#11 | |
![]() Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,530
Instrukcja obsługi nie przewiduje takich bezpieczników => prosze zobaczyć na link [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] a linki od kolegi mi sie nie otwierają bezpieczniki wg instrukcji Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. wg instrukcji: bezp 14 - 20A - moduł sterujący dodatkową nagrzewnicą bezp 83 - 40A - dodatkowa nagrzewnica bezp 84 - 60A - dodatkowa nagrzewnica bezp 85 - 40A - dodatkowa ngrzewnica moja skrzynka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. pozdrawiam Arturek
------------------------------------------------------------------ INSTRUKCJE.pdf / nowy eTIS / chemia_Forda / Ostatnio edytowane przez arturek ; 15-10-2022 o 18:23 |
#12 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 04-01-2019
Model: Focus MK4
Silnik: 150km EcoBoost
Postów: 610
Wolę w deszczu na rowerze jeździć jak tu coś umieszczać.
Wkleiłem ale jakieś miniatury wychodzą, boże czy to nie może być normalnie! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§2 3§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§ 23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23 §23§23§23§23§23§23§23§23§2 Ostatnio edytowane przez arturek ; 15-10-2022 o 09:23 |
#13 |
Model: Focus mk4
Postów: 7,530
Moje auto jest z kwietnia 2019 na schematach ( 2018 ) kolegi są bezpieczniki: F9 - 60A - Electric booster heater (dodatkowa nagrzewnica) F43 - 40A - Electric booster heater F86 - 40A - Electric booster heater Porównałem z instrukcja obsługi i mam wrażenie, że u mnie jest inny układ ( patrz foto powyżej ) => chodzi mi o bezpiecznik nr 86, a pozostałe są w innych miejscach - np. F9 Oryginalną - papierową - instrukcję obsługi mam w języku niemieckim => sprawdziłem schemat i jest taki jak w instrukcji internetowej, którą pokazałem powyżej wg instrukcji: bezp 14 - 20A - moduł sterujący dodatkową nagrzewnicą bezp 83 - 40A - dodatkowa nagrzewnica bezp 84 - 60A - dodatkowa nagrzewnica bezp 85 - 40A - dodatkowa ngrzewnica pozdrawiam Arturek
------------------------------------------------------------------ INSTRUKCJE.pdf / nowy eTIS / chemia_Forda / Ostatnio edytowane przez arturek ; 15-10-2022 o 18:16 |
#14 |
![]() Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-07-2019
Model: Focus MK4 fl
Silnik: 1.5 Ecoblue 120 KM
Rocznik: 2022
Postów: 170
wyjaśniło się coś z nagrzewnicą? Jestem ciekaw czy w 1.5 ecoblue mk4.5 jest montowana.
#15 |
Model: Focus mk4
Postów: 7,530
U mnie nadal bez zmian pozdrawiam
#16 |
![]() Imię: Artur
Model: Focus MK4 fl
Rocznik: 2022
Postów: 170
Kolejna zima się zbliża...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. zauważył ktoś żeby np. po zdalnym odpaleniu oprócz grzania kierownicy, foteli i szyb, z nawiewów leciało ciepłe powietrze przed rozgrzaniem silnika?;>
#17 | |
![]() Zarejestrowany: 23-12-2012
Model: Focus Mk4
Silnik: 2.0 ecoblue
Jeśli masz serwisówkę, to mógłbym prosić o wrzucenie widoku i rozpisanych pinów tego złącza? Bezpieczniki mam, nagrzewnica pawie zamontowana, teraz tylko podłączenie. |
#18 |
![]() Imię: Jacek
Zarejestrowany: 15-04-2011
Model: Focus MK IV Vignale
Silnik: 1.5L Dragon
Postów: 219
Podbiję ten temat. Mam takie same perypetie z ta nagrzewnicą jak kolega Arturek. Jest w 100 % ale..... nie działa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Przy mrozach osiągających blisko 15 stopni raczej powinno się poczuć ciepłe powietrze.
#19 |
![]() Imię: MARIUSZ
Zarejestrowany: 09-04-2017
Model: Focus mk3 FL trend
Silnik: 1.6 ti-vct 125hp
Postów: 898
Skoro jest w 100% ale nie działą to trzeba sprawdzić czemu nie działa.
Do sprawdzenia okablowanie,bezpieczniki i Forscan - czy jest aktywowana. |
#20 | |
Model: Focus mk4
Postów: 7,530
1) W skrócie: NIE PTC to niestety nie Webasto 2) Teraz opiszę moje doświadczenia: Myślałem, że PTC nie działa, bo przykładając rękę do nadmuchów na szybę nie czułem ciepłego powietrza => to był mój błąd a) powietrze jest ogrzane ale nie na tyle aby czuć to ręką b) mam doświadczenie z Fordami z grzaną przednią szybą => tam grzeje (niezbyt równomiernie) ale cała powierzchnia Natomiast widać działanie PTC po tym, że po krótkiej chwili (nie mierzyłem zegarkiem) jest zauważalne odmrażanie szyby nad nawiewami na przednią szybę i ten obszar ( u mnie) się powiększa, a następnie widać działanie grzania przedniej szyby c) odczuwalnie ciepłe powietrze z nawiewów leci dopiero po kilku minutach jazdy (benzyna) gdy silnik zaczyna się rozgrzewać d) do odmrażania - żeby się włączyło PTC naciskam przycisk z ikoną przedniej szyby i napisem MAX 3) Ja tego nie sprawdzałem ale w Forscanie są chyba odpowiednie PIDy które można sprawdzić - czy się włącza nagrzewnica PTC Było to chyba opisane w wątku dotyczącym dokładania nagrzewnicy PTC w Focusie mk3 pozdrawiam Arturek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
------------------------------------------------------------------ INSTRUKCJE.pdf / nowy eTIS / chemia_Forda / Ostatnio edytowane przez arturek ; 23-01-2026 o 20:14 |
