Stary 14-01-2019, 23:19   #1
chwedziak95
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 14-01-2019
Silnik: 2.0 TDDI
Question Nie załączająca się turbina, samochód wchodzi w tryb awaryjny
Mam Forda Mondeo mk3 2.0 TDDI 115km 2005.
Dwa miesiące temu wymieniłem łańcuch rozrządu z pompą wody, napinaczem itp, komplet do zestawu rozrządu, po tym czasie samochód stał około dwóch tygodni nie używany.
Od tamtej pory nie mam mocy w silniku, wcześniej problem nie występował.
Po zapłonie słychać ciche piknięcie z głośników, ale wszystko działa jak należy, silnik i turbina pracują, problem pojawia się w momencie kiedy po mniej więcej 10 minutach mam już nagrzanym olej i zatrzymuje samochód np na światłach, wrzucam luz i tu problem się zaczyna, ruszam że świateł już mam wrażenie bez turbiny, no ruszam jakbym miał tonę ładunku i jadę maksymalnie 120, bez tego specyficznego przyspieszenia z turbiną, dzieje się tak dopóki nie zgasze silnika podczas jazdy i to uruchomię od razu ponownie.
Dodam, że kupiłem sobie kostkę obd2 i podpisałem car scanner do komputera i pokazał problemy: P0149 oraz P1564.
Czy ktoś spotkał się z takim problemem i zna rozwiązanie, a może ktoś jest z Wrocławia i może rzucić na to okiem? Pozdrawiam serdecznie.
chwedziak95 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2019, 07:24   #2
Gregi86
Avatar Gregi86
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 22-04-2017
Model: focus C-max/ mondeo mk4
Silnik: 1.8 PB/ 2.0 TDCI
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
Domyślnie Odp: Nie załączająca się turbina, samochód wchodzi w tryb awaryjny
zerknij tutaj, wystarczylo poszukac
Gregi86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2019, 03:00   #3
chwedziak95
Imię: Krzysztof
Silnik: 2.0 TDDI
Czy ta pompa będzie ok? Jest to zamiennik, droższy od innych dwukrotnie, zależy mi na jakości, ale 500zl za BOSCHA to dla mnie trochę za dużo.
Stary 16-01-2019, 14:06   #4
chwedziak95
Imię: Krzysztof
Silnik: 2.0 TDDI
Wczoraj podpiąłem komputer do samochodu i wyskoczyły kolejne błędy:
P0149
P1564
P0252
C1703
P3500
P0075
Wymiana tej pomocniczej pompy paliwa pomoże, obawiam się o pompę wtryskową :/
Stary 16-01-2019, 18:56   #5
sebollo69
Imię: Seba
Zarejestrowany: 03-02-2016
Model: Ford Mondeo MK3
Silnik: 2.0 tdci 115km
Postów: 97
w momencie kiedy traci moc spójrz na wskaźnik temperatury czy nie opada na sam dół..
sebollo69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2019, 19:28   #6
chwedziak95
Imię: Krzysztof
Silnik: 2.0 TDDI
temperatura stała, nie spada
Stary 18-01-2019, 15:32   #7
chwedziak95
Imię: Krzysztof
Silnik: 2.0 TDDI
Postawiłem na czujnik ciśnienia turbiny, wymieniłem go i ola boga, wywaliło check engine, silnik gasł po chwili na luzie, oraz doszły błędy takie jak: c3810, p005b, p0235.
Nic po za czujnikiem nie było robione, kiedy wsadziliśmy stary na swpje miejsce to wróciliśmy do punktu wyjścia opisanego w 1 poście w temacie.
Proszę o pomoc, czy zabierać się za elektryczną pompe paliwa?
Stary 18-01-2019, 20:27   #8
sebollo69
Imię: Seba
Postów: 97
Kolega Zbysiu z sąsiedniego forum zajmuje się Fordami i jest z WrockaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
myślę że ogarnie Ci auto,najlepiej zadzwoń do niego
tel.515430877
Stary 16-02-2020, 15:46   #9
Ixusek
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 26-01-2013
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDCI 130km
Napisał chwedziak95 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Podłącze się pod temat, bo mam podobny problem.
Mam Forda Mondeo mk3 2.0 TDCI 130km 2006.
Zimny silnik, auto pali idealnie, nie kopci, nie szarpie. Po przejechaniu kilku kilometrów silnik się nagrzeje do około 60°C wszytko jest ok, do puki nie zgaszę silnika. Rozgrzany silnik chwilę postoi i ponowne odpalenie bez problemu, ale od razu wchodzi w tryb awaryjny (wyłączona turbina).
Po przejechaniu szybko kilku kilometrów podczas jazdy wyłączę zapłon i szybko włączę ponownie tryb awaryjny się wyłącza i Turbo działa do kolejnego zatrzymania i zgaszenia silnika. Wygląda to tak, że podczas jazdy jest coś chłodzone i nie wchodzi w tryb awaryjny podczas jazdy, ani przyspieszania.
Po podłączeniu pod komputer miałem trzy błędy: przepływomierz, doładowanie i EGR. Na próbę podmieniłem przepływomierz i sterownik turbiny, ale nadal przy ciepłym silniku tryb awaryjny. przy okazji okazało się, że był odłączony przewód podciśnieniowy łączący filtr powierza i serwo i to mogło pokazywać błąd przepływomierza, EGR zaślepiony od ponad dwóch lat i nie było problemu. Moje pytanie to co jest podatne na temperaturę i kontrolowane przez komputer po odpaleniu, bo podczas jazdy nie wchodzi w tryb awaryjny, tylko po odpaleniu już ciepłego silnika.
Ixusek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2020, 16:05   #10
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,191
A diagnostyka coś wykazuje?
mondeo mk3 , rozrząd , silnik , turbina
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:59.
