Stary 09-04-2010, 11:34   #11
ŁukaszD
Avatar ŁukaszD
Zarejestrowany: 16-02-2009
Model: Focus Active X MkIV/Fiesta Mk8
Silnik: 1.0 Ecoboost/1.0 Ecoboost
Rocznik: 2022/2022
Postów: 558
Domyślnie Odp: Regulacja zaworów-nieporozumienie
Podepnę się pod starszy temat, bo moje pytanie dotyczny regulacji zaworów. Po czym poznać, że zawory należy wyregulować? Po dźwięku? A może jest jakiś inny sposób,trochę bardziej jednoznaczny na sprawdzenie tego? Czy do regulacji trzeba demontować głowicę? Co jeśli mechanik nie ma płytek na stanie? Musi najpierw sprawdzić jakie płytki są potrzebne, potem ich zamówić i dopiero zamontować? Oznacza to wtedy minimum 3 dni postoju autka w zakładzie. No i ostatnie pytanie ile może kosztować taka regulacja? Rok temu mechanik powiedział mi 300zł + cena płytek. Czy to dużo?
ŁukaszD jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-04-2010, 13:42   #12
fred33
Avatar fred33
Zarejestrowany: 06-04-2008
Model: Hyundai Tucson+Fiat Brawo
Silnik: 1.6GDi/1.2 16V LPG
Rocznik: 2017/2001
Postów: 784
Cena sporo, reguluje się jeśli zawory ewidentnie klekoczą (hałasują),
fred33 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-12-2010, 18:12   #13
jarerom
Avatar jarerom
Zarejestrowany: 13-11-2006
Model: MONDEO ,Mk IV-Fiesta1.2
Silnik: 2.0 TDCI ECOnetic-
Postów: 142
no panowie ,ale dalej nie wiemy co z tą,hydrauliczną regulacją-właśnie gdzieś na forum wyczytałem że koleś był gdzieś tam i mimo że autko po 98 i czarna pokrywa to ma regulację hydrauliczną i ma nic nie ruszać, co k.. jest z tymi silnikami?
jarerom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-12-2010, 22:15   #14
fred33
Avatar fred33
Rocznik: 2017/2001
Postów: 784
Cool Odp: Regulacja zaworów-nieporozumienie
Napisał jarerom Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
silverTop ma hydrauliczną regulację zaworów
BlackTop już tego nie ma , regulacja odbywa się za pomocą płytek ...
Stary 29-12-2010, 11:26   #15
rustin
Avatar rustin
Zarejestrowany: 21-11-2007
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,001
Napisał fred33 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wtedy luz będzie za duży ale gdy np jeździ się na lpg i to źle wyregulowanym to wtedy luz się zmniejsza,nie jestem pewien ale wtedy nie będzie nic klepało czy coś.
Był Fiat 126p, Fiat Uno, Vw Jetta , Mondeo MK1
Jest Mondeo Hatchback MK3 Ghia 2002r 2.0 PB+LPG Black Panther
rustin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2010, 21:58   #16
jerzuu123
Avatar jerzuu123
Imię: Lukasz
Zarejestrowany: 26-05-2009
Model: Galaxy Mk2 wersja camper
Silnik: 2.3 16v
Postów: 165
Na pewno silver top ma hydrauliczną regulację zaworów a black top nie, ale też czytałem o gościu co ma czarna i niby też hydrauliczne i nie musi nic robić.dużo o tym słychać ale mało jest warsztatów które coś wiedzą na ten temat.U mnie w poprzednim mondeo z srebrną pokrywą też było słychać stukanie zaworów a przecież powinny same się ustawić.
jerzuu123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2010, 21:59   #17
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
Domyślnie
ktoś mu głupot naopowiadał
Napisał jerzuu123 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
bo były już złużyte popychacze nie trzymały oleju
Ostatnio edytowane przez Slawko ; 29-12-2010 o 22:15 Powód: posty edytujemy a nie piszemy jeden za drugim.
motorek26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2010, 07:37   #18
Marek
Avatar Marek
Zarejestrowany: 29-11-2009
Rocznik: 2022 2015 1995
Postów: 3,198
pewnie czytaliście ten temat
posty od #31 w górę
Uszczelki pod głowicą
Stary 30-12-2010, 08:54   #19
fred33
Avatar fred33
Rocznik: 2017/2001
Postów: 784
Nazwy Zetec po raz pierwszy użyto do silników rodziny Zeta które miały napędzać Forda Escorta mk5, Oriona Mk3 i Fiestę Mk3. Początkowo silniki były dostępne w pojemnościach 1.6 i 1.8 litra, silnik 2.0 L wprowadzono do produkcji razem z modelem Mondeo.
Silniki Zetec w ciągu 12 lat produkcji przeszły szereg modyfikacji. Egzemplarze początków produkcji można rozpoznać po aluminiowej pokrywie zaworów i aluminiowym kolektorze dolotowym. Wyposażone były w hydrauliczne popychacze zaworów, które w przypadku użycia niewłaściwego oleju potrafiły zawiesić zawór (zawór pozostawał w pozycji otwartej). Problem ten rozwiązano w 1995 przy okazji pierwszej modyfikacji silnika. Otrzymał on plastikowy kolektor dolotowy i system recyrkulacji spalin EGR znany z Mondeo. Zmieniono również nazwę na Zetec-E.
Kolejna modyfikacja odbyła się w 1998. Zetec-R, bo taką nazwę otrzymał silnik, został wyposażony w rozbudowaną miskę olejową, która pomogła zmniejszyć hałas i wibracje jednostki. Hydrauliczne popychacze zastąpiono mechanicznymi z płytkami regulacyjnymi oraz zastosowano dłuższe korbowody, połączone z niższymi tłokami. Zmodyfikowano pompę oleju, dlatego też filtr oleju przeniesiono na blok. Modyfikacji uległa również pompa wody. Cechą charakterystyczną jest czarna pokrywa zaworów wykonana z magnezu, a w późniejszych latach produkcji z plastiku.
Stary 30-12-2010, 09:14   #20
rustin
Avatar rustin
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,001
fred a jak to jest z tymi luzami bo się pogubiłem. One będą klekotać jak będzie za duży luz ale jak na lpg źle wyregulowanym luz się zmniejszy to nie będzie chyba żadnego dźwięku p[prawda?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:15.
