Stary 16-02-2020, 16:33   #11
Deryll
Avatar Deryll
Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-04-2009
Rocznik: 2007 / 2007
Postów: 1,947
Domyślnie Odp: Nie załączająca się turbina, samochód wchodzi w tryb awaryjny
Kolego ja bym skupił się na Egrze. 2006 rok to pewnie dpf, chyba że jest z polskim salonu to może nie mieć. Mam takie same auto i powiem ci że EGR może wywołać sprężynkę i tryb awaryjny. To że on jest zaślepiony to nie znaczy że nie daje odczytów. Jest sterowny elektrycznie i dodatkowa klapa gaszaca na podciśnienie. Jedna wtyczka jest od czujnika położenia zaworu. Podłączona do dekielka który jest podaje prąd na silniczek do sterowania i zarazem jest czujnikiem położenia.
U mnie miałem takie same akcje co ty. Ale tylko błąd od EGR i sprężynka + tryb awaryjny. Wyjąłem cały zawór, rozebrałem co do śrubki. Poczyscilem co można i posmarowałem tryby. Póki co mam spokój.
Ten dekielek można dokupić. Pasuje też od Transita. Kiedyś znalazłem nowy za około 100. Teraz są dużo droższe.
Stary 16-02-2020, 19:05   #12
Ixusek
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 26-01-2013
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDCI 130km
Napisał Deryll Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolego ja bym skupił się na Egrze. 2006 rok to pewnie dpf, chyba że jest z polskim salonu to może nie mieć. Mam takie same auto i powiem ci że EGR może wywołać sprężynkę i tryb awaryjny. To że on jest zaślepiony to nie znaczy że nie daje odczytów. Jest sterowny elektrycznie i dodatkowa klapa gasząca na podciśnienie. Jedna wtyczka jest od czujnika położenia zaworu. Podłączona do dekielka który jest podaje prąd na silniczek do sterowania i zarazem jest czujnikiem położenia.
U mnie miałem takie same akcje co ty. Ale tylko błąd od EGR i sprężynka + tryb awaryjny. Wyjąłem cały zawór, rozebrałem co do śrubki. Poczyściłem co można i posmarowałem tryby. Póki co mam spokój.
Mam z DPF też brałem pod uwagę, że to może być EGR, rozbiorę, przeczyszczę i zobaczę jaki będzie efekt.
Ixusek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2020, 20:39   #13
Deryll
Avatar Deryll
Imię: Darek
Postów: 1,947
Moja rada. Skup się na tym dekielku. Tam są miedziane blaszki, które z czasem utleniają się i robią się zielone.
Stary 18-02-2020, 12:57   #14
t.runo
Zarejestrowany: 04-01-2011
Model: mondeo
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 218
Napisał chwedziak95 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam Forda Mondeo mk3 2.0 TDDI 115km 2005.
Dwa miesiące temu wymieniłem łańcuch rozrządu z pompą wody, napinaczem itp, komplet do zestawu rozrządu, po tym czasie samochód stał około dwóch tygodni nie używany.
Od tamtej pory nie mam mocy w silniku, wcześniej problem nie występował.
Czy ktoś spotkał się z takim problemem i zna rozwiązanie, a może ktoś jest z Wrocławia i może rzucić na to okiem? Pozdrawiam serdecznie.
Ponad rok temu opisałeś problem i cisza. Może wypadało by opisać jak został rozwiązany. To by było bardziej przydatne. Cyba że grata zazłomowałeś
t.runo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2020, 20:17   #15
Ixusek
Imię: Grzegorz
Model: Mondeo MK3
Napisał Ixusek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wymieniłem EGR na regenerowany, zdjąłem zaślepkę i na regenerowanym EGR chodzi prawidłowo, nie dusi go i nie szarpie jak przed zaślepieniem. Niestety problem z trybem awaryjnym pozostał. Auto na zimnym silniku pali idealnie, po osiągnięciu temperatury około 60-70 stopni wchodzi w tryb awaryjny. Postoi co najmniej dwie trzy godziny i ostygnie pali bez trybu awaryjnego do momentu zagrzania. Czy Common Rail odpowietrza się sam? Pierwszy raz kiedy powstał problem z trybem awaryjnym, to na resztkach paliwa dojechałem na stację.
Nie zgasł, ale czy mógł się zapowietrzyć i ma to może wpływ na ciśnienie paliwa przy wyższej temperaturze?
Ostatnio edytowane przez Ixusek ; 19-02-2020 o 20:18 Powód: literówka
Stary 19-02-2020, 20:20   #16
Deryll
Avatar Deryll
Imię: Darek
Postów: 1,947
Teraz sprawdź błędy. Jeśli pozostał błąd od turbiny to może tam przyczyna. Pisałeś że podmieniałeś sterownik. A sama geometria chodzi lekko?
Stary 19-02-2020, 20:29   #17
Ixusek
Imię: Grzegorz
Model: Mondeo MK3
Ręcznie sterowanie turbiną, czy zimną, czy ciepłą chodzi lekko. Sterownik turbiny działa prawidłowo do momentu załączenia się trybu awaryjnego.
Stary 19-02-2020, 20:33   #18
Deryll
Avatar Deryll
Imię: Darek
Postów: 1,947
To normalne że działa do momentu wejścia w tryb awaryjny. Dobrze by było jakbyś teraz odczytał błędy. A może spróbuj odpiąć wtyczkę od zasilania EGR. Powinien zapalić checka ale mocy nie obcina. Sam tak jeździłem jakiś czas.
Stary 19-02-2020, 20:43   #19
Ixusek
Imię: Grzegorz
Model: Mondeo MK3
Przed wymianą EGR to na próbę odłączyłem wtyczkę od sterownika turbo i od razu załączył się tryb awaryjny, odłączyłem od przepływomierza, nic się nie zmieniło, odłączyłem od EGR, też nic się nie zmieniło. W sobotę próbę podłączyłem na ciepłym silniku używany sterownik turbiny i też się załączył tryb awaryjny.
Bump: Jeszcze sobie przypomniałem, że kiedyś od spodu widziałem czujnik prawdopodobnie doładowania przed intercoolerem, może on jest powodem?
Przed wymianą EGR miałem błąd doładowania, EGR i przepływomierz.
Stary 20-02-2020, 22:46   #20
Ixusek
Imię: Grzegorz
Model: Mondeo MK3
Dziś nabrałem pewności, że to może być czujnik ciśnienia MAP między intercooler, a EGR. Dziś rano jadąc do pracy niska temperatura i wie włączył się tryb awaryjny, wracałem z pracy już wyższa temperatura i po około 2-3 km jadąc spokojnie zmiana biegów około 1800 obrotów i na światłach włączył się tryb awaryjny. Później jechałem poza miasto jak się rozpędziłem do około 80km/h szybkie wyłączenie i włączenie zapłonu i wyłączył się tryb awaryjny. Dalej jazda ponad 100 km/h wszystko okej do kilku minutowego korka na światłach i wszedł w tryb awaryjny, po rozpędzeniu znowu reset stacyjką i przejechane około 30 km bez trybu awaryjnego, czyli podczas jazdy na trasie wychłodzony intercooler i nie wchodzi w tryb awaryjny, tylko na krutkich odcinkach. W sobotę zabieram się za wymianę czujnika MAP i zobaczę efekt.
mondeo mk3 , rozrząd , silnik , turbina
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:01.
