#11 | |
![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 17-10-2018
Silnik: 1,4
Postów: 26
Pod styki automatycznego światła (tego co się włącza jak otwierasz drzwi czy pod styki światła na żądanie)? Myślałem o tym rozwiązaniu, ale wydaje mi się, że jak podepnę na wymuszone światło, to będzie działać non stop, a jak podepnę pod to drugie - czyli włączające się po zamknięciu drzwi się zaraz samo wyłączy. |
#12 |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 16-07-2014
Model: Focus 2 MK2 FL
Silnik: 1.6 16V TI-VCT
Postów: 191
wiesz co musiałbym sprawdzić, ja po prostu w smochodzie sprawdzałem napięcia voltoierzem i znalazłem takie które całyczas dawało +12V, ewentualnie jest drugie rozwiązanie - zawsze możesz sobie przeciągnąć cienki kabel od radia samochodowego, tam są dwa kable - żółty i czerwony - jeden z nich daje tylko zasilanie po włączeniu stacyjki. to jest chyba najlepsze rozwiązanie i masz pewność że kamera będzie się sama włączała po przekręceniu stacyjki.
Focus 2 MK2 FL TiVCT 115 -> 145 KM PantherBlack |
#13 | |
![]() Imię: Tomasz
Silnik: 1,4
Postów: 26
O to mi chodziło! Mam już pociągnięty kabel w okolice radia więc będzie jak znalazł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#14 |
![]() Imię: Paweł
Postów: 191
z tego co pamiętam - żółty jest bardzo gruby i podaje 12V całyczas do radia a czerwony właśnie chyba tylko po przekręceniu stacyjki ale pewny nie jestem musisz voltomierzem sprawdzić. jeśli chcesz mam schematy kostek do radia - są też na forum i z nich sprawdzisz gdzie idą jakie sygnały.
#15 | |
![]() Imię: Tomasz
Silnik: 1,4
Postów: 26
Ostatnio edytowane przez porosty ; 18-10-2018 o 15:25 |
#16 |
![]() Imię: Tomasz
Silnik: 1,4
Postów: 26
Koledzy, myślałem że ogarnę kostkę iso ale niestety.
Sprawa wygląda tak: Na wyjętym kluczyku radio jest wyłączone - ok Na przekręconym kluczyku radio jest włączone - ok i tu jaja: Na wyjętym kluczyku jest zasilanie na kostce na kablach: żółtym, pomarańczowym, czerwonym i czarnym... i nie mam pomysłów jak tu ogarnąć teraz podłączenie kamery aby się sama wyłączała po wyłączeniu samochodu. Możliwe, że jest jeszcze jakiś przewód sterujący zasilaniem który daje sygnał aby się radio wyłączyło, ale to już dla mnie za dużo. please Help!! |
