Stary 26-01-2015, 19:13   #2021
siero3
Avatar siero3
Zarejestrowany: 13-10-2012
Model: Mondeo mk4 Titanium
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 31
Domyślnie Odp: Navigacja Blaupunkt NX SP 5.1 - kompendium wiedzy
ja pier@#%$@#%! Czyli zostałem oszukany. Nie mam innych map ani nie mam płytki z poprzednim softem. Kiedyś miałem mapy blaupunkt 2009 i wszystko działało, teraz navi się wył i wł... Jeszcze raz wgrałem wszystko na nowo i dalej to samo. Siedzę już ponad godzinę w aucie i nic.
w dodatku miało być polskie menu a tu nic..
było Mondeo mk3 2.0 tdci jest Mondeo mk4 2.0 tdci
Ostatnio edytowane przez siero3 ; 26-01-2015 o 19:17
siero3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2015, 19:18   #2022
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Spokojnie,bez negatywnych emocji zobacz to : #[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 26-01-2015, 19:18   #2023
orion512
Avatar orion512
Zarejestrowany: 23-04-2013
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0TDCI 140->163KM
Postów: 1,241
Napisał djozii Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jak nacisne na licznik w tym koncie gdzie jest wskaznik paliwa i temperatury to znowu wruga radio i trzeba delikatnie odciagnac do siebie
Czyli jest dokładnie tak jak mówiłem - uszkodzony jest licznik. Dokładnie taką usterkę kiedyś naprawiałem. Na 99% na płycie popękane są luty.
Problem sam nie ustąpi. Niestety z czasem będzie się pogłębiał na skutek naprężeń, zmian temperatury, utleniania się lutów itp
Ostatnio edytowane przez orion512 ; 26-01-2015 o 19:21
Stary 26-01-2015, 19:18   #2024
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Zarejestrowany: 07-08-2012
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
soft masz na 1 stronie.
Spokojnie, takie objawy były też przy oryginalnych mapach. Przeeszukaj ten wątek - były opisy jak temu zapobiec.
artur1970 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2015, 19:22   #2025
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał orion512 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czyli jest dokładnie tak jak mówiłem - uszkodzony jest licznik. Dokładnie taką usterkę kiedyś naprawiałem. Na 99% na płycie popękane są luty. Problem nie ustąpi. Niestety z czasem będzie się pogłębiał na skutek naprężeń, zmian temperatury itp
Dokładnie tak jak pisałeś,tylko by to stwierdzić nie potrzeba było drugiego licznika tylko trochę odwagi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 26-01-2015, 19:35   #2026
siero3
Avatar siero3
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 31
Rozumiem, dziękuje za pomoc. Niestety ale soft ver 5 z pierwszej strony link nie działa, ma ktoś może ? Poza tym mówicie Panowie, że płyta jest nieoryginalna, a miała być oryginalna.. Spróbuje ze zmianą softu na 5, jeśli nie zadziała to jestem w kropce.. Sprzedający zgodził się zejść z ceny jeśli kupie poza allegro. Zobaczymy..oby okazał się w porządku. Jestem dobrej myśli Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez siero3 ; 26-01-2015 o 20:41
Stary 26-01-2015, 20:10   #2027
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
Podaj link do aukcji, zobaczymy kto zacz.
I drugi przypadek - kopie tłoczone Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez artur1970 ; 26-01-2015 o 20:13
Stary 26-01-2015, 21:21   #2028
muzgm
Zarejestrowany: 02-12-2013
Model: mondeo Tytanium X
Silnik: disel 2.0 tdci 140
Postów: 112
Witam panowie od pewnego czasu śledzę ten wątek bo mam zamiar wskoczyć na nowszą mapkę, ale nie o tym, padło tu kilka razy pytanie o PIN,CD KEY,nie wiem jak u was u mnie jest wlepka z PIN-em na zamku tylnej klapy.Odp. czy u Was jest podobnie.
muzgm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2015, 21:58   #2029
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
To jest pomysł właściciela - tak to sobie wykombinował Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 26-01-2015, 22:24   #2030
djozii
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 14-02-2013
Silnik: Diesel
Postów: 9
Czyli z normalna lutownica niemam co podchodzic do tego potrzeba fachowca czy kogos co ma pojecie o lutowaniu itp.
Pytanie kogo mam szukac do zrobienia tego ???
Bump: A mam pytanie czy kabel podrobka navi
http://www.ebay.de/itm/221446919644?_trksid=p2060778.m2749.l2649&ssPageNa me=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Bedzie dzialac na moim nx
GPS ANTENNE NAVI FAKRA AUDI RNS-E VW MFD 2 RNS 300 310 500 510 RNS 2
djozii jest offline   Odpowiedź z Cytatem
blaupunkt , kuga , mondeo mk4 , navigacja , nawigacja , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:55.
