Stary 10-10-2017, 23:00   #201
Danio's
Zarejestrowany: 22-08-2016
Rocznik: 201X
Postów: 480
Domyślnie Odp: Przeróba lamp tylnich raz jeszcze
@Danio's masz tam u siebie w kompie TeamViwera można spojrzeć coś nie optaszkował ?
Ok dzięki, jak coś to się odezwę do Ciebie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Danio's jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-10-2017, 09:13   #202
AndrzejWY85
Zarejestrowany: 05-10-2017
Model: Fusion
Postów: 10
Panowie, tak z ciekawości, jak przerabiacie lampy tylne w polifcie aby miały przeciwmgielne ?
AndrzejWY85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-10-2017, 15:01   #203
SrebnaStrzała
Avatar SrebnaStrzała
Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Napisał AndrzejWY85 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czerwona żarówka ledowa zamiast jednego z wstecznych i gotowe. Proste i skuteczne. Można się bawić ale po co?
Bump:
Napisał hainer Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam Mam Fusiona 2.5 benzyna z 2014r. Tyły przerobione przez sprzedającego z okolic Białegostoku. Po 5 miesiącach padł mi prawy tylni kierunkowskaz. Kupiłem ledy żółte na pasku i przez dziurkę z boku wsadziłem je do środka na oryginalną płytkę. Nawet za bardzo nie różni się od oryginału ale teraz z prawej strony jak załączę kierunkowskaz i nacisnę stop to też mi stopy mrugają. Nie ruszałem nic w ustawieniach w kompie bo nie mam oprogramowania. Pytanie nr 1 czy mogło się samo coś przestawić w komputerze?
Do tego mam problem z Ledami z przodu. Kupiłem coś takiego: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Poświęciłem 2h na rozebranie zderzaka i wyjęcie przednich lamp. Wymieniłem oryginalne H11 na te Ledy - wszystko ładnie zaświeciło więc poskładałem przód z powrotem. Wybrałem się na jazdę testową w nocy żeby zobaczyć czy te cudo lepiej świeci od zwykłych H11 i po 5 min jazdy najpierw gaśnie mi lewy reflektor a po kilku kolejnych prawy - jestem bez świateł. Po ponownym wyłączeniu - załączeniu świateł Ledy działają kilka minut i gasną. Sprawdziłem na kostce przyłączeniowej do lamp i okazało się, że gasną bo zanika 12V na pinie ze świateł mijania. Nie mam pojęcia czemu się tak dzieje. Pytanie nr 2 czy da się coś tym zrobić w ustawieniach żeby komputer auta nie odcinał po czasie zasilania tych ledów czy trzeba kombinować zasilanie przez dodatkowy przekaźnik.
Przecież masz chyba gwarancje na lampy?
Ostatnio edytowane przez SrebnaStrzała ; 11-10-2017 o 15:04
Stary 12-10-2017, 07:21   #204
hainer
Imię: Adam
Zarejestrowany: 07-02-2017
Model: Mondeo Fusion Mk5
Silnik: 2.5 benzyna
Lampy przerabiał handlarz który mi auto sprzedał nie wiem czy dostał gwarancję na przeróbkę. Ja mieszkam w Rybniku a on W Białymstoku - trochę daleko.
Co do podmiany H11 z przodu na Ledy. Podpiołem się do kompa i mam wywalone błędy dlatego ledy gasną - odcina komp napięcie. Pytanie czy da się zmienić ustawienia w kompie żeby świeciły cały czas i czy da się to zrobić forscanem bo tylko taki program mam. Jak nie da się nic przestawić w ustawieniach to pozostanie mi dokupienie adaptora Led - podobno pomaga.
hainer jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-10-2017, 10:11   #205
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
Przestawienie w kompie powinno pomóc, Forscanem bardzo trudno to zrobić, więc lepiej podjedz do kogoś z ucdsem
Stary 15-10-2017, 15:24   #206
JARO7007
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 04-06-2016
Model: Modeo Mk5 USA
Silnik: 1,6
Postów: 128
Lampy przerabiał handlarz ... pozostanie mi dokupienie adaptora Led - podobno pomaga.
