Stary 03-05-2010, 11:32   #11
RafałB
Avatar RafałB
Zarejestrowany: 04-11-2008
Postów: 3,059
Domyślnie Odp: Klimatronic a nawiewy
Czyli co?Masz ciągle AUTO + regulujesz tylko stopnie np 25,24 i schodzisz w dół?Ja starałem sie zawsze AUTO i 22 stopnie,póki jesien,zima,wczesna wiosna ok,ale teraz jak cieplej to chłodzi niesamowicie (klima po odgrzybianiu,nabita) i teraz już przeziębiony jestem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wcześniej było: Galaxy MK1 2.0 B+LPG, Galaxy MK2 1.9 TDI Automat, S-max 2.0 TDCi 140KM, obecnie S-max Titanium S 2.0 TDCi 163KM manual.
RafałB jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-05-2010, 14:08   #12
bart07
Zarejestrowany: 09-05-2009
Model: Sharan
Silnik: AUY Tiptronic
Postów: 414
Dokładnie tak jak piszesz - spróbuj, nie ma przeciągów, chłodzi.
Jak ostatnio jechałem 1k km jednym ciągiem (z 2 godzinnymi postojami na słoneczku) to do 22 z trudem doszedłem (klima 1 strefowa). Nie zmienia to faktu, że w aucie nie było odczucia gorąca i jechało się komfortowo. Za przeciągi to rodzinka by mnie za drzwi wystawiła. Inna sprawa, że po ustaleniu temperatury klimatronik tak zmniejsza nawiewy, że się duszno robi (a tylko 4 osoby).
Bart.
bart07 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-05-2010, 15:24   #13
subratri
Zablokowany
Zarejestrowany: 01-08-2007
Model: Galaxy Ghia
Silnik: 2,8
Rocznik: '97
Postów: 3,551
Już gdzieś pisałem. Klima powinna być ustawiona max o 4 stopnie niżej niż temp zewnętrzna. Wtedy unika się przeziębień. Oczywiście w długich trasach można sobie zrobić i 18 ale jak się jeździ po mieście to trzeba uważać z komfortem jaki sobie zapewniamy.
subratri jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-05-2010, 16:04   #14
Przemek_PC
Zarejestrowany: 24-04-2009
Model: Galaxy
Silnik: 2,3+LPG automat GHIA
Postów: 993
Ważne jest też aby czujnik temp. wewnętrznej był sprawny. Warto VAG-iem odczytać jakie informacje z czujników dostaje klimatronik. Obecnie na zewnątrz mamy niewiele więcej niż 22st. o ile w ogóle jest więc więc trochę dziwne, że kolega Rafał już się przeziębił. Może mimo 22st. na panelu we wnętrzu jest jednak sporo chłodniej?
http://www.motostat.pl/user_images/9533/icon4.png
Ford Galaxy 1999, 2,3+LPG, automat, GHIA, kapitańskie fotele - wspaniały towarzysz podróży
Przemek_PC jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-05-2010, 21:02   #15
RafałB
Avatar RafałB
Postów: 3,059
Napisał Przemek_PC Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No coś może być z tym czujnikiem na rzeczy,chociaż na VAGu 0 błędów.Jak odczytać tę temp VAGiem?
Stary 06-05-2010, 09:45   #16
RafałB
Avatar RafałB
Postów: 3,059
Przy okazji: Mam zawalone kratki - czujniki na panelu klimatronica,są to bardzo małe otworki i są zakurzone nie wiem czym je przeczyścić.... od pasażera ok,ale z mojej strony syf i kurz,pewnie dlatego za mocno chłodzi...igiełką da rade?Robiliście to czymś?
Stary 06-05-2010, 10:10   #17
subratri
Zablokowany
Model: Galaxy Ghia
Silnik: 2,8
Rocznik: '97
Postów: 3,551
albo odkurzacz albo lepiej rozbierz panel, ten kurz prawdopodobnie siedzi też na termometrze. Wtedy on wolniej reaguje na temperaturę.
Stary 06-05-2010, 10:12   #18
robczak
Zarejestrowany: 14-02-2009
Model: SHARAN
Silnik: 2,0TDI (140KM)
Postów: 34
Napisał RafałB Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witaj !
Ja czyściłem w ten sposób, że zdemontowałem panel i sprężarką przedmuchałem cały panel. Sposób skuteczny, bezinwazyjny.
pozdrawiam
robczak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-05-2010, 10:16   #19
RafałB
Avatar RafałB
Postów: 3,059
Dzięki Panowie za info...tylko jak ten panel rozebrać żeby "biedy" nie narobić???Nigdy tego nie robiłem... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 06-05-2010, 10:17   #20
bart07
Model: Sharan
Postów: 414
Napisał robczak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witaj !
Sprężarka i bezinwazyjny ?????? Nie odważył bym się. Odkurzacz i wykałaczka. Nic nie rozbierałem. Przyssałem się od strony kierowcy i wydłubywałem wykałaczką kurz.
Bart
czujnik temperatury , nastawy klimatronika , optymalna temperatura
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:01.
