Stary 10-01-2019, 10:55   #11
kaku25
Avatar kaku25
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 11-04-2015
Model: Kuga, Fiesta, Fusion
Silnik: 2.5 4x4 benz, reszta 1.4
Rocznik: 2009 2002 2003
Postów: 430
Domyślnie Odp: Gaśnięcie zimnego silnika podczas odpalania.
To syczenie dochodzi właśnie z tej rurki a w niej nie ma paliwa tylko potrafi ciągnąć lewe powietrze.
kaku25 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2019, 11:33   #12
90tomash
Czyli jeśli jest syczenie to znaczy że jest coś nie tak ?bo nie rozumiem?
Co sugerujesz zrobić?
Stary 10-01-2019, 11:38   #13
kaku25
Avatar kaku25
Imię: Jacek
Postów: 430
Syczenie to częsta przypadłość w tych silnikach. Po przystawieniu palca do dziury syczenie ustaje. Po zaklejeniu tej rurki syczenia brak. Sugeruję ją wymienić lub ewentualnie zakleić taśmą.
Stary 10-01-2019, 12:13   #14
90tomash
Tylko gdzie jest dziura....
Te syczenie to spotkałem w opisach już u paru osób na forach
Czym to zakleić ?
Stary 10-01-2019, 12:46   #15
kaku25
Avatar kaku25
Imię: Jacek
Postów: 430
Należy sprawdzić tę rurkę wkładając rękę za kolektor podczas pracy silnika, czy gdzieś nie jest pęknięta i nie zasysa powietrza. Jeśli nie to dobrze. Jak jest, to najlepiej wymienić na nową. Ja kleiłem i mi się udało ale lepiej uważać bo może coś wpaść do silnika, jak niewprawnie się to wykona.
Stary 10-01-2019, 13:05   #16
90tomash
Mówimy o tej rurce co doprowadza paliwa , jest od strony kierowcy koło akumulator i cewki idzie ?
Patrzyłem teraz , idąc 4 przewody, jeden z nich jest zakończony taka "wpinka" i on jest na pewno podającym paliwo..z niego idzie syczenie. Jak.bede uruchamiał silnik sprawdzę gdzie może to syczeć. Wiem że kiedyś mechanik mi patrzył i mówił że to może zasysa tak paliwo ale dziwne.... .
Czym to kleiłes?
A jak kupić nowy to jak to się nazywa ?
Bump:
Napisał kaku25 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wybacz za głupie pytanie, możesz mi wysłać jaka grafikę ci dokładnie zalepiles ?
Stary 10-01-2019, 13:31   #17
kaku25
Avatar kaku25
Imię: Jacek
Postów: 430
[IMG]Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.[/IMG]
Jest ona za rurkami kolektora i nie ma nic wspólnego z układem paliwowym. Ja kleiłem na izolację elektryczną ale najlepiej będzie zdjąć ją i dobrać w sklepie o takim samym przekroju.
Stary 10-01-2019, 14:01   #18
90tomash
sprawdziłem, tak za ta rurka idą : wiązka kabli w peleszu i jakaś gumowa rurka/przewód, u mnie jest on lekko brudny od oleju jakby. jesli mówimy o tym... to jakis przewód podcisnienia?
Ostatnio edytowane przez 90tomash ; 10-01-2019 o 14:06
Stary 10-01-2019, 14:09   #19
kaku25
Avatar kaku25
Imię: Jacek
Postów: 430
To jest ta rurka. Sprawdź teraz ją ręką przy włączonym silniku czy gdzieś nie jest uszkodzona i nie zasysa powietrza.
Stary 10-01-2019, 14:22   #20
90tomash
Ok, jak będę odpalał sprawdzę. Od czego ona jest ?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:52.
