Stary 29-06-2009, 22:06   #11
Szym0n
Avatar Szym0n
Zarejestrowany: 26-04-2007
Model: MK4 TitaniumX
Silnik: 2.0 Pb +LBG
Postów: 460
Domyślnie Odp: Prędkościomierz zdechł
No tak co nagle to po diable
Teraz mam dodatkowy wydatek...
Spróbuję zlokalizować prawdziwy czujnik VSS sprawdzę połączenia i może ktoś ze szrotu pożyczy mi zegary, chociaż SPTH czy jakby były to zegary to skrzynia tez mogła zaczać szwankowac w tym samym momencie czy tylko zbieg okoliczności?
Było Mondeo MK 1 , MK2 i MK3
Jest: MK4 2.0 Pb+ LPG TitaniumX / Hyundai Tucson N
i będzie MONDEO
Szym0n jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-06-2009, 22:22   #12
spth
Avatar spth
Model: audi & neon
Silnik: 2,5 & 2.0
Rocznik: 2004 & 1996
Postów: 202
Napisał Szym0n Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dziś zdechł prędkościomierz, ani drgnie, obrotomierz działa prawidłowo, w tym samym momencie zaczeła wariować skrzynia (automat- szarpie z 1 na 2 i brak nadbiegu)
z tyłu luty wydają się ok, wtyczki z tyłu przeczyszczone
Co jeszcze można sprawdzić? (Padnięty VSS dał by takie objawy??)
Witam !
Do końca nie doczytałem. Jeżeli ASB wariuje to faktycznie może być czujnik lub kable. Jak znajdziesz VSS zobacz czy we wtyczce nie jest zielono lub np mokro. Oporność coś ok 600 ohm.
Tutaj fajny link do TSS [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
pozdro
spth jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-06-2009, 22:33   #13
Szym0n
Avatar Szym0n
Silnik: 2.0 Pb +LBG
Postów: 460
Faktycznie jest VSS przy wyjściu półosi (od pasażera) jutro sprawdzę czy nie jest zielono lub mokro a przewody od niego gdzie idą ?
i będzie MONDEO
Stary 30-06-2009, 01:15   #14
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,194
jesli poczatek 97, i liczniki z duza elektronika to lubia sobo pasc. wtedy tez rezerwa nie dziala
Stary 30-06-2009, 07:43   #15
Szym0n
Avatar Szym0n
Silnik: 2.0 Pb +LBG
Postów: 460
Październik 97 więc raczej nie "poczatek".
(może ktoś zna włoski SENSORE DI GILI- to chyba prawdziwy VSS do automata- nawet opornośc podana przez SPTH by się zgadzała "coś koło 600ohm" )
Typ Pliku: jpg bez*tytułu.jpg (16.4 KB, 31 wyświetleń)
i będzie MONDEO
Ostatnio edytowane przez Szym0n ; 30-06-2009 o 08:53
Stary 30-06-2009, 09:46   #16
Rafał A.(antek)
Postów: 9,194
VSS powinien byc na skrzyni, przy wyjsciu prawej polosi, cos wkrecone w skrzynie z gory, z naktretka ok 24-26, na 2 a najpewniej na 3 kable ktore wystaja z niego i wtyczke trojkatna na koncu tych kabli. JEst to w mondeach urzadzenie mechaniczne (zebadka, pradniczka) a nie impulsator magnetyczny.
Stary 30-06-2009, 10:03   #17
Szym0n
Avatar Szym0n
Silnik: 2.0 Pb +LBG
Postów: 460
Napisał Rafał A.(antek) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Masz rację załączam zdjęcia:
Teraz tylko pytanie ośka w czarnej obudowie (co jest chyba czujnikiem właściwym) wydaje się być ukręcona, ktoś ma wiadomości jakie oporności powinny być pomiędzy stykami (są 3)- u mnie jest nieskończonośc w każdym z nich.
PS
No więc na 100% jest ukrecona na allegro kupiłem używkę za 70zł cena nowej 380zł (!!!) w czwartek założe dam znać (na zdjęciu 3 prądniczka nieuszkodzona , trzpien wychodzi poza obudowę- u mnie ukręcony był w środku przez co zębatka nie kręciła pradniczką i nie było impulsu)
Dziekuję wszystkim za pomoc mam nadzieję ze to koniec tematu :-)
Typ Pliku: jpg DSC05162.jpg (49.2 KB, 72 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg DSC05163.jpg (50.9 KB, 68 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg czujnik 1.jpg (11.9 KB, 62 wyświetleń)
i będzie MONDEO
Ostatnio edytowane przez Szym0n ; 01-07-2009 o 10:12
Stary 02-07-2009, 09:17   #18
Rafał A.(antek)
Postów: 9,194
niepotrzebnie wyjmowales tylko calosc z zebatką, uwazaj jak bedziesz wkladal zeby zebatka dobrze ci weszla i nie wpadla do skrzyni... a jest to mozliwe!
Stary 04-07-2009, 11:41   #19
Szym0n
Avatar Szym0n
Silnik: 2.0 Pb +LBG
Postów: 460
Wielkie dzięki wszystkim, założyłem nowy VSS i siłą rzeczy nowy TSS , reset kompa+samoadaptacja - auto nie do poznania- jestem w szoku jak prezyzyjnie i bez szarpnięć pracuje skrzynia biegów.
Pozdrawiam i szerokiej drogi!!!
i będzie MONDEO
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:40.
