Stary 02-11-2014, 23:26   #201
MAG
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 06-04-2004
Rocznik: 2013 / 2012
Postów: 3,013
Domyślnie Odp: Rozmiar felgi i opony
Napisał wentyl76 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam wszystkich pytanko szykuje sie do zakupu feli na lato rozmiar napewno 18 no chyba że 19 co wy na to i jaki rozmiar oponek na fele najlepiej
Jesli 18-tki to opony 235/45/18, jesli 19-tki to albo 235/40/19 albo 245/40/19 - oba te rozmiary są w granicach dopuszczalnych do zastosowania w S-Maxie, byle miały odpowiedni indeks nosności (minimum 94/95, ale optimum to 98/99).
Osobiście jeżdże latem na 20-tkach z kapciami w rozmiarze 245/35/20 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moje Fordy: 2xTaunus, Sierra, Fiesta Mk5, 3xEscort Mk7, Escort RS2000, Mondeo Mk1 V6, MK2 ST200, Mk3 ST220, S-Max 2,0TDCI, S-Max 2,5T, Focus ST Mk2, Kuga 1,5EB, Fiesta Mk7, S-Max Mk2 Bi-TDCI, Focus ST MK2 FL, S-Max Mk1 FL 2,0d, Focus Mk3 ST kombi, S-Max 2,0 EcoBooST
MAG jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-11-2014, 05:54   #202
wentyl76
Imię: marcin
Zarejestrowany: 18-10-2014
Model: ford s-max
Postów: 25
MAG dzięki wielkie teraz mam pogląd teraz trza zobaczyc jeszcze i sie zastanowic jakie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wentyl76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-11-2014, 13:48   #203
MAG
Imię: Maciek
Postów: 3,013
Twój jest "czipniety" czy nie?
Bo jesli nie, to na 20-tkach moooocno go przymuli ...
W moim poprzednim S-Maxie (2,0TDCI podkrecony na 172KM i 402Nm) po założeniu tych 20-tek osiągi jednak zauważalnie spadły - podobnie jak w obecnym 2,5T z tym, że teraz mam wiekszy zapas mocy, która i tak docelowo będzie w granicach minimum 270-280 kucy ...
Gdybym teraz wybierał, to nie wiem czy nie zdecydowałbym sie na felgi 19" z Kugi - super wygladają a opona 235/40/19 jest troszke węższa i zapewnia jednak lepszy komfort niz 245/35/20 co akurat dla mnie nie jest to problemem bo mam IVDC, a zresztą jestem przyzwyczajony do jazdy na sportowych obnizanych zawieszeniach i niskoprofilowych oponach.
Stary 04-11-2014, 20:10   #204
wentyl76
Imię: marcin
Model: ford s-max
Postów: 25
Siema nie jest chipnięty jeszcze ale nie wiem czy do kolegi Tedi sie nie udam na update na 163 ale to jeszcze do zastanowienia a raczej max mierze w 19 i tak bedzie szał wygląd moim zdaniem jeszcze bym chciał pogrzebać aby był podwójny wydech wiesz coś podpowiedz na ten temat
Stary 04-11-2014, 21:10   #205
Grisza011
Napisał jamacieq Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co do postu kolegi Grisza011 - mam dokładnie takie felgi, tylko trochę inny kolor. Mogę je z czystym sumieniem polecić.
jamacieg a masz 6,5 " czy 7 " szerokie felgi ?
Mam problem ze zdobyciem 7" calowych w dobrej cenie więc chyba wezmę 6,5 " - niby w katalogu producent Alutec dedykuje opony 215/60/16 do felgi 16 " o szerokości 6.5 cala.
TomCat- czy Nokiany WR się sprawdzą to zobaczymy jak śnieg spadnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 04-11-2014, 21:55   #206
snafu
Zarejestrowany: 09-12-2011
Model: Mondeo / S-max
Silnik: 2.0 TDCI / 2,5T
Rocznik: 2004 / 2009
Postów: 55
Potwierdzam. Wraz z inwentarzem dostałęm zimówki na stalowych 16". Nie ma problemu z ori zaciskami. Czy czuć różnicę w zamułce między 18" letnimi i 16" zimowymi? Słabo zauważalna.
