Stary 13-04-2015, 23:48   #191
orion512
Avatar orion512
Zarejestrowany: 23-04-2013
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0TDCI 140->163KM
Postów: 1,241
Domyślnie Odp: Czujniki ciśnienia i zmiana kół
Napisał kasztan Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A to Mirek akurat moim zdaniem jest normalne, jakbyś nie miał żadnego czujnika, to moim zdaniem wykrzyknika byś nie miał.
Tak wygląda kontrolka TMPS w polifcie. Przy braku wszystkich 4 czujników świeci się cały czas.
Dodatkowo po odpaleniu silnika przez kilkadziesiąt sekund miga.
Ale za to komunikat żaden się nie pojawia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Typ Pliku: jpg DSC05696.jpg (89.8 KB, 169 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez orion512 ; 13-04-2015 o 23:52
Stary 14-04-2015, 20:00   #192
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,058
Napisał pgrob Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy jest możliwość odczytania jakimś programem ID czujników TPMS, czy pozostaje ściąganie opon?
skłamałem, trzeba ściągać opony, w IDS się tylko wpisuje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Typ Pliku: jpg 5179442407_1.jpg (98.5 KB, 119 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg tpms1.JPG (42.4 KB, 111 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg tpms2.JPG (35.4 KB, 98 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg tpms3.JPG (37.8 KB, 91 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg tpms5.JPG (56.7 KB, 100 wyświetleń)
Stary 14-04-2015, 23:49   #193
pgrob
Zarejestrowany: 07-11-2013
Model: Mondeo MK4 kombi ghia
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 1,114
Dzięki za info. To kolejna cenna lekcja - przed wymianą/dołożeniem jakiejkolwiek części trzeba ją dokładnie sfotografować.
pgrob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-05-2015, 09:33   #194
H4des
Zarejestrowany: 20-08-2011
Model: Mondeo MK3
Postów: 74
A co byście powiedzieli na taką usterkę?
===BCMii DTC C1D21:05-68===
Kod: C1D21 - Moduł koła
Dodatkowe symptomy usterki:
- Usterki programowania układu
Status:
- DTC zmienia się w usterkę stałą - usterka sporadyczna w czasie wydania polecenia
- Lampka sygnalizująca wyłączona przy tym DTC
- Test nie został ukończony
H4des jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-05-2015, 09:41   #195
kasztan
Avatar kasztan
Zarejestrowany: 24-06-2012
Model: -----
Silnik: -----
Rocznik: -----
Postów: 628
Taką usterkę, to ja mam zimą jak mam założone zimówki bez czujników.
kasztan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-05-2015, 06:31   #196
basior87
Zarejestrowany: 12-08-2014
Model: Mondeo MK4 Titanium X series 66
Silnik: 2.0 tdci 163KM
Postów: 186
Ostatnio padł mi jeden z czujników w kole. Teraz moje pytanie. Znalazłem coś takiego : [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
i teraz czy to zadziała bo jeżeli padła bateria czy coś takiego to i tak nic to nieda i trzeba kupić cały czujnik. Dobrze myśle?
basior87 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-05-2015, 08:29   #197
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Postów: 3,058
ten zestaw to tylko się kupuje jak fizycznie połamiesz kominek czujnika przy odkręcaniu itp, jeżeli Twój czujnik nie jest widoczny w "systemie" to ten przedmiot Cię nie ratuje
BTW zdjęcie nr 1 w tej aukcji jest bardzo mylące, nie wiem po co sprzedający tak to ułożył, dokładnie to co oferuje jest na zdjęciu nr 2
Stary 22-05-2015, 10:32   #198
piotrek2511
Avatar piotrek2511
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 18-03-2014
Model: Mondeo MK4 Titanium S
Silnik: 2.2 TDCI 175KM->201KM/452NM
Postów: 22
[QUOTE BTW zdjęcie nr 1 w tej aukcji jest bardzo mylące, nie wiem po co sprzedający tak to ułożył, dokładnie to co oferuje jest na zdjęciu nr 2[/QUOTE]
Ten zestaw a w zasadzie sam komin nie pasuje do mk4, są inne czujniki. Wiem bo kupiłem ten i na szczęście miałem pękniętą nakrętke ktora pasowała.
piotrek2511 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-05-2015, 10:34   #199
mefkm
Avatar mefkm
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 11-04-2013
Model: Mondeo MK4 Titanium aut.
Silnik: Duratorq 2.0L 143PS
Rocznik: 09.2008
Postów: 95
taki zastępczy kominek, to ja ostatnio u oponiarza wymieniałem - za 20zł. plus 10 zł. wyważanie, a na aukcji taaaaka cena
tak dla potomnych tutaj taniej: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
mefkm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-05-2015, 07:45   #200
basior87
Postów: 186
To tak jak właśnie myślałem. Dzwoniłem do ASO i tam powiedzieli mi że 349zł za sztukę + programowanie. To troszkę dużo. Ma ktoś namiary na jakieś tańsze czujniki?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:11.
