#11 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,784
Też mi się trafił ten niby pasujący zestaw naprawczy. Gumki i zaślepki do śrub pasował ale gumka jest bez pierścienia. Skończyło się wyciekiem płynu hamulcowego i wymianą zacisku.
#12 | ||
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 19-03-2014
Model: Ford Focus C-Max
Silnik: 1.8 benzyna 125KM
Postów: 365
Post dotyczył jakiejś podpowiedzi czy można coś z tym zrobić czy nie i niekoniecznie jest to wymiana całego elementu na nowy. Ta osłona jest tylko ochroną przed skorodowaniem wysuwającego się tłoczka w miarę zużycia klocków hamulcowych. Tyle. Jeśli jest wyciek to są złe gumki w zacisku i trzeba je wymienić lub jak podpowiedziałeś zregenerować zacisk. Tu kolega pisze że zacisk działa prawidłowo więc regeneracja czego w tym przypadku? Trzeba znaleźć odpowiednią gumę lub ją skleić i po sprawie. Nie ma tu co tragizować, że od razu się stanie nie wiadomo co. Bump: Cytat:
Jeśli w tej nowej gumce brakuje pierścienia, jak tu pisze kolega, może wystarczy zobaczyć czy a starej osłonie jest dobry i go przełożyć , nic to nie kosztuje a efekt może być oczekiwany i poprawny.
Pozdrawiam Tomek/ FORD Focus C-MAX 1,8b 125KM |
#13 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 22-07-2019
Model: C-max
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 8
Witam. Jeśli chodzi o zestaw naprawczy to pierścień jest, jednak nie da się go osadzić na obudowie z powodu utleniającej się powierzchni (zamiast powierzchni walcowej jest stożkowa. Idąc za radą mechanika posmarowałem wystającą część tłoczka smarem aby nie korodował i ewentualnie dało się go wcisnąć nie niszcząc uszczelniaczy wewnątrz cylindra przy następnej zmianie klocków. Na chwilę obecną jest częściowo osłonięty przez gumkę i w najbliższym czasie poszukam jakiegoś kleju do sklejenia (uszczelnienia) osłony.
Myślę że można zakończyć temat. Pozdrawiam |
