Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Edge
Stary 24-09-2020, 16:27   #11
koza0007
Zarejestrowany: 16-06-2013
Model: Edge
Silnik: 3,5
Postów: 91
Domyślnie Odp: Awaria swiatel adaptacyjnych - reset sterownika
Rozkleją lampę, ale nie licz że części wnętrza lampy dostaniesz w serwisie. Lampa występuje jako całość.
koza0007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-02-2021, 22:58   #12
lhrrob
Zarejestrowany: 21-05-2007
Model: EDGE, Focus MK3 (2013 2.0L)
Postów: 55
Domyślnie Oświetlenie adaptacyjne - kod błędu B103C
EDGE 2017 EU
Od kilku dni wyświetla się komunikat na desce rozdzielczej:
"Sprawdź ośw. adaptacyjne Patrz instr. obsługi"
Gdy się wyświetli to nie włącza się ikonka świateł adaptacyjnych oraz nie mogę, ręcznie włączyć świateł drogowych. FORScan odczytuje DTC z HCM:
B103C - Left Headlamp Control
Additional Fault Symptom:
- General Electrical Failure
DTC da się skasować ale wraca po kolejnym wyświetleniu komunikatu o sprawdzeniu oświetlenia adaptacyjnego. Generalnie usterka nie jest permanentna, raz jest raz jej nie ma. Jeżeli się pokaże i ponownie uruchomię silnik to wszystko wraca do normy. Niestety przy kolejnym uruchomieniu silnika znów ten komunikat.
Spotkaliście się z podobnym problemem? Może jesteście coś w stanie podpowiedzieć?
Średnio mi się uśmiecha wypłacić 4k za nową lampę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
lhrrob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-02-2021, 07:59   #13
Postów: 18,055
Domyślnie Odp: Oświetlenie adaptacyjne - kod błędu B103C
Napisał lhrrob Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Można próbować wymienić moduł na lampie. Czy coś to da - będzie można sprawdzić po wymianie... [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Moduły lampy od S-maxa MK2 powinny pasować do Edge...
A co do "4k za lampę" - nie ma obowiązku nowej i można sporo taniej - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ... Co kto lubi i na co go stać...
BTW - aukcje są przypadkowe, proszę nie traktować, że te konkretne z jakichś względów polecam...
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 09-02-2021 o 08:04
Stary 09-02-2021, 09:12   #14
lhrrob
Postów: 55
Dzięki @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Może ktoś wie jak wyjąć lampę? Czy trzeba zdjąć zderzak?
Stary 09-02-2021, 13:15   #15
damascus7
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 14-11-2012
Model: EDGE, Fiesta ST Line
Silnik: 3.5 AWD, 1.0 EcoBoost
Rocznik: 2017, 2018
Postów: 55
W USA wystarczy 2 śrubki z góry odkręcić i lampę z wyczuciem do góry wyjąć. Zaczepiona jest nieco pod zderzak,ale dość łatwo idzie wyjąć. Natomiast w EU może być także przykręcona na 1 śrubę od spodu bo w lampie europejskiej jest blaszka i miejsce na śrubę,której nie ma w USA (do tego trzeba zdjąć zderzak). Tak czy siak spróbuj najpierw tak jak na tym filmie od 3.50
damascus7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-02-2021, 17:03   #16
Edge43
Imię: Edge43
Zarejestrowany: 07-11-2019
Model: Ford Edge MK2 (Europa)
Silnik: 2.O TDCI (210PS)
Postów: 48
W EU też tylko dwie śruby od góry.... trzeba tylko troche finezji żeby wysunąć lampę i nie uszkodzić lakieru na zderzaku.
Edge43 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2021, 20:52   #17
lhrrob
Postów: 55
Zauważyłem jedną prawidłowość. Jeżeli uruchamiam silnik w momencie kiedy przełącznik świateł mam ustawiony na różny od automatycznych świateł i dopiero po kilku, kilkunastu sekundach od uruchomienia silnika przełączę na światła automatyczne to zawsze działają poprawnie a błąd nie występuje.
