Stary 20-09-2016, 12:12   #191
MIREKTERAZPOLSKA
Imię: Mirosław
Zarejestrowany: 08-11-2011
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,529
Domyślnie Odp: 1.6 Ecoboost - odwrócone panewki
Przyczyn może być dużo, bardzo dużo
Nie rozbierałem tego silnika.
Z doświadczenia mogę powiedzieć, że częstą przyczyna uszkodzeń jest olej i jego jakość- brak wymian lub za duże przebiegi między wymianami.
Druga przyczyna to układ zapłonowy- w szczególności świece zapłonowe.
Trzecia, ostatnio dość często poruszana tutaj-luz zaworowy.
Przy zmianach jakie są zrobione-moim zdaniem osłabienie układu korbowego, powstają problemy. między innymi mowa o korbowodach czy panewkach,
Dlatego jak słyszę że obroty falują lub głośniej pracuje silnik to wiem że będzie kłopot.
Znam auta z dużo większymi przebiegami, robiącymi trasy przy bardzo dużych prędkościach i jest wszystko dobrze.
MIREKTERAZPOLSKA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-09-2016, 20:34   #192
Kris_Poland
Imię: Kris
Zarejestrowany: 03-08-2016
Model: Ford Focus
Silnik: 1.5
Postów: 279
Napisał Fulara Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie spieram się, że moje 100 kucy bez turbo to moc i frajda, ale są trwałe, a trwałość cenię bardziej niż chwilową przyjemność
a ja wole chwilowa i dluzsza przyjemnosc podczas przejezdzaki
nie kupuja auta dla LPG ani by plakac ile pali...
ma sprawiac frajde z jazdy na poziomie kulturalnym
nie zeby komus cos udowaniac.. bo nie musze...
Kris_Poland jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-09-2016, 08:36   #193
lewap02
Zarejestrowany: 31-08-2015
Silnik: 1.6 EcoBoost
Postów: 21
Mały update o foce:
1. Ku mojemu wielkiemu zdziwieniu - falowanie ustało. Nie wierzyłem w to ani przez minutę, ale pewnego dnia zaczął chodzić równo po uruchomieniu.
2. Po wymianie pompy sprzęgła pedał pracuje, jak należy.
3. Funkcja start-stop czasem jest aktywna a czasem ustawia się na OFF (przy uruchomieniu) i nie można tego zmienić.
4. [nowość!] Przy zmianie biegów, gdy obroty mam 2.5tys lub więcej, to po wciśnięciu sprzęgła obroty nie spadają od razu, przez moment lekko rosną (tak o 100-200rpm) i dopiero potem w dół. Czyli spadają dopiero po 2-3 sekundach.
Coś już poczytałem i podejrzanie pada na silniczek krokowy. Ale mam nadzieję, że tak jak w przypadku falowania "coś" się "nauczy" i problem zniknie. Albo przynajmniej wejdzie pod dywan...
lewap02 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-09-2016, 08:55   #194
poik
Avatar poik
Imię: Aleksander
Zarejestrowany: 08-04-2015
Model: MK3 FL
Silnik: 1.5 ecoboost
Postów: 93
4. obroty nie powinny od razu spadać, silnik(komputer) "czeka" aż zdążysz zmienić bieg Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
poik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-09-2016, 09:10   #195
boncio
Avatar boncio
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] niezbyt precyzyjnie to opisałeś Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Obroty nie powinny spadać do 750obr/min.
Po wciśnieciu sprzęgła spadają od razu na takie jakie są odpowiednie dla wyższego biegu na jakieś 2-3 sekundy, czyli z 2500 na powiedzmy 2000 i dopiero po tym czasie na 750 jeśli nie puścimy sprzęgła.
W żadnym wypadku nie powinny rosnąć, ani utrzymywać się na niezmienionym poziomie.
W kwestii pedału ktoś typował wysprzeglik, a wymiana pompy pomogła.
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Tych dziwnych dźwięków, o których pisałeś nie masz też po wymianie?
Ostatnio edytowane przez boncio ; 21-09-2016 o 09:12
Stary 21-09-2016, 09:10   #196
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,194
Napisał lewap02 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie sadzę żebyś miał taki przy elektrycznej przepustnicy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A jak masz elektryczną przepustnice to jej sprawka bądź sygnałów które dostaje. Np z pedału sprzęgła Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 21-09-2016, 11:01   #197
MIREKTERAZPOLSKA
Imię: Mirosław
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,529
Cuda się zdarzająGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 22-09-2016, 08:33   #198
Szymon_Zy
Wracając do pompy sprzęgła:
http://www.iparts.pl/czesc/pompa-spr...8-1406750.html
http://www.iparts.pl/czesc/pompa-spr...0-1409387.html
Z rabatami mechanika niewiele więcej niż używka na allegro.
Stary 22-09-2016, 20:42   #199
Gaius1984
Zarejestrowany: 14-07-2012
Model: Focus MK3
Silnik: 1,6 EB 150KM
Postów: 61
Hej
Odnośnie auto start stop-
Może głupie ale w jakim stanie masz akumulator?
Gaius1984 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-09-2016, 16:55   #200
lewap02
Postów: 21
Generalnie, to nie mam miernika, ale też nie widzę żadnych oznak jego słabości - żadnych problemów z uruchomieniem (nawet po dłuższym postoju), 0 "przygasania" czy innych oznak przy jednocześnie włączonych światłach, radiu, klimie, podgrzewaniu foteli.
ALE, foka sama zachorowała i sama się leczy �� Start-stop już działa ok i czas trzymania obrotów po wciśnięciu sprzęgła maleje z każdą jazdą. Już jest prawie niewyczuwalne.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:20.
