#11 |
![]() Zarejestrowany: 14-12-2019
Model: mondeo mk4
Postów: 8
Witam. Posypała mi sie skrzynia biegów 1c1r 7002 DL. Niestety nigdzie nieoge znaleźć identycznej. Jaki numer jest "zamiennikem" tej skrzyni.
#12 |
![]() Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Według CatCar.info to jest skrzynia typu VXT 1435278 (1C1R7002 DL) o przełożeniu przekładni głównej 4,54, czyli wolniejsza. Ale opisana jest jako skrzynia pod tachograf - to akurat mi niewiele mówi, bo tachografami nigdy się zajmowałem. Masz tachograf?
Można poszukać zamiennika, ale musisz podać ilość zębów na wielowpuście półosi - są albo z 26 zębami, albo z 36...
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 22-12-2019 o 22:19 |
#13 |
Model: mondeo mk4
Postów: 8
Jest tacho. Na wielowpuscie od srrony skrzyni jest 36 zębów.
#14 | |
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
=========================================== Wynika z tych materiałów do jakich jest ogólny dostęp, że są zamienniki, mają przełożenie 4,54 i są pd analogowe tacho, : - 1222452 (1C1R-7002-DH), była montowana w okresie 01.10.2002 - 01.07.2003. Ta twoja od 01.07.2003. - 1254778 (1C1R-7002-DF) - 1326344 (1C1R-7002-BH) - 1326349 (1C1R-7002-DH) - 1326353 (2C1R-7002-HF) - 1435284 (2C1R-7002-HJ) - 1435287 (3C1R-7002-BD) Trzeba by sprawdzać, jakie mają ilości zębów, bo to nie jest podane.
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 22-12-2019 o 21:19 |
#15 | ||
Model: mondeo mk4
Postów: 8
Bump: Cytat:
#16 | |
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Pod cyfrowe tacho są jeszcze inne. Ale ta twoja opisana jest jako nie pod cyfrowe (dedukuję w związku z tym, że analogowe). Jaki masz silnik?
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 22-12-2019 o 21:22 |
#17 | ||
Model: mondeo mk4
Postów: 8
Czym sie rozni zegar analogowy od cyfrowego? Przebieg i il.km jest juz na wyswietlaczu? To mam takie Bump: Cytat:
#18 |
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Tak w ogóle trzeba by się dowiedzieć od kogoś kumatego w tachografach, czym się różni tacho cyfrowe i analogowe i jaka jest różnica w napędzie. Bo jeżeli o tym decyduje tylko wymienny impulsator skrzyni, to zdecydowanie ułatwiłoby to dobranie zamiennika. Ja niestety tego nie wiem...
Wtedy wystarczyłoby poszukać skrzyni z odpowiednim przełożeniem i półosiami. Liczba skrzyń (i to chyba niepełna) jest długa... [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 22-12-2019 o 22:08 |
#19 | |
Model: mondeo mk4
Postów: 8
#20 | |
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Ale spróbuję się dowiedzieć Nie wiem czy jutro ci mądrzy pracują - spytałbym czy można przełożyć impulsator tacho do innej skrzyni, jeśli tak, to sprawa jest prostsza ... Skrzynie na liście opisane są jako "with Tachograph - 24 Hour" - rozumiem, ze analogowy oraz "with Digital Tachograph" - z cyfrowym tachografem. Twoja dosyć późna, bo montowana od 01.07.2003, z numerem 1435278 jako chyba jedyna opisana jest jako pracująca i z takim, i z takim... Teraz to zauważyłem. A to sugeruje, że impilsator mozna przekładać (?).
Zgredzik |
