Stary 27-11-2022, 17:29   #11
Postów: 18,059
Domyślnie Odp: Demontaż deski rozdzielczej
Napisał DamianP33 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...chcę się dostać do kostki od grzania szyby czołowej.
Demontaż deski ma dokładnie NIC do planowanej czynności. Kostka do podłączenia grzania szyby czołowej jest pod podszybiem ZEWNĘTRZNYM (na środku).
We wnętrzu - u góry nad lusterkiem wstecznym - jest jedynie podłączenie masy do grzanej szyby.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 27-11-2022 o 17:33
Stary 27-11-2022, 18:56   #12
DamianP33
Imię: Damian
Zarejestrowany: 19-11-2022
Model: Ford Kuga
Silnik: 2.0 diesel
Domyślnie Odp: Demontaż kokpitu, podszybia wewnętrznego
Na zdjęciu niżej kostka jest na środku na dole bo ja mam tej samej firmy szybę
Bump: I na necie szukam i każda szyba ma dolne podłączenie wewnątrz samochodu
Typ Pliku: jpg Screenshot_2022-11-27-18-51-54-995_com.android.chrome.jpg (78.2 KB, 53 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Screenshot_2022-11-27-18-51-50-650_com.android.chrome.jpg (76.8 KB, 30 wyświetleń)
DamianP33 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2022, 19:37   #13
SRS
Moderator
Avatar SRS
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,918
i tu się mylisz , nikt nie rozbiera deski do wymiany szyby czołowej , jeszcze raz proponuje się przyjrzeć
https://allegro.pl/oferta/ford-kuga-...66fdd6604cf017
nawet etis mówi o tym że wyciąga się lampkę przy lusterku wstecznym i tam odkręca się przewód szyby oraz rozpina wtyczkę pod podszybiem na środku.
Stary 27-11-2022, 21:53   #14
gtfan
Zarejestrowany: 30-04-2021
Model: Kuga I
Postów: 36
Wtyczka jest na podszybiu, przy mechanizmie wycieraczek
Typ Pliku: jpg IMG_20220508_184739.jpg (93.5 KB, 58 wyświetleń)
gtfan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2022, 22:26   #15
Capsell
Imię: Darek
Zarejestrowany: 05-10-2020
Model: Kuga II Facelifting AWD
Silnik: 2.0 TDCi 180KM
Postów: 61
Dostałeś już odpowiedź...
I pamiętaj Tedi_k może Cię op......ić, wyśmiać, ale zawsze prawdę mówi!
Capsell jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-12-2022, 14:12   #16
DamianP33
Imię: Damian
Model: Ford Kuga
Silnik: 2.0 diesel
Jest ta kostka faktycznie tam gdzie mówisz a mam pytanie czy ktoś mierzył miernikiem jaki prąd płynie bo sprawdzałem i na tych dwóch pinach jest napięcie to tak musi być?
Typ Pliku: jpg IMG_20221203_132410.jpg (87.4 KB, 37 wyświetleń)
Stary 03-12-2022, 19:29   #17
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,314
Tu dwa zasilania, masa na górze.
tomao jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-09-2023, 09:42   #18
Albert72
Imię: Albert
Zarejestrowany: 21-09-2023
Model: Ford Kuga 2.0 tdci
Domyślnie deska rozdzielcze demontaż
Witam wszystkich Kolegów na forum. Jestem nowym użytkownikiem ponieważ niedawno zakupiłem swojego pierwszego forda Kuge 2011 2.0 tdci. Autko bardzo Ladne ale oczywiście lekko puknięte w przód. Naprawa bezproblemowa ale wczoraj utknąłem na wyciągnięciu deski. Wszystko wyjęte ale zostały mi śruby torxy które trzymają dech na podszybiu. Są pod listwą podszybia. Koledzy jak je odkręcić bo listwy odchylić nie mogę. Śruby listwy odkręciłem, te pod słupkami też. Może Ktoś pomoże co ma doświadczenie. Z góry wielkie dzięki i pozdrawiam.
Albert72 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-10-2024, 13:32   #19
Salmooo
Zarejestrowany: 04-11-2009
Model: KUGA MK1/MONDEO MK4
Rocznik: 2009/2013
Postów: 32
Domyślnie Montaż Ptc kuga 2009
Cześć, jak zdemontować osłonę kolumny środkowej od strony pasażera. Chcę dostać się do miejsca montażu nagrzewnicy Ptc?
Bump:
Salmooo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-10-2024, 22:07   #20
gtfan
Model: Kuga I
Postów: 36
Najpierw demontujesz to z sekcji 'Floor Console Extension - Vehicles With: Center Armrest', poźniej resztę*.
Na koniec zostaje lewarek zmiany biegów z całym jego stelażem. Tu masz dwa wyjścia. Albo go demontujesz w całości i wtedy PTC wchodzi / wychodzi elegancko, albo rozwiercasz 3 zgrzewy po stronie pasażera, lekko odginasz górną część i nagrzewnicę wkładasz / wyciągasz uprzednio odkręcając plastikową pokrywkę i przewody prądowe. Stelaż później skręcasz śrubami.
* w opcji z rozwiercaniem zgrzewów nie trzeba demontować całego tunelu z podłokietnikiem.
Ostatnio edytowane przez gtfan ; 15-10-2024 o 22:40
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:21.
