Stary 26-02-2025, 22:53   #2091
Waldi_82
Zarejestrowany: 20-10-2012
Model: Ford Transit Custom
Silnik: 2.2 tdci
Domyślnie Odp: Forscan - program do diagnostyki i nie tylko
panowie, mam nowego transita, chciałem zmienić mu moc silnika, mam forscan i kabelek vLinker FS, nie mam prostego modułu PCM, nie mam takiej opcji, tylko PCM as built, czy da się to zmienić?
przepraszam że na dziale mondeo, ale wy tu jestesteście bardziej rozenani z forscan
Waldi_82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2025, 11:11   #2092
gruniu
Zarejestrowany: 23-10-2006
Model: S-Max Titanium RS, S-Max x2 Convers+ by Orion
Silnik: 2.2 TDCI 200KM, 2.0 TDCI 164KM
Rocznik: 2010, 2011
Postów: 554
jak ucds nie łączy się to znaczy że już dość słabo z autem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jaki błąd pokazuje?
Viaken V3 i V4 bez problemu. UCDS z problemem.
W załączniku UCDS z S-max1 (bez problemu) i S-max2 (z problemem).
Typ Pliku: jpg titus.JPG (50.3 KB, 99 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg maksiu.JPG (52.6 KB, 95 wyświetleń)
gruniu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2025, 11:34   #2093
orion512
Avatar orion512
Zarejestrowany: 23-04-2013
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0TDCI 140->163KM
Postów: 1,241
Problem jest o tyle nietypowy, że ten sam UCDS na jednym samochodzie nie ma problemów, a na drugim widzi tylko moduły na magistrali HSCAN.
Nie widzi nic na MSCAN.
Żeby było ciekawiej w tym samym samochodzie Viaken czyta bez problemu obie magistrale.
Bez oscyloskopu ciężko to jednoznacznie stwierdzić ale podejrzewam jakiś problem z samym gniazdem ODB/przewodem do niego.
Być może nie kontaktuje jedna linia magistrali (pojawiła się dodatkowa rezystancja) lub masa, ewentualnie uszkodzony jest jeden z transceiverów, co powoduje przesuniecie poziomów napiec na magistrali.
Różne transceivery can mogą mieć inną tolerancję na napięcia i stąd jeden jest w stanie komunikować się, a drugi już nie.
Ale bez pomiarów to trudno zweryfikować.
Na początek można spróbować przedzwonić (zmierzyć rezystancję) linie magistrali MSCAN bezpośrednio od złącza ODB do wtyczki IPC.
Stary 27-02-2025, 21:22   #2094
Postów: 18,048
Napisał gruniu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...S-max2 (z problemem).
Napisał orion512 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Problem jest o tyle nietypowy, że ten sam UCDS na jednym samochodzie nie ma problemów...
Sławku - oczekiwanie, że "czerwony klon" za 30zł na aliexpress będzie "przykładem jakości i stabilności" wydaje mi się nieco na wyrost...
Trochę chyba bał bym się "w jego towarzystwie" używać sensownego oscyloskopu... Mogło by być "kosztownie"...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 03-03-2025, 07:45   #2095
AndruKlodzko
Imię: andru
Zarejestrowany: 02-03-2025
Model: ford
Silnik: diesel
Domyślnie Bcmii i dbl problem z pobraniem
Napisał tomao Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Rozpakowany plik wrzucić do odpowiedniego folderu w forscan.
Mam taki sam problem
Jak sobie poradziłeś z tym. Internet jest połączony i wyrzuca sbl
Proszę o info
Pozdrawiam AG
Mój plik
6C1T-14C097-AB,VBT forscan
AndruKlodzko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2025, 08:45   #2096
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,302
Domyślnie Odp: Bcmii i dbl problem z pobraniem
Napisał AndruKlodzko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
6C1T-14C097-AB
Jest w paczce "CalibrationFiles", do znalezienia w tym lub innym temacie albo w sieci (np chomik).
Stary 13-03-2025, 19:15   #2097
damianisko5
Zarejestrowany: 07-03-2012
Model: Focus MKI, Fiesta MK5
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,389
Witam, 3 dni temu zakupiłem licencję do Forscan, po kilku minutach otrzymałem emaila z kodem aktywacyjnym do programu oraz informacjami jak dalej postępować. Następnego dnia zainstalowałem program, by aktywować kod, po skopiowaniu go do zakładki i kliknięciu Aktywuj pojawia się następujący błąd. "Nie można połączyć się z serwerem licencji. Upewnij się, że wychodzące połączenia Forscan nie są zablokowane w zaporze sieciowej."
Posiadam Windows 8, lapek Lenovo, zapora sieciowa odblokowana. Kto z Was wie gdzie jest problem i jak go rozwiązać. Wielkie dzięki za wszelkie porady, pozdrawiam serdecznie. W zeszłym roku miałem 3 miesięczną wersję darmową i ta działała (oczywiście w ograniczonej wersji) całkiem dobrze.
Napisałem do Supporta firmy, zobaczymy co i kiedy napiszą. Czekam jednak na jakiś odzew doświadczonych Forumowiczów.
Typ Pliku: jpg forscan blad.jpg (101.8 KB, 66 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez damianisko5 ; 14-03-2025 o 08:54
damianisko5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2025, 08:56   #2098
damianisko5
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,389
Dzięki za zainteresowanie. Support odpisał, ale wg ich porady nie udało się połączyć z serwerem programu. Samodzielnie przez kilka godzin walczyłem z usterką i w końcu się udało.
Stary 29-05-2025, 20:41   #2099
mileykob
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 23-09-2020
Silnik: 2,2 TDCI
Postów: 59
Domyślnie Kasowanie inspekcji olejowej forscanem 2,2 tdci
Czy jest możliwość kasowania inspekcji olejowej forscanem w mk4 2008r? Przewaliłem chyba wszystkie moduły i nic nie znalazłem. Nawet PIDu nie mam który liczy dystans od ostatniego kasowania... Ale np. ustawić w BCMii dystans już się dało na jaki pasuje.
Chyba że nie ma takiej możliwości to zamykamy temat.
Z góry dzięki za jakąkolwiek odpowiedź.
P.S. Googla i forum przewaliłem i nic nie znalazłem. Jedyne co, to jak kasować pedałami....
mileykob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-08-2025, 00:25   #2100
bialafiesta
Imię: Karol
Zarejestrowany: 28-12-2023
Model: fiesta mk5
Silnik: 1.4 tdci
witam. Jak na chwile obecną wygląda sprawa z darmową 2 , miesięczną aktywacją wczoraj próbowałem ale żaden mail nie dotarł. może ktoś dać namiar na pliki calibration. fiesta 1.4 tdci
bialafiesta jest offline   Odpowiedź z Cytatem
mondeo mk4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:41.
