Stary 20-10-2014, 17:46   #201
cliner
Avatar cliner
Zarejestrowany: 06-12-2011
Model: NieFord-Skoda Octavia vRS
Silnik: 2.0 TSI
Postów: 1,434
Domyślnie
Albo przeprogramowanie modulow, jak sie dostanie wsad od tego ze skladaniem z kluczyka.
http://s1069.photobucket.com/albums/u468/cliner66/
http://forum.fordclubpolska.org/album.php?albumid=786
269KM/429Nm by Heko(było),następne(było) 275KM/427Nm...jest 324KM/483Nm...
cliner jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-10-2014, 17:53   #202
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Domyślnie Odp: Lusterka składane elektrycznie - da się dołożyć?
Kolega Maniunio pytał o oznaczenie modułów,Ty piszesz o wsadach,a to już inna historia.Ciekaw jestem,czy sa różne wsady pamięci do różnych wersji wyposażenia modułów.
Stary 20-10-2014, 19:40   #203
maniunio
Zarejestrowany: 10-06-2014
Model: Kuga MK3 Vignale/ Puma MK2 ST-Line
Silnik: 2.0 EcoBlue 190KM A8/ 1.0 EcoBoost 155KM DCT7
Rocznik: 2021/ 2022
Postów: 481
Przy okazji zakładania u Marcina tempomatu (mm32) rozmawialiśmy o wrzuceniu wsadu do modułów, ale nie wiem czy jest to taka prosta sprawa. Na początek chciałbym znać oznaczenia modułów, które posiadają tę funkcję.
EDIT: W sumie Marcin zaoferował pomoc i chęć udostępnienia swoich modułów do wyciągnięcia firmware. Tylko chyba nie jest jednak to takie proste jak mogłoby się wydawać...
Ostatnio edytowane przez maniunio ; 20-10-2014 o 19:52
maniunio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-10-2014, 12:22   #204
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
a jak chcesz "wyciągać" ten firmware?
ja proponuję tak:
1. kol. mm32 (lub ktoś komu automatycznie składają się lusterka) odpali program typu ELMconfig lub np. Forscan i napisze jawnie w tym wątku oznaczenie modułów i wersję softu DDMa i PDMa
2. podane softy trzeba sciągnąć ze strony motorcraftservice
3. ściągnięte pliki trzeba wgrać vbf loaderem (ale przed tym zapisać jakie miało się oryginalnie wersje softu i zapobiegawczo ściągnąć je na swój dysk)
4. enjoy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 21-10-2014, 13:09   #205
maniunio
Rocznik: 2021/ 2022
Postów: 481
mm32, czyli dzięki koledze Mayak, wiadomo jak to zrobić. Myślisz, że moglibyśmy spróbować?
Stary 21-10-2014, 13:33   #206
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,058
u mnie lusterka chodzą na DDM 7G9T-14C064-AF i PDM 7G9T-14C108-AF
Stary 21-10-2014, 13:40   #207
orion512
Avatar orion512
Zarejestrowany: 23-04-2013
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0TDCI 140->163KM
Postów: 1,241
Panowie tylko pamiętajcie że ELM nie pokaże kompletnego softu. Ewntualnie główny plik. Często zdarza się tak, iż komplet do danego modułu to kilka plików. Dochodzą jeszcze jakieś sygnały, kalibracje, bootloadrey itp. A tego ELM nie pokaże. Kompletną listę plików potrzebną do wgrania softu posiadają tylko bazy IDSa.
Ewentualnie można spróbować w wizardzie z UCDSa podejrzeć listę plików gdyby miał ochotę zupdatować taki moduł.
Ogrywając tylko kawałki softu można uwalić moduł.
Stary 21-10-2014, 13:45   #208
maniunio
Rocznik: 2021/ 2022
Postów: 481
Znalazłem linka prawdopodobnie do softu dla składających się lusterek, który znajduje się na forum ucds, ale niestety nie mam tam dostępu
Stary 21-10-2014, 14:11   #209
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,353
to daj link, ja mam dostęp
... ale podejrzewam, że to soft do ff2
Stary 21-10-2014, 15:07   #210
maniunio
Rocznik: 2021/ 2022
Postów: 481
Proszę bardzo: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:20.
