Stary 22-09-2022, 20:06   #11
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 11-07-2012
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,223
Domyślnie Odp: Stukanie skrzyni e-CVT podczas ruszania
Napisał DamianFusion Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
posiadam Fusiona w Hybrydzie
Wrzuć zdjęcia jak wyglądał przed zapakowaniem w kontener. Może tam trzeba szukać praprzyczyny .
Stary 23-09-2022, 13:29   #12
Postów: 18,048
Napisał Hansolo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...jak wyglądał przed zapakowaniem w kontener. ...
Kolega @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i Kolega @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] jeżdżą "nówką krajówką", która "nigdy kontenera nie widziała"...
BTW:
W Mondeo MK5 hybrid (i w Fusionach też) pomiędzy kołem zamachowym silnika (sztywnym) a skrzynią biegów eCVT jest taki "tłumik drgań skrętnych" wyglądający bardzo podobnie jak tarcza sprzęgła. Nie bardzo wiem co może w nim stukać (szczególnie jeśli jest "nowy")...
Typ Pliku: jpg eCVT.jpg (88.9 KB, 41 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 23-09-2022 o 13:38
Stary 29-09-2022, 20:21   #13
dyzio241
Zarejestrowany: 20-12-2017
Model: Fusion Hybrid
Witam czy rozwiązał ktoś problem ?? Mam to samo..... Przebieg 14tys jeżdżę nim od 10tys i dopiero teraz się pojawiło. Taki sam ma żona tylko z przelotem 70tys i tam cisza nic nie puka. U mnie dźwięk ewidentnie słychać z prawej strony. Przy uchylonym oknie pasażera intensywniej. Jak będę miał chwile to podjadę na szarpaki może uda się zlokalizować. Napewno ma tego nie być.
dyzio241 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-09-2022, 20:42   #14
dar7man
Imię: Konrad
Zarejestrowany: 30-07-2022
Model: Mondeo Mk5 Titanium
Silnik: Hybrid
Rocznik: 2022
Postów: 16
Jeszcze nie. Ja niestety mam to od nowości (aktualnie auto ma przejechana ~500km), a ASO potwierdza, że stuka, ale ponoć ten typ tak ma.
U mnie to słychać bardziej z lewej strony i występuje (ale nie zawsze) zarówno podczas ruszania jak i hamowania.
Ostatnio edytowane przez dar7man ; 06-12-2024 o 06:11
dar7man jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-09-2022, 21:01   #15
dyzio241
Dzięki za info. U mnie też zdarza się że czasami nie stuknie �� U siebie zauważyłem jeszcze jedna rzecz. Przy pełnym skręcie w lewo pojawia się jeszcze dodatkowy odgłos, ciężko to nazwac. Jak uda się mi zlokalizować to dam znać . Mam dwa takie same więc będzie łatwiej. Pojawiło się to u mnie jak jechałem na pełnym załadunku, u już tak zostało.
Stary 29-09-2022, 21:12   #16
dar7man
Imię: Konrad
Silnik: Hybrid
Rocznik: 2022
Postów: 16
Super. Ja też dam znać jak coś więcej będę wiedział. Swoją drogą jesteśmy chyba z tego samego miasta, więc można by się kiedyś umówić i posłuchać czy "stuka" tak samo ;-)
Stary 30-09-2022, 23:09   #17
leszek0254
Avatar leszek0254
Zarejestrowany: 01-10-2011
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2.0 Hybrid
Postów: 78
Witam kolegów, u mnie również jest jakiś dźwięk przy ruszenie jednakże dopiero to skojarzyłem po przeczytaniu teraz tutaj , jutro postaram się zwrócić dokładnie uwagę na to. Mondeo nabyłem zaledwie kilka dni temu wiec jestem w fazie poznawania auta, przelot 40tys km w hybrydzie. W starszych autach faktycznie był problem półosi, serwisy kleily to jak któryś z kolegów wspomniał o tym. Jutro dokładniej przysłucham się bo tego w środku auta nie słychać ale przy otwartym oknie coś takiego było jakby pstryk lub klik. Trudno to nawet opisać
leszek0254 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-10-2022, 10:25   #18
dar7man
Imię: Konrad
Silnik: Hybrid
Rocznik: 2022
Postów: 16
Ciekawi mnie co to znaczy, że kleiły (też o tym gdzieś słyszałem)? Półoś kleiły? Nie znam się, ale nie brzmi to jakoś profesjonalnie. Nie lepiej wymienić?
Swoją drogą ciekawe czy ten problem występuję tylko w hybrydowym Mondeo czy też tyczy się wszystkich Fordów z przekładniami eCVT...
Stary 02-10-2022, 11:59   #19
Postów: 18,048
Napisał dar7man Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Swoją drogą ciekawe czy ten problem występuję tylko w hybrydowym Mondeo czy też tyczy się wszystkich Fordów z przekładniami eCVT...
Sprowadziłem z USA 3szt. C-max Energi (hybryda plug-in) oraz jednego Fusiona Energi (hybryda-plugin) - oczywiście wszystkie z eCVT - i w żadnym nic nie stukało... Były u mnie dziesiątki takich aut amerykańskich i zwykle też nic nie stukało...
Zdarzały się oczywiście auta z USA z awariami skrzyń eCVT (w Ford Sławek wymieniono chyba ze 2 razy taką skrzynię w autach z USA).
Najwyraźniej owo "stukanie" to jest "europejski wkład w rozwój aut hybrydowych Forda".
Jak patrzę na ten tłumik drgań skrętnych, to nadal nie wiem jak można zrobić sprężyny tłumiące by "zaraz po wyjeździe z fabryki" miały luzy "stukające"...
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 02-10-2022 o 12:13
Stary 03-10-2022, 09:10   #20
leszek0254
Avatar leszek0254
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2.0 Hybrid
Postów: 78
procedura była bardzo prosta, wysuwano przegub z piasty, wieloklin smarowano LOCTITE 270 i składano, powodowało to eliminacje luzu na wieloklinie, fakt wymieniać po tym zabiegu przegubu było lekko utrudnione ale czasami bez klejenia ruda potrafi lepiej trzymać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:17.
