Stary 04-04-2019, 10:06   #11
slived27
Zarejestrowany: 17-11-2015
Silnik: 2.0 BiTurbo
Postów: 103
Domyślnie Odp: Płyn chłodniczy pod maską - gdzie jest wyciek?
A sprawdzaliscie szczelność układu pod ciśnieniem tak jak kolega wyżej sugerował?
slived27 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2019, 10:21   #12
folig8
Zarejestrowany: 02-11-2013
Model: Mondeo mk5
Silnik: 1.6 TDCi, 115KM
Postów: 0
Napisał slived27 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Było sprawdzane czymś na wzór tego: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i ciśnienie było ok.
folig8 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-04-2019, 16:48   #13
folig8
Model: Mondeo mk5
Postów: 0
Dla zainteresowanych - udało się zdiagnozować problem.
Ciśnienie w układzie chłodzenia wzrastało przy dużym obciążeniu silnika (jeździe autostradowej) i objawiało się tym, że do układu przedmuchiwało powietrzę poprzez nieszczelną uszczelkę głowicy. Duże ciśnienie w układzie powodowało rozszczelnienie jakiegoś elementu plastikowego chłodnicy i co za tym idzie, płyn pryskał pod maską gdzie popadnie.
Stary 17-04-2019, 23:02   #14
Danielo_82
Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,699
To samo pisałem Ci w poście nr 4..
Stary 26-11-2020, 11:30   #15
truuski
Zarejestrowany: 13-01-2008
Model: Mk5
Silnik: 2,0 Tdci 180 KM
Postów: 20
Napisał folig8 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witaj,
Pamiętasz może w jaki sposób mechanik to zdiagnozował?
Właśnie się dowiedziałem że mam chłodnicę do wymiany.
Teraz pytanie czy to wystarczy i na tym się zakończy, czy mogę mieć tak samo nieszczelną UPG i wymiana chłodnicy będzie bez sensu...
truuski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2020, 11:43   #16
Tomasz121
Zarejestrowany: 06-07-2013
Model: Mondeo Titanium mk4
Postów: 158
Że tak zadam naiwne pytanie, czy to ciśnienie nie powinno schodzić przez korek bezpieczeństwa w zbiorniczku ???
Tomasz121 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2020, 19:29   #17
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał truuski Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bardzo częsta usterka w mk5.Obejrzyj chłodnicę od strony wiatraków,a zapewne zauważysz różowawy nalot.
Stary 26-11-2020, 20:33   #18
wonrz
Zarejestrowany: 03-11-2012
Model: Mondeo MK V
Silnik: 2,0
Postów: 10
U mnie przy podobnym objawie okazało się że cieknie z chłodniczki EGR. Regenerowane na Alledrogo schodzą jak świeże bułki. Warto sprawdzić.
wonrz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2020, 20:37   #19
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Chłodniczka EGR i obudowa termostatu to następne dwa wadliwe elementy pod kątem utraty płynu chłodniczego.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:07.
