Stary 25-01-2015, 22:12   #2001
pgrob
Zarejestrowany: 07-11-2013
Model: Mondeo MK4 kombi ghia
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 1,114
Domyślnie Odp: Navigacja Blaupunkt NX SP 5.1 - kompendium wiedzy
Napisał peszt Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam PanowieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Mam prosbe..mam w mondku doinstalowany nx i bt/vc. Po tej modyfikacji (z2laszcza jak jest zimno) przy rozmowie przez tel piszczy mi w glosnikach jak dodaje gazu.Gdzies widzialem na forum juz ten problem i rozwiazanie..jakis filtr ludzie chyba zakladali.Szukam tego po calym forum..jak by ktos pamietal gdzie jest info na ten temat to poprosze o link.Z gory dziekuje..i wracam do szukaniaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Też gdzieś na forum widziałem rozwiązanie tego problemu. Wydaje mi się, że chodziło o dodanie separatora masy (pętli masy) np. takiego
pgrob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2015, 22:12   #2002
orion512
Avatar orion512
Zarejestrowany: 23-04-2013
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0TDCI 140->163KM
Postów: 1,241
Czyli jak nie będzie licznika to radio powinno zachowywać się stabilnie,prawda ?
Jeśli dalej radio będzie się resetować to wiadomo,że to nie licznik i nie komunikacja po MMCAN,prawda ?
Proponuję koledze zacząć od najtańszych i najprostszych rozwiązań,czyli od wypięcia licznika.
Prawda, prawda. Ale nie wiem czy widziałeś na filmie że po wyłączeniu zapłonu NX chodzi prawidłowo.
Więc bez licznika też będzie dobrze.
Problemy pojawiają się dopiero po włączeniu zapłonu, kiedy nawiązywana jest komunikacja radia z licznikiem.
Ostatnio edytowane przez orion512 ; 25-01-2015 o 22:15
Stary 25-01-2015, 22:19   #2003
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
To na 100% ktoś miał identyczny przypadek i opisywał go w tym watku,że NX fiksował dopiero po zapłonie.
Stary 25-01-2015, 23:42   #2004
djozii
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 14-02-2013
Silnik: Diesel
Postów: 9
Domyślnie
No dobra a jak zdemontowac licznik wie ktos
djozii jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2015, 00:05   #2005
siero3
Avatar siero3
Zarejestrowany: 13-10-2012
Model: Mondeo mk4 Titanium
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 31
Panowie, link z pierwszej strony nie dziala, poda ktos dzialajacy? Potrzebuje update 5.3 do nx wersji dvd.
Dzieki!
było Mondeo mk3 2.0 tdci jest Mondeo mk4 2.0 tdci
siero3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2015, 11:43   #2006
Postów: 18,049
Aktualny link do NX_DVD_SP5.3 [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 26-01-2015, 13:21   #2007
djozii
Imię: Krzysztof
Silnik: Diesel
Postów: 9
No dobra a jak zdemontowac licznik wie ktos.
A moze ma ktos jakis filmik albo zdjecia jak to zrobic bo nie powiem ze sie nie boje tego sam robic
Stary 26-01-2015, 13:39   #2008
siero3
Avatar siero3
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 31
Bardzo dziękuję za szybką odpowiedź, dziś walczę z update mam nadzieje że obejdzie się bez problemów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 26-01-2015, 14:00   #2009
djozii
Imię: Krzysztof
Silnik: Diesel
Postów: 9
Ja miedzy czasie zrobilem ale satelitow nie widzi ****
Ostatnio edytowane przez artur1970 ; 26-01-2015 o 14:03 Powód: Cenzura
Stary 26-01-2015, 16:14   #2010
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał djozii Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W mondeo mk4 sprawa jest niezwykle prosta,zaczynasz od górnej osłony kolumny kierowniczej od strony kierownicy.Delikatnie podważasz górną część osłony(rozpoławiasz 2 połówki osłony),osłona ta jest powiązana przy pomocy kawałka szmaty z drugą plastikowa osłona tą koło licznika.Osłona koło licznika jest mocowana tylko na wcisk,więc ciągniesz ją symetrycznie z lewej i prawej strony do przodu(do siebie). Następnie odkręcasz 2 wkręty i wyciągasz licznik,zwracając uwagę na języczek umieszczony na górze licznika.
Musisz zdemontować ten element z tworzywa :
Typ Pliku: jpg osłona kolumny.jpg (60.1 KB, 77 wyświetleń)
blaupunkt , kuga , mondeo mk4 , navigacja , nawigacja , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:13.
