Stary 11-06-2015, 20:42   #201
sebastian88
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 06-02-2015
Model: Ford s max
Silnik: 2,5
Postów: 97
Domyślnie Odp: Jaki wybrać akumulator ? Jaki polecacie ?
prosiłbym o pomoc wyborze akumulatora do mojego silnika.
W tej chwili nie wiem jaki mam aku pewnie oryginalny ford 60A
czy myslicie że jak kupie 80 lub 85 to będzie mi alternator go ładował czy nie da rady i nie ma sensu inwestowac w taki aku?
jeśli 80lub 85 to jakiej firmy i model
wolałbym jednak ciut większy niż mam, dzięki za pomoc
A problem mam taki że codzień nie moge odpalić samochodziku, rozrusznik lekko zakręci i nie odpala. Wyświetla się komunikat rozładowany akumulator i odpalenie z kabli tylko.
W poniedziałek skoczę do mechanika, myslicie że to wina akumulatora, rozrusznika, alternatora, świece, filtr paliwa? na co u mechanika zwrócić uwagę
Ostatnio edytowane przez sebastian88 ; 11-06-2015 o 20:45
sebastian88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-06-2015, 20:44   #202
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Na bank nie 60A jak juz to 72A. Kup dobra 80 i bedzie dobrze.
Stary 11-06-2015, 21:29   #203
sebastian88
Imię: Sebastian
Model: Ford s max
Silnik: 2,5
Postów: 97
może i 70Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. powiem szczerze że nie wiem,
a alternator da radę go na maksa naładować?
ja moge kupic i 85 tylko czy ma to sens widzę że takie to raczej do diesli kupujecie
a jakis konkretny model?
Ostatnio edytowane przez sebastian88 ; 12-06-2015 o 08:32
Stary 14-06-2015, 09:10   #204
sebastian88
Imię: Sebastian
Model: Ford s max
Silnik: 2,5
Postów: 97
Wymiary 315X175X175 (dł/szer/wys)
a o tych wymiarach wejdzie akumualtor?
czy lepiej 278mmx175x175
a taki wchodzi 278mmx175x190mm np bosch s5 77Ah
czyli 80 powinien spokojnie alternator ładować na maksa? tylko że bosch s5 i varty silver nie ma 80 tylko 77 i 85 z tego co widze, chyba że s4 boscha wziąc, ale wolę ten nowszy.
tak sobie poczytałem i chyba zdecyduje się na bosch s5 albo varte silver dynamic o pojemnosci 74AH myślicie ze będzie ok wsytarczy?
Ostatnio edytowane przez sebastian88 ; 14-06-2015 o 12:20
Stary 14-06-2015, 12:11   #205
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,158
Jeśli PB to wystarczy ale jeśli DIESEL to raczej S 5.
Stary 14-06-2015, 12:20   #206
sebastian88
Imię: Sebastian
Model: Ford s max
Silnik: 2,5
Postów: 97
Napisał eclipse Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ja chcę założyć s5 pomyliłem sieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., tylko zastanawiam sie czy 74Ah wymiary 278x175x175 to wejdzie
a bosch s5 85ah wymiary 315x175x175 to się zmieści? ale nie wiem czy nie za duży aż do PB
77Ah odrzuciłem za wysoki
Stary 14-07-2015, 12:08   #207
Leuven
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 05-08-2014
Model: S-Max Titanium
Silnik: 2.0 TDCi 140 KM
Koledzy mam problem. Padł mi akumulator (oryginał) wytrzymał 4 lata. Mam auto z systemem Ford-Power (start-stop). Czy do tego modelu trzeba jakiś specjalny akumulator (tak mi mówił mechanik)?
I czy tego typu aku nie wymienię sam w garażu bo wymaga ingerencji specjalisty (podłączenie komp, itp.) ?
Proszę o radę bo za kilka dni mam jechać na wakacje a tu taki klops.
Podaję dane z obecnego aku - Ford Silver Calcium 80Ah, 700 A, Ca 580 120 072, 1 682 038, AV2T-10655-DA, 12V, 135 RC, VB
Leuven jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-07-2015, 12:22   #208
latar
Avatar latar
Zarejestrowany: 29-04-2009
Model: S-Max TitS
Silnik: 2.2 230KM by heko
Postów: 2,162
To nie jest system Start-Stop! Ford-Power to przycisk rozrusznika i tyle.
System Start-Stop to zupełnie co innego. Powoduje automatyczne wyłączanie silnika gdy samochód stoi, np na światłach. Po wciśnięciu pedału gazu silnik się uruchamia. Ciesz się, że nie masz tego systemu bo to kaszana, szczególnie w dieslach. Potrzebujesz zwyczajny akumulator. Bosch czy Varta kupisz za 500 zeta a do start-stop musiałbyś wyskoczyć z 1500 niestety.
Jeśli potrzebujesz na szybko to nie masz za dużego wyboru. Wyciągasz stary i idziesz do sklepu po nowy. Zrobisz to sam w garażu. Potrzebujesz mieć jedynie kod do radia.
A, widać, że 4 lata to standard dla oryginalnego:/
Stary 14-07-2015, 13:09   #209
MaXyM
Avatar MaXyM
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
latar, a skad wiesz ze nie ma systemu start-stop?
Stary 14-07-2015, 13:28   #210
Leuven
Imię: Grzegorz
Potwierdzam - auto nie ma tego systemu stop/start. Nie gasi się na światłach. Sprawdziłem po VIN-ie WF0SXXGBWSBL25236, jest tylko system bezkluczykowy. Dzięki Latar! Właśnie wykręciłem aku z auta (zajęło to 10 min. dzięki precyzyjnym wskazówkom z forum).
akumulator , ecoboost
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:58.