Dziwne, bardzo dziwne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może, któryś z odpowiedzialnych modułów (HCM?) potrzebuje aktualizacji. Zapytam jak będę w ASO i jak coś pomoże to wrzucę info do wątku.
Stary 24-02-2021, 22:21   #18
lhrrob
Postów: 55
Ok, po zaktualizowaniu HCM do najnowszej wersji, problem zniknął w 99%.
Od dnia aktualizacji minęło już prawie dwa tygodnie a komunikat pokazał mi się tylko dwa razy. Mimo to i tak jest lepiej na tym sofcie, bo jak pokazał się komunikat, to normalnie mogłem włączyć światła drogowe a na poprzednim sofcie nie byłem w stanie tego zrobić.
Uznaję, że jest git i na razie nie grzebię dalej.
Stary 08-03-2021, 22:11   #19
lhrrob
Postów: 55
Jednak poszukałem, pogrzebałem trochę w sieci i wychodzi na to, że warto spróbować wymienić przetwornicę ( @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] już to sugerował, zdrów), zwaną też przez niektórych modułem skrętu. Tym bardziej że nie jest to specjalnie drogie.
Niestety nie wiem, na który numer mam zwrócić uwagę przy kupnie.
Mój moduł oryginalnie ma numery as follow:
- L90063033
- H1B S0508
Czy oba numery muszą się zgadzać, czy jeden z nich wystarczy? Jeżeli jeden wystarczy to który?
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] mógłbyś coś podpowiedzieć?
Mam jeden moduł na oku, ale różni się numerem (H1B S0509), drugi się zgadza.
Jak szukałem po sieci to natknąłem się na ofertę na Aliexpress i tam majfrend zwrócił uwagę na to, aby zgadzał się ten numer L90063033, bo inaczej, dupa zbita.
Nie wiem, nie znam, nie orientuję się Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wracając do próby wyjęcia lampy to zgadza się @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] nie ma trzeciej śrubki.
Mimo to dobrze jest zdjąć plastikową osłonę między lampami.
Dzięki temu łatwiej jest tę lampę z powrotem założyć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez lhrrob ; 16-03-2021 o 21:40
Stary 29-11-2021, 22:52   #20
Seboo
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 10-01-2014
Model: Ford Edge STline
Silnik: 2.0 TDCI 210KM
Domyślnie Błąd B14D9 - Siłownik dystrybicji światła lewego reflektora
W ciągu miesiąca trzy razy pojawiła się informacja "sprawdź oświetlenie adaptacyjne" po czym reflektory obniżały się i świeciły przed przedni zderzak, bardzo nisko bez możliwości użycia świateł długich.
Po ponownym uruchomieniu auta, wszystko wracało do normy i działało poziomowanie wraz ze skrętem.
Po aktualizacji HCM przy wystąpieniu tego zjawiska mogę chociaż używać świateł długich...
Na forum na fb i na tym większość osób ma błąd B103C, niestety u mnie ciężko było trafić bo nie było żadnego błędu..
Wreszcie dzisiaj udało się wykryć błąd ale inny niż mają pozostałe osoby -》 B14D9
Opis błędu to -》 siłownik dystrybucji światła lewego reflektora
Większość osób jak czytałem wymienia lampy na inne używane.. ale według mnie, to raczej jakiś moduł , sterownik, coś co steruje poziomowaniem lamp, bo świecą dobrze...
Jedna osoba wymieniła moduł sterowania oświetleniem oraz sterownik siłownika poziomowania reflektorów i pomogło ale też miała błąd B103C...
Czy ktoś miał błąd B14D9 u siebie i dowiedział się dokładnie co jest do wymiany ?
Z góry dziękuję za pomoc
Ostatnio edytowane przez Seboo ; 29-11-2021 o 22:58
Seboo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:47.
