Stary 09-02-2021, 11:02   #1
DamianFusion
Imię: Damian
Zarejestrowany: 25-10-2020
Model: Ford Fusion
Silnik: 2.0 Hybrid
Domyślnie Stukanie skrzyni e-CVT podczas ruszania
Witam, posiadam Fusiona w Hybrydzie, od początku jazdy autem towarzyszyło mi jedno stuknięcie podczas ruszania samochodem. Na początku myślałem, że to wina układu hamulcowego gdyż samochód długo stał. Wszystko wymieniłem ale problem nie ustał, byłem dziś na podnośniku i jak się okazuje stuknięcie podczas ruszania pochodzi z okolic skrzyni. Jest to dźwięk typowo mechaniczny, skrzynia pracuje bardzo dobrze nie szarpie, nic nie wycieka itp.
Teraz pytanie czy ktoś miał podobny problem, lub domyśla się co może być jego powodem? Jestem umówiony za dwa tygodnie do mechanika ale nie daje mi to spokoju.
Ktoś pomoże?
Pozdrawiam,
Damian Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
DamianFusion jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2021, 15:48   #2
siudek2
Imię: Marko
Zarejestrowany: 22-07-2008
Model: Mondeo MK5 kombi
Silnik: 2.0 Hybrid Vignale
Postów: 49
Domyślnie Odp: Stukanie skrzyni e-CVT podczas ruszania
U mnie też puka. Jutro zgłaszam do serwisu bo nie wiem co to jest. A zróbmy test:
1) włącz zapłon - gotowość do jazdy
2) wajcha na "P"
3) szybko- energicznie dodaj gazu ale nie do końca, tak pulsacyjnie, silnik spalinowy uruchomi się, czy wtedy też będziesz to słyszał?
Dzisiaj usłyszałem to również w momencie gdy silnik się wyłączył.
I jeszcze jeden test:
Kawałek pustej drogi i na przemian do przodu i do tyłu wtedy również to słyszę.
Ostatnio edytowane przez siudek2 ; 15-02-2021 o 16:12
siudek2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2021, 23:01   #3
Postów: 18,078
Napisał siudek2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...U mnie też puka. ...
Szanowni Koledzy - mimo, że eCVT "nie bardzo jest skrzynią biegów", to jednak ma standardową przekładnię główną. No i oczywiście są przeguby na półosiach.
Trzeba po prostu postawić auto na podnośniku i sprawdzić gdzie są luzy w układzie przeniesienia napędu.
Stary 16-02-2021, 07:16   #4
siudek2
Imię: Marko
Postów: 49
Tu raczej powinien wypowiedzieć się ktoś kto ma takie autko. I czy zaobserwował takie stuki-puki u siebie. To jak wygląda e-CVT wiem, jak działa też wiem, wiem również że po drodze "do asfaltu" jest jeszcze kilka elementów. W Focusie MK2 standardem było stukanie między wieloklinem a przegubem, serwisy kleiły to jakimś syfem żeby mniej stukało ale później wymiana przegubu graniczyła z cudem - grzanie- cudowanie.
Może ta przypadłość występuje również w hybrydach? Moźe ten typ tak ma?
Czekamy na wypowiedzi innych użytkowników Mondków w hybrydzie, bo na razie jest nas dwóch.
Ostatnio edytowane przez siudek2 ; 16-02-2021 o 07:18
Stary 16-02-2021, 08:26   #5
karoolpl
Imię: Karol
Zarejestrowany: 15-01-2017
Model: Ford Edge
Silnik: 2.0 Ecoboost
Postów: 291
tedi_k jeździł sporo czasu hybrydowym fusionem, a tam jest ten sam układ napędu, więc trochę wiedzy w temacie hybrydy ma.
Ja u siebie póki co żadnych takich problemów nie mam. Jedyny problem który wystąpił mi kiedykolwiek z napędem, to przy przełączaniu z P na D, od razu D nie wskakiwało tylko czułem lekki opór pod hamulcem i taki mechaniczny dźwięk. Wystapiło mi to może z 3,4 razy podczas 22 tyś km, w różnych odstępach czasu, obecnie nie słyszałem tego. dobre pół roku.
karoolpl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2021, 10:30   #6
siudek2
Imię: Marko
Postów: 49
NIE CYTUJEMY CAŁYCH POSTÓW , A ZWŁASZCZA GDY ZNAJDUJĄ SIĘ BEZPOŚREDNIO NAD TWOIM !!!!! , MASZ JESZCZE "CYT.SELEKTYWNY" (część tekstu zaznaczonego ) jeżeli już...
Nie twierdzę że ktoś się nie zna. Kluczowym słowem jest tu "jeździł" więc już nie jeździ, a ja potrzebuję opinii-spostrzeżeń osób które użytkują hybrydy Mondeo (Fusion) na co dzień.
Ostatnio edytowane przez SRS ; 22-09-2022 o 22:33
Stary 16-02-2021, 12:06   #7
Postów: 18,078
... a ja potrzebuję opinii-spostrzeżeń osób które użytkują hybrydy Mondeo (Fusion) na co dzień.
A co ma "piernik do wiatraka"??? Standardowo nie ma nic "pukać i stukać". Przez ładnych kilka tysięcy kilometrów u mnie nic nie "stukało-pukało"...
Zamiast "potrzebować opinii-spostrzeżeń" trzeba po prostu podnieść auto na podnośniku.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 16-02-2021 o 15:33
Stary 16-02-2021, 12:24   #8
marbia
Zarejestrowany: 09-07-2019
Model: Fusion
Silnik: Atkinsona - hybryda plug-in
Postów: 52
[QUOTE=siudek2;3319859]
Napisał karoolpl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Użytkuję na co dzień, nic nie puka przy ruszaniu - zresztą w tej skrzyni nie ma co pukać.
Zobacz:
- poduszki amorka
- przeguby
Postaw samochód na podnośniku oraz zobacz czy z kolami w górze tez puka.
marbia jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-03-2021, 11:55   #9
siudek2
Imię: Marko
Postów: 49
Na 99.9% tłumik drgań między skrzynią a silnikiem - tak stwierdziło ASO. Zobaczymy za tydzień, wtedy będą wymieniać.
Stary 22-09-2022, 13:00   #10
dar7man
Imię: Konrad
Zarejestrowany: 30-07-2022
Model: Mondeo Mk5 Titanium
Silnik: Hybrid
Rocznik: 2022
Postów: 16
Odgrzewam temat, bo u mnie jest to samo (do tego czasami podczas hamowania też słyszę stuknięcie). Auto nowe, ma przejechane raptem 360km.
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] czy ASO coś uradziło? Czy to faktycznie tłumik drgań?
dar7man jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:57.
