Stary 17-03-2023, 23:24   #11
metmusic
Avatar metmusic
Zarejestrowany: 17-11-2008
Model: S-Max MK2 ST-Line
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM
Postów: 1,725
Domyślnie Odp: Uceglony moduł wspomagania kierownicy (PSCM)
Mogę tu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.: WF0GXXGAJG9M61096
A kiedyś było takie Mondeo: Ford Mondeo MK4 2.0 Ecoboost 240KM Titanium S Panther Black 2012 Full Spec
metmusic jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2023, 01:17   #12
metmusic
Avatar metmusic
Postów: 1,725
Modul który kupiłem 54086213C jest z kolumny 8V51-3C529-JX. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Jeśli zasada kolejnych numerów i bez znaczenia ostatnia litera tutaj jak zwykle działa, to faktycznie moduł z 8V51-3C529-JR a także z 8V51-3C529-JX powinny pasować czyli odpowiednio 54085942A (który Ty podałeś wraz z całą kolumną) i 54086213C (który ja kupiłem sam, bez kolumny), i być zamienne dla wcześniejszych 54085129D (oraz także z innymi końcówkami jak np. *C, *F, *G), które występowały z kolumnami starszymi jak 8V51-3C529-JB (i kilkoma jeszcze przed JR czy JS)
Sprawdziłem tez ze angliki maja moduły z tymi samymi numerami TRW co Europa. W związku z tym raczej nie powinny mieć innego firmware
A w ogóle to rozmawiam na grupie Ford Fiesta MK7 Polska na FB z człowiekiem, który twierdzi że w takiej samej sytuacji jak moja ożywił UCDSem swój moduł PSCM i nie ma żadnych błędów ani problemów i cały oryginalny f/w zapisał mu się właściwie.:
"Generalnie da sie uratowac moduł ale trzena wrocic do orginalu UCDS I jak nie masz zapisanej konfiguracji auta to bedziesz potrzebowal drugiego auta w ktorym mozna ja odczytać", "UCDS wgrałem oprogramowanie te co miałem Nic wiecej nie musiałem robić (...)"
Ja zrobiłem u siebie kolejny update f/w (Forscanem) do fabrycznego dla mojego modułu czyli 8V51-14C217-AE ale nie za wiele sie zmienilo. Bzdur mniej ale nadal są, błędy także.
PSCM - Power Steering Control Module
Part number: 8V51
Calibration level: 8V51
Strategy : 8V51-14C217-AE
Code: U2100 - Initial Configuration Not Complete
Status (-0A):
- DTC Present at Time of Request
- Malfunction Indicator Lamp is Off for this DTC
Module: Power Steering Control Module
Code: U3000 - Control Module
Additional Fault Symptom (:41):
- General Checksum Failure
Status (-0A):
W Forscan jest opcja As Built dla tego modułu ale jest tam już wpisane coś takiego: 730-01-01 063F. Ten ostatni blok w polu edytowalnym. To 730-01-01 jest nieedytowalne. Przy próbie wgrania całego As Build z pliku ściągnietego po VIN z motorcraft service pokazuje się komunikat że as built nie zawiera informacji dla tego modułu.
Typ Pliku: jpg 336382008_1197768704434677_2342125263199829950_n.jpg (14.4 KB, 12 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez metmusic ; 18-03-2023 o 12:33
Stary 18-03-2023, 13:48   #13
SRS
Moderator
Avatar SRS
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,918
Napisał metmusic Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Generalnie lecz nie zawsze , ja musiałem znaleźć nowy moduł bo nawet oryginalny UCDS i procedura na umarłym module nie pomogła
aż tak nie doktoryzowałem się co do samych modułów , miałem do wyboru z 10 kolumn kier. i wybrałem sobie odpowiednią , w programowałem PSCM podmieniłem vin i po zabawie.
Ty posiadasz kolumnę z fabrycznym nr 8V51-3C529-JH
Stary 18-03-2023, 14:50   #14
metmusic
Avatar metmusic
Postów: 1,725
Tylko ze IDSem a nie UCDSem, tak?
Dzięki za sprawdzenie jaka posiadam. Swoją droga jak to sprawdzasz? Mam jakiś stary microcat i etis ale tam pokazuje najnowsza pasująca i historycznie a nie jaka została zamontowana.
Myślisz ze w związku z tym JX będzie pasowac?
Stary 18-03-2023, 16:57   #15
SRS
Moderator
Avatar SRS
Model: Fiesta
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,918
Tylko ze IDSem
tak idsem jak się nie mylę to @Polarny go ma , -JX będzie pasowała
Stary 20-03-2023, 09:07   #16
metmusic
Avatar metmusic
Postów: 1,725
przełożysz tylko moduł
Wiesz może czy da radę opuścić kolumnę kierownicy niżej bez demontażu airbaga i koła kierownicy? Albo jakiś inny sposób na demontaż modułu? Dostanie się do niego to istna gimnastyka…
Ostatnio edytowane przez metmusic ; 20-03-2023 o 09:10
Stary 20-03-2023, 11:04   #17
SRS
Moderator
Avatar SRS
Model: Fiesta
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,918
zdejmujesz osłony kolumny kier. oraz plastik poniżej uzyskujesz dostęp do nakrętek mocujących kolumnę ( 4 szt ) nie dużo zyskujesz ale wtedy staje się możliwe wyjęcie modułu
Stary 20-03-2023, 13:41   #18
metmusic
Avatar metmusic
Postów: 1,725
Dzięki za rady. Ale tak czy inaczej, ta śruba modułu od góry z tyłu (bliżej licznika) to jakiś kosmos Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jak ja tam rękę włożę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co do Anglików, ciekawy jestem czy faktycznie moduł może się różnic oprogramowaniem - numery TRW niby zgadzają się z europejskimi.
Stary 20-03-2023, 16:45   #19
metmusic
Avatar metmusic
Postów: 1,725
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Opuściłem kolumnę najniżej jak się dało, teoretycznie moduł dałoby się wyjąc ale nie widzę opcji odkręcenia śruby z tylu modułu, tzn od strony grodzi. Nie ma jak ruszać narzędziem. Jak sobie z tym poradziłeś? Może jednak łatwiej wyjąć kolumnę? Tylko jak to zrobić bez zrzucania deski bo ten moduł jest tak wielki ze nie jestem pewny czy przejdzie przez otwor w desce razem z kolumną.
Typ Pliku: jpg 3794061C-2D96-4FDD-B86E-1C138D4245A3.jpg (18.9 KB, 24 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez metmusic ; 20-03-2023 o 16:53
Stary 20-03-2023, 23:11   #20
SRS
Moderator
Avatar SRS
Model: Fiesta
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,918
spróbuj jeszcze odkręcić jeszcze 2 śruby trzymającą blachę pod kolumną kier. na wys. górnego krzyżaka wała kier. , z tego co pamiętam kiepsko było z dostępnością ale wymieniłem.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:47.