Masz dziwną przypadłość!
A mając zwykłe halogenowe H11 było ok?
Ja mam założone przednie lampy EU, wymieniałem żarówki mijania i drogowe na ledy, z zachowaniem funcjonalności oryginalnych dziennych (oryginalnie tak nie miałem). Do tego w halogenach mam teź ledy. Tylne mam przerobione i zamieniałem piny. Przeciwmgielne początkowo miałem na jednym wstecznym, ale zmieniłem i dołożyłem dwa dodatkowe (oczywiście ledy). Robiłem to ponad rok temu i wszystko śmiga jak należy!
Opuszczenie zderzaka to ok. 20 min. roboty, niech będzie 30 min. Nie 2 godziny!
Podstawową rolą FORUM jest niesienie bezinteresownej POMOCY, a nie reklamowanie swojej działalności KOMERCYJNEJ !!!
Ostatnio edytowane przez JARO7007 ; 15-10-2017 o 15:28
JARO7007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-10-2017, 21:50   #207
przemex157
Avatar przemex157
Imię: Przemysław
Zarejestrowany: 08-10-2017
Model: FUSION MK5
Silnik: 2.0 ECOBOOST
Postów: 10
Napisał SrebnaStrzała Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dopóki nie zmienisz pinów mimo kodowania nie będą działać poprawnie. Będą działać właśnie tak jak opisujeszGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam wszystkich,
Mój pierwszy wpis jako że dopiero stałem się właścicielem Fusiona 2015 w wersji Titanium. Sprzedawca dał już lampy do przerobienia i są tam żółte diody. Problem polega teraz na tym, że wciskając hamulec zapala mi się rząd czerwonych LED'ów "stop" oraz rząd pomarańczowych od "kierunku". Przejrzałem bardzo dokładnie Wasze wszystkie wpisy, nigdzie klarownie nie jest natomiast napisane jak zmienić te piny by działało to prawidłowo. Wiem że kolory rozkładają się następująco:
Czarny -->masa
Czerwony -->stop
Niebieski -->pozycja
Żółty -->kierunek.
Dodam iż w UCDS'ie zostało już zaprogramowane wg. sugestii [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ].
Proszę o wyjaśnienie czy wystarczy takowa zmiana pinów czy tak jak też czytałem gdzieś na forum trzeba ciągnąć ten przewód od "Stop" nad tylną szybą? Jeśli nawet bym chciał pociągnąć ten przewód to jakiego on jest koloru, by go odszukać z prawej strony auta przy wiązce?
przemex157 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-10-2017, 21:54   #208
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
Jeżeli lampy masz przerobione i kodowanie ucdsem też to zostaje przełożyć piny.
Rozbierz kostkę od lampy i dojdziesz bez problemu do tego ktory gdzie podłączyć. 15 minut roboty.
Stary 16-10-2017, 22:59   #209
steell
Avatar steell
Imię: Andrzej Marek
Zarejestrowany: 26-12-2008
Rocznik: 2014 model 2015
Postów: 1,368
Mnie natomiast interesuje jak robicie włączanie przeciwmgielnych z tyłu. Od razu nasuwa się na mysl przełącznik z mondeo np taki. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jakie problemy się z tym wiążą i jak je rozwiązać?
Mój Grzechotnik]
Biały
Stary 16-10-2017, 23:08   #210
Postów: 18,049
Napisał steell Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Jakie problemy się z tym wiążą i jak je rozwiązać?
Głównie to chyba Twoja niechęć do nawet pobieżnego przewertowania tego wątku...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
3 strony wcześniej kolega @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] włożył trochę wysiłku i wszystko wiedział w 10 minut... [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
ford , fusion , przeciwmgielne
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:07.
