#201 | |
![]() Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
Prawda jest taka, że jak nie założysz, bo ktoś Ci tak doradził, a coś się stanie z silnikiem, to będziesz miał do niego pretensję. Jak założysz i lubryfikator zapaskudzi Ci kolektor ssący, to też będziesz miał pretensję do kogoś, kto Ci doradził, byś zakładał. Też nikt Ci nie zagwarantuje, że jak założysz lubryfikację, to nic się z silnikiem nie stanie. Nikt Ci nie zagwarantuje, że to co zrobisz za jego poradą będzie lepszym wyjściem. Czas podjąć męską decyzję i zdać się na los. Wybór należy do Ciebie. |
#202 | |
![]() Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 02-06-2013
Model: Fiesta MK7 Trend, GoldX
Silnik: 1,4i LPG
Postów: 120
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]; właśnie jestem po montażu u nich: jeździ jak na benzynie, estetycznie zabudowana instalka (pod maską praktycznie nie widać lpg, nie ma metrów zbędnych kabli, węży itp), wystrojona na drodze (nie autoadaptacja) i co ważne: bez ściemy zdejmują kolektor do wiercenia (w tych silnikach - wkrętki idą w głowicę, tuż obok wtryskiwaczy PB). Niestety kolejkę mają długą i nie są najtańsi w Krakowie. Lubrę i inne Tunapy sobie odpuść. Ostatnio edytowane przez wojtekpl ; 27-01-2016 o 23:55 |
#203 |
![]() Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 03-05-2016
Model: Fusion
Silnik: 1.4 16V duratec
Stałem się posiadaczem forda fusiona 1.4 z 2010 r. Przebieg 40 tys. I moje pytanie jest takie bo chciałbym założyć gaz do mojego fusiona . Czy silnik 1.4 FXJB nadaje się do gazu ? |
#204 |
![]() Imię: Domin
Zarejestrowany: 27-04-2013
Model: Fusin
Silnik: 1.4
Postów: 26
nadaje się do gazu.
ja od środy jeżdżę na sekwencji staga , instalka ma już gniazdo diagnostyczne OBD. co do jazdy to różnicy nie czuję , nie wiem jeszcze ile spali bo dopiero wczoraj zalałem do pełna , zbiornik w kole 48 litrów, a wchodzi do niego gazu 40litrów, wypełnia całą wneke po kole. czy ktoś z forumowiczów zmniejszał może przerwe na świecach ? bo fordy mają aż 1,1 tej przerwy a większość aut ma 0,9 bo mm. |
#205 |
![]() Zarejestrowany: 21-11-2007
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,001
Ja mam 1.3 mm bo tak jest org i od 30 tys ( ost wymiana świec jest ok. Wcześniej drugie tyle zrobiłem na starych swiecach. Jak klekala mi cewka i przewody były kiepskie to zmniejszenie pomogło na jakiś czas
Wysłane z mojego C3
Był Fiat 126p, Fiat Uno, Vw Jetta , Mondeo MK1 Jest Mondeo Hatchback MK3 Ghia 2002r 2.0 PB+LPG Black Panther |
#206 |
![]() Imię: Domin
Model: Fusin
Silnik: 1.4
Postów: 26
ok, też chyba zostane przy oryginalnej przerwie, wsadziłem nowe świece zaraz po montażu gazu, jeszcze szukam dobrych kabli wn bo mam boscha i są ok ale juz 3 lata nie wymieniane, w intercarsie kupiłem sentechy ale to jest ****o i są za długie i pójdą do zwrotu. chyba poszukam motorcrafta.
#207 |
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,001
Bierz beru , ngk lub bremi. Jak masz kasę to magnecory
Wysłane z mojego C3
#208 | |
![]() Zarejestrowany: 27-04-2009
Model: Fusion
Silnik: 2.0 EcoBoost AWD
Postów: 817
Było Monedo mk3 2,5V6 jest 2.0 240 KM AWD.
#209 |
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,001
A napisałem gdzieś że nie motocrafta?
Sorry ale takie bajki to dziecku na dóbranoc opowiadaj. PS. Nie motocraft to to samo co ngk, nawet na swiecach są obie te nazwy. Więc wniosek prosty, nie widziałeś nawet a piszesz. Wysłane z mojego C3
#210 |
Model: Fusion
Postów: 817
Jak zwykle,Ty wiesz lepiej co miałem a co mam założone w moich autach.Omnibus i kompetencja wiedzy w każdym temacie.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
| Tagi |
| ford , fusion , fusion gaz , fusion lpg , gaz , instalacja , lpg |
