: Mk4
Postów: 8
A czy jest różnica między przód a tył? Bo w cenie jest... 😜 Chciałbym najlepiej taki sam jaki już tam siedzi Valeo 6G92-15K859-CB. W fordzie liczą 160zl za czujnik i 89zl wymiana...
Czujniki raz działają a raz nie, oczywiście czyscilem czujnik i teraz pytanie czy to wina czujnika czy uszkodzonej może wiązki. Po podłączeniu pod komputer wskazał mi jeden uszkodzony czujnik. Może tak być że raz działa a raz nie? Czy powinien działać jak np. Żarówka sprawna świeci, przepalona nie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez Sobol1771 ; 26-10-2019 o 12:12 |
#12 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,781
Zamien czujniki miejscami i bedziesz wiedzial czy czujnik czy wiązka. Proste .
#13 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 18-06-2016
Model: Mondeo mk4
Postów: 163
Że dwa miesiące temu zamówiony czujnik z alledrogo i raz działał raz nie. Odesłany, zakupiony ori i teraz działa bezproblemowo
#14 | |
![]() Imię: Marcin
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,781
![]() Cytat:
#15 | |
Model: Mk4
Postów: 8
![]() Cytat:
#16 |
![]() Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,894
Jak płacisz tyle za podpięcie pod kompa to zainwestuj w kabel, zwróci się po dwóch podpięciach.
Trzeba być wytrwałym żeby się ze mną skontaktować, oczywiście nie gwarantuje to możliwości spotkania ![]() |
#17 | |
![]() Imię: Marcin
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,781
![]() Cytat:
#18 |
Model: Mk4
Postów: 8
Wymieniłem czujnik... Kupiłem tu: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i jest teraz taka sytuacja... Po wymianie wyrzucił znowu błąd, sygnał dźwiękowy że nie działa. Odpaliłem jeszcze raz samochód czujniki zadziałały. Zrobiłem trasę wszystko ok a dziś cyrki znowu, jak odpale auto czujniki nie działają, na samym zapłonie czujniki działają i wtedy odpalam i działa.
Pytanie jeszcze mam takie bo sygnał czujników przód i tył jest inny i wiadomo przód i tył, a jak siadają czujniki to piszczy z tyłu i mruga przycisk to może świadczyć o tym że to z tyłu czujnik jest uszkodzony albo wiązka? |
#19 |
![]() Imię: Marcin
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,781
Moze tak byc. Ja kupilem uzywke oryginal i działa.
#20 |
![]() Zarejestrowany: 13-07-2014
Rocznik: 2002 / 2008 / 2010
Postów: 1,295
Trzeba podpiąć i powie który czujnik ewentualnie z której strony wiąże ruszac
