#11 |
![]() Zarejestrowany: 23-11-2010
Model: mondeo mk2
Silnik: 2l 16v
Rocznik: 1997
Postów: 19
Głupi pomysł, ale może zalany zły olej?
Wysłane z mojego LG-K430 przy użyciu Tapatalka |
#12 |
![]() Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,452
Jak zmierzysz kompresję w cylindrach, to może wtedy przestaniesz sie dziwic , dlaczego temperatura otoczenia, jest związana z uruchamianiem Twojego silnika.
I może wtedy przestaniesz kupować, i wymieniac wiele niepotrzebnych cześci, bo jak jest za niska kompresja to szkoda kasy i nerwów. A świece żarowe, to nie cudowne ożywianie silnika, tylko troche wspomagają rozruch. Bump: |
#13 | |
![]() Imię: Dominik
Zarejestrowany: 01-12-2016
Postów: 39
#14 |
![]() Imię: ADAM
Model: Mondeo MK3
Postów: 1,452
Nie napisałeś, ile ma Twój, ale niska kompressja, to jeszcze nie kapitalny remont.
Może są podparte zawory, może pierścienie sie wytarły, lub popekały, może ktoś kiedyś bardzo często pomagał sobie samostartem przy uruchamianiu silnika, może pompa wstepna daje za niskie cisnienie paliwa na listwę przy rozruchu, to wszystko trzeba posprawdzać, ale zacząć od pomiaru kompresji. Bo diesel, to nie benzynowiec, gdzie zapłon powstaje od iskry, tu tłok musi sprężyć powietrze wewnątrz cylindra do odpowiedniej temperatury aby powstał samozapłon. A świece tylko minimalnie podgrzewają powietrze, które i tak trzeba sprężyć, a nie zapalaja wtryśnietego paliwa. |
#15 |
![]() Imię: Dominik
Postów: 39
Na tyle na ile się znam, to niska kompresja raczej kwalifikuje silnik do remontu. Chyba nie pomoże tu wymiana osprzętu. Poza tym nie znamy tego auta. Widziałem diesle co latają z org. przebiegiem po 700 000.
#16 |
Focus na tą chwilę ma trochę ponad 160 tys przebiegu , co do ciśnienia paliwa jest w normie. Jeszcze co do odpalania jak już odpali i chwilę pochodzi to później nie ma problemu z odpalaniem, pali od strzała. Foczka musi postać min z 4-5h i wtedy ponownie zaczyna się problem.
#17 |
![]() Imię: Dominik
Postów: 39
Nie zamarza Ci tam ta ropa ?? Filtr paliwa ??
#18 | |
#19 |
![]() Imię: Dominik
Postów: 39
Odpowietrzyłeś go ??
#20 |
![]() Zarejestrowany: 13-12-2012
Model: Focus 2
Silnik: 1,6
Postów: 553
Może masz nieszczelność i paliwo się cofa czy się zapowietrza. Sprawdź to. Zwłaszcza połączenia przy filtrze.
I napisz w końcu jak to się objawia. Dłużej trzeba kręcić? |
