Stary 02-11-2020, 19:40   #11
tiust01
Zarejestrowany: 24-02-2009
Model: S MAX
Postów: 19
Domyślnie Odp: dioda DPF jak i gdzie zamontować
Do maty lusterka idą 2 kabelki więc myślałem że się wepnę w nie diodą 12V i będzie po temacie ale nie nie ma lekko dioda nie świeci próbowałem też 3V
i nic po sprawdzeniu miernikiem do maty dochodzi napięcie 3 do 4 V
tiust01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-11-2020, 21:59   #12
Woytas
Zarejestrowany: 11-02-2004
Model: BMW seria 5 , było kiedyś Mondeo MK2,MK3,MK4,MK5
Silnik: różne TDCI
Postów: 876
wierz mi , że ta dioda do szczęścia Ci potrzebna nie jest ... w lodówkach w domu też sobie montujecie diodę , żeby się upewniać czy sprężarka się załącza , a jak się nawet załączy to wówczas jej nie ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W sumie można by otworzyć gabinet terapii dla posiadaczy fordów z diodą w głowie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Woytas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-11-2020, 13:40   #13
Cinek78
Zarejestrowany: 14-01-2018
Model: Gulietta,S-max,Ducati, Genesis Coupe 3.8 V6
Silnik: 2.0 180PS diesel
Rocznik: 2015 S-max
Postów: 149
tak patrze na prefix tematu i... po 2015 dioda tez działa?
Cinek78 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-11-2020, 15:13   #14
tombalt
Avatar tombalt
Zarejestrowany: 31-08-2011
Silnik: 2.0 TwinTurbo/1.5 EB
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,601
tak właściwie z ciekawości - jak ma działać ta dioda? co ma wspólnego wypalanie dpf z grzaniem lusterek?
Stary 03-11-2020, 17:55   #15
Woytas
Silnik: różne TDCI
Postów: 876
Napisał tombalt Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
bo zapewne sterownik ma załączyć co się da elektrycznego , żeby zwiększyć spalanie czytaj temp w wydechu ... tylko wytłumacz wszystkim mechanizatorom , że przy normalnej jeździe łapiąc co jakiś czas "szosę" to bez żadnego wypalania by tych filtrów nie zatłukli nie mówiąc o tym , że raz na jakiś czas nawet by wyłączyli auto w trakcie wypalania to nie zaszkodzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... więc mamy mityczne wątki z diodą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 03-11-2020, 19:14   #16
szynszyl
Avatar szynszyl
Zarejestrowany: 05-04-2004
Model: Smax
Silnik: 2.2 TDCi ograniczone by Heko :)
Postów: 1,529
to bardzo proste. dpf jak wiadomo powiązany jest z wydechem. człowiek też wydech ma. Więc jak załączasz co się da, w tym maty siedzeń, to Ci się ten wydech uaktywnia ułatwiając wyrzut gazów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
225kM, 500Nm
1% podatku na mojego syna
szynszyl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-11-2020, 20:02   #17
tiust01
Model: S MAX
Postów: 19
OK załatwione dioda świeci zobaczę jak to działa
Stary 03-11-2020, 21:33   #18
Woytas
Silnik: różne TDCI
Postów: 876
Napisał tiust01 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... wtstarczy spojrzeć na chwilowe spalanie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 04-11-2020, 07:28   #19
mjoker
Zarejestrowany: 22-04-2019
Postów: 99
oj, chciałem zapytać czy to DW10 czy DW10C, a to rok 2016 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A tam przekaźnika od świecy nie ma?
mjoker jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-11-2020, 09:12   #20
lsz11
Imię: Leszek
Zarejestrowany: 25-12-2012
Model: S-Max PowerShift
Silnik: 2.0 TDCI, 163 km
Postów: 171
Napisał Woytas Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jakie chwilowe spalanie? Chyba, że na postoju ale nie w czasie jazdy. Ja u siebie zamontowałem między plastikami słupka "A" a tapicerką konsoli i wygląda to tak [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Dioda czy inne ustrojstwo nie tylko informuje nas o tym, że dpf się wypala ale też, że właśnie wypalić się nie może. W moim przypadku było to tak, że dioda włączała się na kilka sekund i gasła (dpf chciał się wypalić ale coś mu przeszkadzało). Dioda zapalała się na kilka sekund coraz częściej, najpierw co kilkadziesiąt kilometrów potem co kilkanaście.
Podpiąłem forscan'a i wyszło, że mam walnięty czujnik temp. spalin w DPF. Gdy się dpf zapycha dochodzi do tego, że zmusza nas do zatrzymania auta, następuje samoczynne wyłączenie silnika i d.u.p.a, silnika już nie uruchomisz (nie da się nawet wykasować błędu by odpalić auto) już tylko laweta chyba, że na miejscu wymienisz czujnik, który pewnie każdy z nas wozi w schowku hehe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. zrobisz adaptację czujnika i dopiero wtedy wykasujesz błąd.
Ludziom z tego powodu auta zatrzymują się na autostradach (tak czytałem na forum) ja miałem kupę szczęścia, wjechałem tyłem do garażu z kanałem, silnik zgasł i już go nie odpaliłem.
No i gdyby nie ta dioda o fakcie, że filtr ma problemy z "oddychaniem" zapewne dowiedziałbym się w trasie w dodatku w Obwodzie Kaliningradzkim gdzie jeździłem sobie tankować (bo mam nie daleko) a w tym właśnie dniu gdy moja kontrolka dpf włączyła się dwa razy na odcinku ok 15 km postanowiłem zawrócić. Sprawdziłem błędy, zamówiłem czujnik i nazajutrz wymieniłem go.
Gdyby ford zdechł mi u ruskich to gdzie szukać pomocy w tym dzikim kraju?
Więc jeśli ktoś ma życzenie posiadać taką "informatorkę" to ci, którzy mają lenia by sobie się pogrzebać w aucie i ubrudzić trochę łapki niech nie zniechęcają tych pierwszych.
lsz11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:12.
