Stary 26-01-2010, 13:36   #11
balca1
Zarejestrowany: 04-11-2009
Model: Ford Focus MK2
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 29
Domyślnie Odp: jak wyjac akumulator:)
Napisał maciej_m Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wymieniłem aku w sobotę . musisz zdemontować pastiki, są mocowane na zaczepach. szczególnie dolny ciężko wyjąć. potem wysuwasz aku do przodu i na styk ychodzi.
nie trzeba demontować podszybia czy filtra paliwa.
powodzenia!
Tak jak napisal kolega... Najgorsze sa te dolne zaczepy, ja osobiscie uzylem troche sily i srubokreta do podwazenia dolnych zaczepow... Zadnych filtrow NIE ROZBIERASZ... Tylko obudowa!
* Cala obudowe rozbierasz.
balca1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2012, 10:21   #12
tomaszczyk1
Zarejestrowany: 13-01-2012
Model: Ford Focus mk2
Silnik: 1,6 TDCi 90KM
Najlepsze w tym wszystkim jest to, że po wymianie akumulatora nie wykasował się licznik przebiegu dziennego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Tylko radio i szyby (jeśli ktoś ma zaprogramowane).
Podszybia, ani obudowy filtra powietrza demonotować nie trzeba oczywiście. Tylko plastiki obudowy wokół akumulatora, (górny, mały przedni, i przednio-boczny). Czas operacji 15 min. Nie ma sensu bawic się w żadne podtrzymania zasilania, bo po wymianie silinik od razu chodzi normalnie.
Nie bac sie ludzie, wymieniać aku przed zimą!!!
tomaszczyk1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2012, 12:32   #13
photoactions
Zarejestrowany: 15-09-2011
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 164
Zaprogramowane szyby? O co chodzi?
photoactions jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2012, 19:25   #14
laurentii
Zarejestrowany: 05-09-2011
Model: mk2 FL
Silnik: 1.6 115 KM
Postów: 158
Napisał photoactions Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
O automatyczne podnoszenie jednym kliknięciem.
laurentii jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2012, 06:58   #15
januhowski
Imię: janusz
Zarejestrowany: 07-04-2011
Model: focus
Silnik: 1,8
Postów: 50
no właśnie mam to samo od czasu jak wymieniłem aku to zauważyłem,że szyby się nie zamykają a było tak ze samoczynnie sie zamykały po tym jak zamknęłem samochód z pilota ...o co chodzi z tym kodowaniem szyb????
januhowski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2012, 12:01   #16
Matych
Avatar Matych
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,766
Opcja szukaj się kłania albo instrukcja -jak nie masz to do ściągnięcia na stronie forda.
Stary 14-01-2012, 13:54   #17
januhowski
Imię: janusz
Model: focus
Silnik: 1,8
Postów: 50
akurat to znalazłem ale za diabła nie mogę znaleźć postu z tym jak sobie poradzić z odtwarzaczem płyt-nie wciąga mi płyt od jakiegoś czasu choć niedawno wymieniałem aku...moze tu jest powód???
Stary 11-11-2012, 17:41   #18
pawel_WB
Zarejestrowany: 11-10-2012
Przyłączam się do prośby o pomoc w demontażu akumulatora (w Mk II). Z tego co przeczytałem, to powinno to się dać zrobić dość prosto. Przypuszczam, że w pierwszej kolejności powinienem odkręcić taką poprzeczną listewkę. A później co? Prawą część obudowy aku? Jak to zrobić?
pawel_WB jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2013, 18:38   #19
gooliv3r
Zarejestrowany: 05-09-2012
Model: Ford Focus
Silnik: 1,6 TDCI 90KM
Postów: 16
Ja mam pytanie o to jakich narzędzi użyć do wyjęcia tego akumulatora. Jeśli jako pierwszą mam zdemontować górną część obudowy to śrubki do niej są we wnęce.. Normalnym kluczem tego nie sięgnę.
gooliv3r jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2013, 00:02   #20
Matych
Avatar Matych
Postów: 3,766
No to może trzeba użyć nienormalnych kluczy(np nasadowych) którymi sięgniesz ? Inwencji trochę wystarczy poczytać poszukać
Ostatnio edytowane przez Matych ; 22-01-2013 o 00:21
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:48.
