#11 | |
Zablokowany
Zarejestrowany: 15-02-2006
Model: fs
Silnik: 1998
Rocznik: 95
Postów: 6,526
innym wytykasz ze czegos nie doczytaja a sam tego nie robisz. |
#12 | |
![]() Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
#13 |
![]() Zarejestrowany: 03-12-2008
Model: Mondeo III hatchback
Silnik: 1,8 Duratec 125 KM
Siemka. Tem czujnik jest wkręcony w skrzynie biegów. Zobaczysz go jak spojrzysz z góry (od strony osłony kolektora wydechowego) wprost na pierwsza sonde lambda. On jest tuż obok wkręcony w skrzynie (po prawej jak patrzysz)-u mnie czarna kostka (notabene w czarny czujnik). Obok niego (równolegle) znajduje sie ośka napędowa. Proponuje latarka poswiecić-jest tylko jeden w tym miejscu. Aby go odłączyc musisz od góry nacisnąć ząbek, który to trzyma i wyciągnąć (może się opierać). Odłączenie tego cuda spowodowało u mnie, że prędkosciomierz "padł" i załączała się piszczałka o braku beny.
Ekstra dostep jest też od spodu - ale to jak masz kanał. Czujnik jest łatwy do zdemontowania. Trzyma go 1 śróbka (na klucz 8mm). Przeciścic tego nie idzie. Jak będziesz wyciągał wtyczke to tylko przy zimnym wydechu bo się poparzyc można. Powodzenia!!! |
#14 |
![]() Zarejestrowany: 30-10-2008
Model: Ford Mondeo
Silnik: 1.8
Dzieki wielkie za wyjesnienie dam znac jak bede po Pozdrawiam ;]
#15 | |
![]() Imię: Adam
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
doczytać doczytałem i wiem o co chodziło to że wymieniony nie musi być sprawny może być przyciety i też bedzie taki objaw dlatego napisałem że należy go przesmarować |
#16 |
Model: Ford Mondeo
Silnik: 1.8
Po odlaczeniu czujnika VSS auto na benzynie utrzymuje obroty ( jest lepiej ) lecz nadal silnik nie chodzi rowno.Na zimnym silniku jak i na rozgrzanym nie chce wchodzic na obroty 1 , 2 strszanie szarpie.Macie moze jakies pomysly lub rady Fordowicze ?
#17 |
![]() Imię: Kamil
Zarejestrowany: 30-11-2013
Model: Mondeo Mk III i Ford S-max
Silnik: 2.0 PB i 2.0 EB
Rocznik: 2002 i 2011
Postów: 112
Witam wiem że tamat dość stary ale mam coś podobny problem jak koledzy...a mianowicie na Pb przy dodaniu gazu jest zamulony tak do około 3200-3500 obr później hula.... na gazie nic takiego nie występuje...
Dodam że wywala mi błąd o zdolnosci katalizatora do odpr. szkodliwych spalin... jeszcze jedno pytanko czy do mk3 moga być świece ngk czy PLATYNOWE jakie montowane są oryginalnie?? |
