Stary 03-02-2015, 23:33   #191
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,359
Domyślnie Odp: Aktualizacja oprogramowania (w serwisie)
Napisał wrzoch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wczytujesz konfigurację, robisz zmianę i zapisujesz konfigurację.
trochę się nie znasz - tak jak piszesz można TYLKO w 1.6tdci
a propo 1.6tdci - od około połowy 2010r. pojawiły się FF2 1.6tdci 90KM z DPFem - spełniają one już normę Euro5
Okazało się, że silniki 1.6tdci 90 Euro5 (z DPFem) nie różnią się niczym sprzętowo od silników 1.6 tdci 110 Euro5 - różnica mocy wynika tylko z różnego softu (czyli analogiczna sytuacja jak z FF3 6tdci 95 i 115)
IDSem udało mi się przemienić takiego 1.6tdci 90 w wersję 110 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 03-02-2015, 23:36   #192
heko
FCP TUNER
Avatar heko
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 22-12-2007
Model: Edge
Silnik: 2.0tdci 235KM 500Nm
Postów: 7,816
no ale to wiemy już od dawna Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
WWW.GCS Tuning.pl
FF3 RS 2.3EB 440+KM 600NM
Edge 2.0tdci 235KM 500Nm
Stinger 3.3 500KM 750N
Stary 04-02-2015, 09:52   #193
arturfom
Zarejestrowany: 11-12-2013
Model: C-MAX SILVER X
Silnik: 1.6 TDCI 109 CVT
Postów: 540
znaczy samo wgranie softu od mocniejszej wersji starczyło czy jeszcze coś trzeba było pomajstrować?
arturfom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2015, 09:57   #194
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,359
bez majstrowania - ręce czyste Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ps.
zaznaczam że dotyczy to TYLKO 1.6tdci 90 z DPF (Euro5), czyli od około połowy 2010 r. a nie wszystkich 1.6tdci 90
Stary 04-02-2015, 09:58   #195
Harisonl
Zarejestrowany: 14-08-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: TDCi 1.8
Postów: 463
Mój PCM: 7M51-12A650-BCG
Czy ktoś z doświadczenia wie czy przy tym wsadzie jest konieczność inicjalizacji IMMO?
Odpowie mi ktoś na pytania zawarte w poście #186 ?
Z góry dzięki
Podjechałbym do kogoś ogarniętego ale niestety do Warszawy mam ponad 200 km a do Katowic to już w ogóle nie wchodzi w gre Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. także proszę o pomoc.
Harisonl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2015, 10:02   #196
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,359
jeśli wgrywasz tą samą kalibrację, to nie trzeba nic robić z immo, więc zmieniasz w konfiguracji 120A na 150A i wgrywasz CAŁY soft silnika (potrzebny jest do tego dobry kabel)
ps.
BCG to najnowsza kalibracja do FF2 1.8tdci więc w sumie nie da się wgrać innej
Stary 04-02-2015, 10:35   #197
Harisonl
Model: Focus MK2 FL
Silnik: TDCi 1.8
Postów: 463
Zastanawiam się czy kabelek od MARI podoła jeżeli jego jedyna wadą jest prędkość i cały proces będzie trwał dłużej to mogę poczekać.
Jeżeli jest na gorszym chipie ( gorszym mniej stabilnym ) to wtedy faktycznie zainwestuję w Viakena
Stary 04-02-2015, 11:29   #198
arturfom
Postów: 540
ps.
czyli wersję AG zastępuje BH?
Stary 04-02-2015, 12:27   #199
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,359
może być
Stary 04-02-2015, 13:13   #200
arturfom
Postów: 540
nie wiem jak konstrukcyjnie silnik - ale jeśli działa to znaczy że jest to fabryczny tuning producenta tych samych flaków? immo wymaga programowania w takim przypadku?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:56.