Zakręty, wiadomo różnica jest, ale 16" też dają radę, nie ma tragedii.
Natomiast jest problem ze stabilnością jazdy przy większych prędkościach w wietrzne dni. Miota nim jak szatan. Przy naszych bezśnieżnych zimach jeśli tylko zetrę kapcie, żegnam się z nimi i wchodzi coś szerszego. Jeśli wyjdzie jeden mod szybciej, to jeszcze w trakcie zimy będę miał je na sprzedaż.
Golf V GTI 200 > 315 (400)
S-max 2009 2,5T 220 > 280+(425) > idziemy po więcej
Mondeo 2004 2.0 TDCI 130 > 160(400)
snafu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-11-2014, 00:25   #207
MAG
Imię: Maciek
Postów: 3,013
... jeszcze bym chciał pogrzebać aby był podwójny wydech wiesz coś podpowiedz na ten temat
Po pierwsze, uzywaj znaków przestankowych - łatwiej się będzie czytac to co piszesz, a co do meritum pytania, to najprostszym rozwiazaniem jest kupienie tylnej części fabrycznego wydechu z wersji 2,2 TDCI albo z ecoboosta 2,0 lub przedliftowego 2,5T, bo podejrzewam, że te wydechy w tylnej części sie niczym nie różnią (chociaz dobrze by było to sprawdzić w microcacie).
Oczywiście do kompletu tylny zderzak z dwoma otworami ...
Stary 05-11-2014, 10:39   #208
Tymon_84
Imię: Tymoteusz
Zarejestrowany: 17-05-2014
Model: S-MAX ST
Silnik: i5
Postów: 18
No to sie mylisz - zaciski od 2,5T są olbrzymie w porównaniu do tych z innych wersji. Srednica tarczy nie jest jakaś specjalnie duża bo tylko 316mm w porównaniu do 300mm w zwykłych.
Przy stalowych 16-kach zaciski od 2,5T nie maja żadnego problemu, ale moze się zdażyć przy niektórych nietypowych alusach, że zacisk może sie blokować na ramionach felgi 16".
Zgadza się, mam felgi od mondeo mkIV 16 cali 6,5J ET???50? zapomniałem sprawdzić. Przstrzeń między zaciskiem a odważnikami to ok 2mm. Czytałem i pytałem, że nie jest to problem. Jedyne co mi się nie podoba to odsadzenie- za głęboko siedzi koło, źle to wygląda, co do testu łosia to jeszcze nie robiłem. Jest zdecydowanie wygodniej na dziurach i łatwiej się manewruje w mieście.
Tymon_84 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-11-2014, 13:27   #209
jamacieq
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 31-08-2012
Model: Ford S-max
Silnik: 2.0 Tdci 143
Postów: 118
Napisał Grisza011 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Szczerze mówiąc nie pamiętam, bo to znajomy wulkanizator mi załatwił wraz z oponkami (Nokian WR A3 225/55/16 98 XL), które również bardzo polecam i sobe zachwalam. Jak będzie auto to zobacze na felgach (o ile oczywiście jest tam taka informacja).
jamacieq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-03-2015, 18:55   #210
climber83
Zarejestrowany: 08-03-2015
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE + LPG
Domyślnie Jakie opony letnie do felg 6,5JX17 ?
Hej,
mam już zarezerwowanego s-maxa, który na tą chwilę stoi na zimówkach na takich felgach:
http://img02-otomoto.sogastatic.pl/8...5630485_13.jpg
czyli to chyba takie(chyba że w takim wyglądzie występowały też z inną szerokościąGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.):
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ].
Te zimówki mają profil 45, szerokości nie pamiętam, ale na pewno ponad 225.
Moje pytanie:
Jaki rozmiar opon letnich na te felgi będzie optymalny?
Czy spokojnie mogę tam dawać standard tj. 225/50 R17 ?
Myślałem konkretnie o tych :
climber83 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
czujniki cofania , felgi , opony , opony letnie , radio , s-max
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:57.
