Stary 23-07-2018, 12:30   #11
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,898
Domyślnie Odp: Silnik 1.8 125 duratec spala olej 1,5 l na 100 km
Napisał Thotex Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dziękuje za odpowiedzi panowie spróbuję znaleźć kogoś kto podejmie sie wymiany pierścieni, jeżeli nie to wymiany silnika.
Zmień sobie najlepiej na 2.0 145km w przyzwoitym stanie, będziesz miał dużo lepszą dynamikę spalanie podobne i cenowo wymiana też wyjdzie podobnie bo silniki praktycznie identyczne.
Zrób jeszcze test kompresji przed wymianą silnika aby upewnić się co jest nie tak. Majonez się nie robi w układzie chłodzenia?
Ostatnio edytowane przez klocolus ; 23-07-2018 o 12:41
Stary 23-07-2018, 12:38   #12
Czapson93
Zarejestrowany: 08-05-2017
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1.8 125km b+g
Postów: 47
Napisał klocolus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zmierz jeszcze test kompresji przed wymianą silnika aby upewnić się co jest nie tak. Majonez się nie robi w układzie chłodzenia?
Lub zamiast oleju... Spróbuj może jeszcze zmiany oleju na taki jak fabryka przewidziała. Nie wiadomo co kto tam nalał.
Wysłane z mojego Mi Note 2 przy użyciu Tapatalka
Czapson93 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-07-2018, 13:14   #13
Thotex
Zarejestrowany: 22-07-2018
Model: Ford mondeo mk3
Silnik: 1.8 125km duratec he
Postów: 13
Był lany 10w40 ja zalałem pierw 5w30 bo było mało i ten też ubywał, majonezu nie ma. A test kompresji silnika ile wyniesie?
Thotex jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-07-2018, 13:52   #14
radkor
Avatar radkor
Imię: Radek
Zarejestrowany: 23-01-2011
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,152
Rękojmia!
Dotyczy też prywatnych sprzedawców o ile nie ma zapisu w umowie o wyłączeniu rękojmi.
Jeśli nie chcesz oddać auta całkowicie, to przynajmniej będzie płacił za naprawę.
Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
Było Mondeo Mk4 2.2TDCi 2010 -> jest Volvo V40 1.6EB 2013
radkor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-07-2018, 13:54   #15
Czapson93
Model: Mondeo MK3
Postów: 47
Dokładnie tak jak napisał Radkor. Ja bym na Twoim miejscu walczył. W końcu to Twoja kasa
Stary 23-07-2018, 13:55   #16
Czapson93
Model: Mondeo MK3
Postów: 47
To już samo zalanie 10w40 przez poprzedniego właściciela oznacza że znał problem, a Ciebie o nim nie poinformował...
Nie zalewa się oleju o większym filtrze smarnym jeśli nic się nie dzieje.
Stary 23-07-2018, 14:08   #17
dawidpl7
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 29-12-2017
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1.8 125KM
Postów: 52
Moje zdanie jest takie że jeśli zdecydujesz się na remont to rób ten silnik, będziesz wiedział co masz, a tak kupisz inny, nie wiadomo co będzie w nim siedzieć, może być w takim stanie jak Twój aktualny i wtedy koszty x2. A tak zrobisz co trzeba i masz pewniaka na lata.
dawidpl7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-07-2018, 14:58   #18
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Postów: 1,898
Co do walki ze sprzedającym jeżeli sprawa jest ewidentna to należałoby dogadać się ze sprzedającym aby chociaż partycypował w kosztach. Jeśli jest myślący i nie typowy handlarz janusz to powinien się zgodzić chociażby dla świętego spokoju i rozwiązania sprawy. Ugodę nie zaszkodzi zaproponować i postraszyć trochę konsekwencjami prawnymi.
Co do spraw sądowych to nie polecam za mała kwota, może być różnie często z takiej pierdoły robią się koszty kilkanaście-kilkadziesiąt tys. zł i w razie przegranej chociażby z formalnego niedopatrzenia czy złego humoru sędziego będzie boleć.
Co do kompresji to przede wszystkim zbliżona na wszystkich garach i pewnie w granicach 10-12 bar. Jakby wychodziła niska to powtórzyć z próbą olejową (wlac trochę oleju do każdego cylindra przed testem) i zobaczyć czy i o ile się poprawi.
Ostatnio edytowane przez klocolus ; 23-07-2018 o 15:00
Stary 23-07-2018, 15:18   #19
Thotex
Postów: 13
Dobry pomysł spróbuje dogadać się z gościem, postrasze trochę może chociaż połowę dopłaci.
Kolega podpinał pod kompa i mówi ze kolektor olejowy zapchany i chce go wyciąć i puche zostawić. Bo wczoraj podczas jazdy zapalił się check. Czy jest możliwe, żeby kolektor tyle oleju pił?
Ostatnio edytowane przez Thotex ; 23-07-2018 o 15:23
Stary 23-07-2018, 20:14   #20
Deryll
Avatar Deryll
Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-04-2009
Rocznik: 2007 / 2007
Postów: 1,947
A ja myślę że kolega sam sobie winien. Te auta zawsze piją olej, ale pewnie kolega zaślepiony ceną kupił te auto. Na umowie kupujący podpisał się że kupuje używane auto i stan techniczny jest mu znany. Przegrana sprawa. Przecież widział że dymi.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:42.
