Stary 01-03-2009, 16:10   #11
Belsnorek
Zarejestrowany: 08-09-2008
Model: Mondeo kombi
Postów: 90
Domyślnie Odp: Re: [mk3] kombi schowek pasażera
Napisał Zawika Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Otworzyć możesz w ten sposób, że mocno ciągniesz krawędź schowka na dół.Zobaczysz dwie śruby na rysunku oznaczone jako nr 9(wkrętak krzyżowy jest potrzebny).W szczelinę pomiędzy kokpitem, a górną krawędzią drzwi schowka(jedną ręką cały czas mocno ciągniesz na dół)wkładasz wkrętak i wykręcasz te dwie śrubki. Przytrzymują one tę część zamka w którą wchodzi język.
Część ta na rysunku oznaczona jako nr 3(nazwę ją oczko) po wykręceniu śrubek, trzyma się jeszcze dosyć mocno bo jest to zamontowane w ten sposób, jakbyśmy do ceownika wcisnęli jakąś dobrze dopasowaną krawędź.
Należy więc po wykręceniu tych dwóch wkrętów, o których pisałem wcześniej, nacisnąć czymś na "oczko" wysuwając je z krawędzi i schowek masz otwarty(oczko jest w realu zamontowane w pozycji odwrotnej, jak pokazanej na rysunku).
Tez mam problem z otworzeniem schowka, sposob ktory opisal Zawika w moim przypadku sie nie sprawdza, przy mocniejszym ciagnieciu schowka w dol poczulem lamiacy sie plastik pod palcami. Zna ktos z Was jakis inny sposob otworzenia schowka z wylamana klamka?
Belsnorek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-03-2009, 00:30   #12
janusz72
Zarejestrowany: 23-10-2008
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2,0 TDDI
Postów: 188
Domyślnie Odp: [mk3] kombi schowek pasażera
Tam gdzie jest wyłamana rączka schowka po prawej stronie jest blaszka- sprężynka która trzyma rygiel do góry wystarczy wyjąć blaszke lub małym śrubokrętem nacisnąć rygielek do dołu i schowek otwarty!
janusz72 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-03-2009, 06:39   #13
Zawika
Avatar Zawika
Zarejestrowany: 21-12-2006
Model: Mondeo Sedan Ghia
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 1,362
Napisał Belsnorek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak może nie działać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeżeli "łamiesz" plastik to znaczy że część nr 3 (oczko) nadal jest na swoim miejscu.
POZDRAWIAM.
Zawika jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-03-2009, 08:23   #14
ruski_
Avatar ruski_
Zarejestrowany: 02-08-2008
Model: Mondeo GHIA
Silnik: 2.0 145km
Postów: 19
mam do sprzedania jeden schowek i sprawny zamek cena do negocjaci (kolor czarny chyba )
ruski_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-03-2009, 10:34   #15
Belsnorek
Model: Mondeo kombi
Postów: 90
Tak, ja mowie o tym, ze nie moge na tyle odchylic schowka w dol aby odkrecic oczko, bo lamie sie plastik przy klamce za ktory ciagne.
Stary 02-03-2009, 11:56   #16
Zawika
Avatar Zawika
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 1,362
Ciągniesz cały schowek w dół, najpierw wkładając palce pomiędzy szczelinę pomiędzy górną krawędzią schowka i kokpitu. Wystarczy niewielkie odciągnięcie w dół żeby zobaczyć śruby, które należy odkręcić.
POZDRAWIAM.
Stary 02-03-2009, 17:47   #17
Belsnorek
Model: Mondeo kombi
Postów: 90
Wink Odp: Re: [mk3] kombi schowek pasażera
Nie da rady, ciagne maksymalnie schowek do dolu i nie widze zadnych srubek, dochodze do takiego momentu ze wydaje mi sie ze mocniejsze pociagniecie spowoduje wylamanie calego schowka. Przy dzisiejszej probie slyszalem juz prawie slyszalem lamiacy sie plastik
Stary 02-03-2009, 18:34   #18
Zawika
Avatar Zawika
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 1,362
Jak to robiłem, bo też rozpadł mi się kiedyś niespodziewanie zamek w zamkniętym schowku,to miałem zamiar to urwać, bo żadne magiczne sposoby opisane na forum nie pomogły.
Skoro chciałem urwać to ciągnąłem tak mocno, aż zobaczyłem te wkręty i wtedy wpadłem na pomysł, że można je odkręcić.
W sumie nawet gdybym wtedy cokolwiek urwał, byłaby to część uszkodzonego zamka schowka, który i tak jest do wymiany Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja nie urwałem, więc zamek udało się naprawić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
POZDRAWIAM.
Stary 02-03-2009, 18:39   #19
Belsnorek
Model: Mondeo kombi
Postów: 90
To w takim wypadku jutro pewnie wyrwe cale ustroistwo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. dzieki za pomoc
Stary 14-11-2009, 13:21   #20
mariusz01041975
Zarejestrowany: 06-08-2009
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2.0 TDDI,(115 KM)
Postów: 101
Napisał andrzej mkIII Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam wszystkich .
Mam problem z schowkiem po stronie pasażera . Pewnego dnia chcoc dostać sie do środka zostało mi w rece otwieranie ( cały plastik sie urwał ) . Teraz mam atrape schowka bo w żaden sposób nie potrafie go otworzyć.Czy ktoś z Was wiem może jak go otworzyć . Ja sie poddałem i chyba zostanie kupienie nowego . Z góry dzieki za odpowiedzi . :fcp3
jak ci rękojeść została w rękach to z otwarciem sprawa prosta, w tym otworze jz prawej strony w dolnym rogu jest taka dzwigienka i ją musisz przesunąć do dołu.
mariusz01041975 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:52.
